Страница 28 из 52
rwp с тестовым маршрутом
zip только пак
Мануал
Обратная связь
ИСИ
Дополнение к РУ-30-80
СообщениеДобавлено: 29.07.2016, 18:56
с самого начала:
Света писал(а):На съезде в парк (где нет выходных светофоров) или тупик линк ставить не нужно. Тогда, если маршрут будет собран на такой путь, светофор по запросу всегда будет открываться белым огнем
i2GR писал(а):У буржуев может быть, у нас входной, например, не имея линка на требуемом пути, не откроется
Если надо чтобы открытие в этот тупик светофора было "цветным" показанием, линк ставить нужно. Про это и есть п.3.2.2.
Для входных - это единственный способ. Если линка нет, откроется пригласительным, вроде. (может быть так и делают для того верхнего пути и завода)
Если открывать выходной "цветом" не надо, то ставить, наоборот, не нужно. Без входного где там дальше он всё равно "цветом" не откроется.
Всё.
Все правы (никто не неправ), все молодцы :punk:
СообщениеДобавлено: 29.07.2016, 22:48
Света писал(а):я утверждаю, что на боковых парковых путях без автоблокировки или тупиках линки от входных/выходных светофоров ставить не нужно, а Игорь доказывает, что их туда ставить не нужно.
Offtopic :
В голосину прост)) Спасибо, похавал попкорна, с меня по лайку))
СообщениеДобавлено: 04.08.2016, 11:07
Вопрос для ответа в одном месте:
Какие светофоры были в версии 0.5 и пропали в 0.6?
Имеются ввиду уже установленные на роутах.
Нужно имя файла конфига или имя в редакторе.
СообщениеДобавлено: 04.08.2016, 12:24
Игорь. От себя скажу про отсутствие карликовых БС со всеми линками больше одного.
Помню, что Света упоминала про A3_Exit_woG_Dwf_02L, ...woG_02L, ...woG_Dwf_01L а также про childs\stoned, что в папке S65\xml
СообщениеДобавлено: 05.08.2016, 19:24
Обычно светофор реагирует на нажатие ТАВ только в закрытом состоянии. Так это использовано для его открытия. Принципиально можно сделать так, что светофор будет реагировать на ТАВ в любом состоянии. Может ли это пригодиться? Чисто теоретически. Потому что предполагаю, что практически могут возникнуть проблемы при проследовании линков сигналов, если не использовать финты ушами.
СообщениеДобавлено: 05.08.2016, 19:53
Моё мнение, что лучше оставить как есть и не мудрить с табом.
Сейчас такая ситуация (в 0.5 по крайней мере):
- если ГГ выходит со станции из-под выходного, то все следующие входные и выходные красные
нажимаем таб пропускает нас на белый, но всё равно все следующие входные и выходные красные
если поставить Светин маркер перед выходным из-под которого выходим, он пропустит нас на белый и все следующие входные и выходные станут зелёными (!)
- если ГГ подходит к станции из-под входного, то все следующие светофоры зелёные, пока не встретится проблемный красный светофор (проблемная линковка), который лучше открыть опять маркером
тут интересен вопрос в отличии работы Светиного маркера и таба, а не в том чтобы таб работал для всех состояний. Почему все последующие красные хорошо реагируют на маркер, а не на таб !?!
СообщениеДобавлено: 08.08.2016, 13:52
Sanek_KRSK
Такой вопрос. Есть-ли уже работающие заградительные светофоры?
СообщениеДобавлено: 08.08.2016, 18:14
нет.
Ибо нет в них потребности и простого способа ими управлять. Каждый пусть сам выбирает что из этого причина, а что следствие.
Это какое то неправильное функционирование.
после выходного с белым не должно быть входных зеленых.
Проблемная линковка случается (с) ;)
СообщениеДобавлено: 08.08.2016, 20:23
Подтверждаю, в пятой версии сигналки очень частое (20-30%) явление, когда по двойному ТАВ-у открывается "зеленая" улица, но самый первый светофор зажигает белый огонь.
Если в таком случае сделать ещё ТАВ, то светофор потухнет вообще.
В любом случае, для АЛСН он является закрытым.
СообщениеДобавлено: 08.08.2016, 20:25
В общем есть ещё одно решение:
- Если ГГ стартует из-под выходного, то перед ним с другого выхода выпускать бота. Бот выходит и "возбуждает" светофоры впереди на всём участке (но здесь есть одна проблемка - бот выйдет со своего пути на красный)
- Если игроки начнут орать (а они начнут!), что бот вышел на красный, то ставим светамаркер боту, он выйдет на зелёный, но тогда светамаркер нужно ставить и перед выходным ГГ, иначе тот не "возбудится"
- Если свободный путь всего один (путь ГГ), то и бота выпускаем перед собой (но это редкий случай и уместен, если вы перед маршрутным-выходным, а он перед выходным)
Такая вот петрушка :) Эксперименты покажут.
Вообще сигналка (0.5) интересная, с капризами, но стараюсь её обманывать. На моём амерекосском роуте сигналка US мне не доставляла такого "удовольствия". С ней всё было очень просто :D
СообщениеДобавлено: 08.08.2016, 21:29
Sanek_KRSK писал(а):Такой вопрос. Есть-ли уже работающие заградительные светофоры?
i2GR писал(а):нет.
Почему же. Необходимости не было, потому что маршрутов не было. Сейчас уже есть возможность писать сценарии, в которых можно запрограммировать срабатывание такого светофора.
Наиболее простой способ управления, ИМХО - создать сценарный маркер, включающий и выключающий такой светофор по заданному времени. Либо по приближению состава. Это очень просто.
Почему же не сделать.
Специфические входные
СообщениеДобавлено: 09.08.2016, 04:14
СообщениеДобавлено: 09.08.2016, 05:42
Sanek_KRSK
Насчет специфических входных. Не знаю как на остальных дорогах, но на моей есть такой входной с неправильного пути. Выглядит как обычный мачтовый входной пятилинзовый, но в нем вообще отсутствует линза зеленого сигнала. В четверг возможно сфотаю его и покажу)
СообщениеДобавлено: 09.08.2016, 11:20
i2GR писал(а):нет.
Я в таком случае задам тот же вопрос - почему бы не сделать? Может, в целом переписать всю сигналку на работу с маркерами, чтобы она работала более приближенно к настоящей?
СообщениеДобавлено: 09.08.2016, 11:38
Sanek_KRSK
Skif писал(а):Я в таком случае задам тот же вопрос - почему бы не сделать? Может, в целом переписать всю сигналку на работу с маркерами, чтобы она работала более приближенно к настоящей?
Это как она тогда будет работать? Как в ТРСе?
И вот еще предложение. В редакторе очень много этих всех светофоров (Входных, выходных А3, А4, и т.д..) Может попробовать сделать что-то на подобие этого?
Допустим нужен Входной 5-линзовый без всяких табло. Ищем слева РУ-сА3 Вход+приг. Щелкаем и справа уже выбираем для скольки путей он нужен. Мне кажется так удобнее будет. Не надо будет листать этот вечно здоровый список слева.
