Страница 17 из 52
rwp с тестовым маршрутом
zip только пак
Мануал
Обратная связь
ИСИ
Дополнение к РУ-30-80
СообщениеДобавлено: 22.02.2014, 16:19
DimF
...ребята, сигналка классная, спасибо, забираю.)
Одно пожелание - выложите тестовый маршрут (пустой, только с рельсами) в котором бы вы выставили (и все работало) все сигналы по ИСИ - пущай бы люди сами смотрели куда и как линки ставить.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014, 20:25
DimF
Никто и не заметит, но вот:
https://drive.google.com/file/d/0B1Hliw ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 07.06.2014, 17:02
Выложил версию 0.5 (см. шапку темы)
СообщениеДобавлено: 09.06.2014, 16:15
koks31
У меня выходные не открываются, мож нитак ставлю чего?
СообщениеДобавлено: 09.06.2014, 21:52
AndrejkaS
Всем привет. Такой вопрос у меня по сигналке. Точнее просьба подсказать как ставить светофоры в данной ситуации. Смотрите скрин. На переднем плане маневровый карликовый в качестве выходного. Далее к пути примыкает слева другая колея. А в самом конце - тупик, в виде сложенных рельс. Если смотреть со со стороны тупика, то там я поставил маневровый мачтовый светофор в качестве входного.
Изображение Изображение
Данную комбинацию я подсмотрел отсюда -->
Но оно ничего не работает. Переключение стрелки тоже ничего не меняет. Хотя в одном положении должен же быть разрешающий сигнал светофора. Как правильно поставить светофоры в данном примере??
 ! le Sandro писал(а):
Большие фотки под спойлер.
СообщениеДобавлено: 10.06.2014, 01:29
скрин со схемой расстановки линков и пошагово описание дествий
СообщениеДобавлено: 10.06.2014, 13:58
AndrejkaS
Вчера вечер просидел и немного разобрался со светофорами. По крайней мере входной на станцию и два выходных работали. Но почему-то перестали работать сегодня. Ну с этим я разберусь сам. А вот с тупиком - дело глухо. По просьбе i2GR выкладываю светофоры с линками
Пояснение:
Светофор на первом скрине - это выходной со станции с одним линком. Линки стоят в направлении движения. Линк 0 я поставил напротив светофора. Линк 1 я поставил за стрелкой(исходя из инструкции "RSv05")Впереди стрелка, как видно. Ее переключения никак не отображаются на сигнале выходного светофора. Горит красный. Хотя вчера после каких-то манипуляций он горел у меня зеленым, когда стрелка(та что впереди) была включена в моем направлении и красным когда включена на соседний путь. Может роль в этом играют таблички на светофоре?? Или пути надо позначить как то(1-й, 2-ой и т.д.), чтоб светофор понимал, что он выходной с первого пути и реагировал на стрелку??
Светофор на втором скрине - типа обозначает конец пути )). По ходу он всегда должен гореть красным. Нулевой линк этого светофора я тоже поставил напротив самого светофора.
Светофор на третьем скрине - маневровый, который должен разрешать/запрещать маневр на соседнюю ветку, что уходит вправо.И опять же, переключения стрелки на свободный(правый) путь не меняют сигнал. Горит красный.
Но я подозреваю, что пока я правильно не расставлю все светофоры на станции(входные и выходные) , то маневровые работать не будут
Я читал здесь, что есть какой-то тестовый маршрут с сигналкой нашей. Не подскажите, как называется??
СообщениеДобавлено: 10.06.2014, 21:50
карта RSv05 со свободным сценарием.
а ТАБ то нажимается?
СообщениеДобавлено: 11.06.2014, 00:14
AndrejkaS
TAB нажимается. Появляется иногда сообщение на английском. А через минуты 2 еще одно, которое сообщает, что, типа, время моего запроса истекло. Да ладно. Как то разберусь. А для тупика я нормально светофоры расставил?? ))
За карту спасибо!! Потестю щас.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014, 12:12
MAGellan111
После накатки новой версии сигнализации (0.5 от 07.06.2014) на маршруте перестали функционировать входные светофоры. Перманентно горят одновременно красный и немигающий пригласительный сигналы.
Кроме того, перестали самостоятельно обновляться сигналы выходных светофоров при заходе на предшествующий им блок-участок. После одинарного нажатия ТАБ светофор переходит как положено в маневровый режим, а вот после второго - лунно-белый сигнал тухнет, и более ничего не происходит (светофор вообще ничего не показывает).
Расстановка линков соответствует описанной в документации для предыдущей версии.
Скрины, если нужно, могу вечером после работы выложить
СообщениеДобавлено: 11.06.2014, 14:23
Еще раз призываю тех, у кого ничего не работает: шлите сразу не скриншоты, а прямо маршруты <tomato>
СообщениеДобавлено: 11.06.2014, 21:43
AndrejkaS
MAGellan111, бывает, нужно заново маршрут запустить в режиме free roam. Тогда все, впринципе работает, если правильно расставлено. Также, это зависит от того, в каком положении стрелка стоит. Если она не на твой путь включена, то сколько ты TAB жать не будешь, все равно будет красный гореть. i2GR, я заметил один глюк. Когда я набирал буквы на таблички, то вместо, например, НІ у меня набиралось почему-то число 12. Правда, после полной перезагрузки трека все ставало на свои места.
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 39 секунд:
А еще при загрузке тестовой карты со светофорами появляется такое окно
Кроме светофоров больше ничего нет на карте)).
СообщениеДобавлено: 12.06.2014, 07:41
AndrejkaS
у тебя корявая сборка игры без старого контента ,на который ссылается маршрут .
это нужно скачать и установить , но если ты слишком честный , то можешь купить на стиме то что и так должно быть по праву!
Учитывая место где мы с тобой живем , и наш падающий уровень жизни , я считаю что все что в инете лежит должно быть бесплатно!
СообщениеДобавлено: 12.06.2014, 10:02
AndrejkaS
Спасибо, Костя. Игра у меня пиратка поэтому не буду честным и качну ))
СообщениеДобавлено: 25.06.2014, 10:20
koks31
Сигнализация подразделяется на С65 А3 и С65 А4 в чём разница между ними ? и что это обозначает ?
