Страница 2 из 52
rwp с тестовым маршрутом
zip только пак
Мануал
Обратная связь
ИСИ
Дополнение к РУ-30-80
Re: Создание русской сигнализации
СообщениеДобавлено: 19.03.2013, 17:20
svs
Может кому пригодится - китайская сигналка
Документации я по ней не нашел (не силен в китайском)) но принцип вроде тот же.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013, 17:23
Спасибо :) буду ими и русскими обтыкивать Лесной край, под себя конечно :)
СообщениеДобавлено: 19.03.2013, 17:33
Tuborg
Вчера поставил светофоры на перегоне, прокатился, как и написал выше, непонятки с проходным были. Сейчас загрузился, поехал - большая часть проходных горит всеми цветами светофора. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 19.03.2013, 17:56
svs
Не скажу по проходным, но у меня входные и выходные работают правильно только если я захожу на карту через "сценарии произвольной поездки". А там уже и редактирую. Если зайти сразу через редактор, то они работают как-то глючно.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013, 23:26
svs
Сразу в редакторе любые сигналы будут глючно работать.
Китайскую модель одну посмотрел, плоскость "эффекта свечения" в них еще и "не крутится", в общем свое мнение не изменил.
Tuborg
скриншоты, видео а лучше rwp c маршрутом помогут понять проблему.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013, 00:08
Vorohta
уcтановил пробно входной и два выходных-входной работает правильно,проблема с выходным с бокового пути-постоянно разрешающий сигналнезависимо от маршрута-с "его"ли пути,либо с главного!Проблема,может,в правильной установки линков/ненулевых/?У меня они стоят рядом,от одного светофора,что мачтовый/который работает отл/и от карликового/который не пашет толком,и расположены за схождением путей.
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
Входной работает адекватно маршруту:ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 20.03.2013, 02:20
Что-то все-таки установлено неправильно...
СообщениеДобавлено: 20.03.2013, 10:41
Vorohta
i2GR спасибо за ролик!Поставил линк карлика чуть дальше,как у тебя,и всё заработало нормально,причина в нём была!ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 20.03.2013, 12:28
Tuborg
По поводу rwp. Есть пара вещей, которые я планирую попробовать. Возможно, я накосячил. Если это не поможет - скину rwp. Достаточно ведь будет маршрута без деколей, есть же у всех рельсы Кости и его КС (для красоты), ну соответственно, сигналка? не надо все остальное запаковывать?
По поводу светофоров, которые нужны в строительстве роутов. Нужен 4х линзовый мачтовый выходной светофор.
И еще пара вопросов. Планируется ли сигнализация с 4 значной автоблокировкой, т. е. такая, когда горит зеленый и желтый и показания светофоров охватывают четыре блок-участка?
И как сделать полосатую табличку на предвходном светофоре?
СообщениеДобавлено: 20.03.2013, 13:33
Tuborg
Это может быть отсутствие тильды или апострофа в обозначении светофора
Насколько я знаю и понимаю ИСИ, такой выходной должен быть с МУ, или это должен быть светофор с двумя зелеными огнями
Если тебе так нужен прямо вот сейчас выходной 4-х линзовый, можешь попробовать изменить один из конфигов, конвертнув его через serz.exe изменив имя конфига, имя объекта в редакторе, ссылку на скрипт, и запаковав serz-ем обратно. Должно работать.
forum53/topic7031-570.html#p208338
:haha: есть два пути после создания модели таблички:
1. добавить к модели и конфигу проходного эту табличку и для "непредвходных" убирать ее скриптом, в который нужно будет добавить пару строк. В редакторе при первоначальном выборе объекта табличка то будет на модели, то нет.
2. сделать отдельный конфиг для предвходного светофора, со своим скриптом.
В общем нужно наверно сказать следующее:
Частные замечания - это, конечно отлично: вопросы по расстановке, косяки в моделях...
Но самое главное - вопросы и корректировки по работе скриптов в рамках системы и удобства их использования. Может же и система наименования в редакторе поменяться.
Только после заключения, что все в целом хорошо, имеет смысл делать конфиги и для 4-АБ и для ПАБ и т.д. и т.п., иначе надо переделывать не 20 конфигов а 120 B).
Но для этого надо решить частные вопросы по расстановке, это да
СообщениеДобавлено: 20.03.2013, 14:42
Tuborg
i2GR писал(а):Это может быть отсутствие тильды или апострофа в обозначении светофора
Проверю
i2GR писал(а):Насколько я знаю и понимаю ИСИ, такой выходной должен быть с МУ, или это должен быть светофор с двумя зелеными огнями
Не знаю, как в ИСИ, надо лезть и изучать. Кстати, что означают два зеленых огня?
Вот ссылки на картинки, где выходные - мачтовые 4-линзовые
http://s43.radikal.ru/i100/1303/f6/f5f3946660d3.jpg
http://railwayz.info/photolines/photo/21885
http://railwayz.info/photolines/photo/5773
http://fotki.yandex.ru/users/wolf161020 ... 58/?page=0
http://lubnystation.narod.ru/7/029.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 0%BE%D1%80
Второй снизу - красный. Скорее всего, что верхний и нижний огни - желтые, как на входном, а второй сверху - зеленый. Поправьте, если не так. Кстати, При выходе на главный пусть в бокового какой огонь должен гореть? Зеленый или два желтых?
i2GR писал(а):Если тебе так нужен прямо вот сейчас выходной 4-х линзовый, можешь попробовать изменить один из конфигов, конвертнув его через serz.exe изменив имя конфига, имя объекта в редакторе, ссылку на скрипт, и запаковав serz-ем обратно. Должно работать.
Попробую по нужде, но может ты раньше сделаешь B)
СообщениеДобавлено: 20.03.2013, 23:30
Vorohta
Два зелёных на выходном-разрешение поезду отправиться со станции на ответвление,оборудованное путевой блокировкой,либо на один из путей многопутного участка,оборудованного аб,либо по неправильному пути двухпутного участка при двусторонней блокировке/при этом на светофоре нет маршрутного указателя/
Ещё один вопрос увидел,отвечаю-при отправлении с бокового пути на выходном может гореть зелёный а может и два жёлтых,верхний мигающий/при открытом следующем светофоре/-это уже определяется ТРА конкретной станции.Вариант два жёлтых-больше для крупных станций с достаточным разветвлением.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013, 09:46
svs
Можно мачтовый выходной, только линков побольше? а то карликовые есть такие а мачтовый один.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013, 11:05
kemal
Tuborg писал(а):Кстати, При выходе на главный пусть в бокового какой огонь должен гореть? Зеленый или два желтых?
Если до этого светофора нельзя доехать без отклонения, то зелёный. Если можно, то два жёлтых, а вместо зелёной линзы заглушка.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013, 12:53
а как с бокового пути (2) доехать без отклонений?
2____
I_____\___
