Создание сценария
СообщениеДобавлено: 28.04.2013, 21:14
Montblan
Ребят, кому не сложно, объясните пожалуйста как создать сценарий :neya: Уже часа 4 сижу мучаюсь, но так ничего и не выходит. Поставил вагоны на станции, тепловоз в другом месте, пытаюсь ему прописать прицепить вагоны - ошибка. Как остановиться в нужном месте вообще без понятия. Машиниста в кабину сажаю - всё равно не могу туда попасть... Голова кругом <_<
Re: Создание сценария
СообщениеДобавлено: 29.04.2013, 08:36
Я по видео разбирался. Ничего сложного там нет, попробуй сначала простые сцены поделать, типа доехать из т. А -> т. Б.
СообщениеДобавлено: 19.07.2014, 04:57
A1iv
Кто знает для чего вот такой (такие - их три) маркеры? Marker consist spawn point
СообщениеДобавлено: 19.07.2014, 21:26
Это точка старта AI-трафика. На роутах есть т.н. порталы, из которых едет трафик.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014, 04:22
A1iv
С помощью скрипта, редактора сценариев, файлов от синтезатора речи, звукового редактора и желания удалось добиться озвучивания станций при езде как в электричке. Можно также сделать реалистичные сообщения типа "впереди мост", "впереди станция" и т.п. для машиниста, причем дальше будет мост и будет станция.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014, 15:09
Главное, чтобы озвучка соответствовала ходу движения, а то получится, что мост проехали, а зазвучит: "Впереди мост".
СообщениеДобавлено: 21.07.2014, 21:24
A1iv
Это срабатывает после проезда поездом маркера. Никаких проблем быть не должно. И хотя все через ж делается пока, но в RS обещают "расширить набор инструментов, доступных для сценаристов."
СообщениеДобавлено: 23.07.2014, 13:07
A1iv писал(а):Это срабатывает после проезда поездом маркера
маркер сделан с помощью какого блюпринта?
СообщениеДобавлено: 23.07.2014, 18:13
A1iv
В том-то и дело, что подходящего маркера не нашлось, а свои я пока делать не умею, поэтому использую маркеры типа "конечный пункт". После него срабатывает Триггер, который уже работает со скриптом. Буду свой маркер делать наверное позже.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015, 01:47
AndrejkaS
Скажите, пожалуйста, в сценариях можно ставить ограничение скорости так, чтоб при ее превышении поезд слетел с рельс?? Строю участок длинной в 12 км по промзоне(для маневров) Качество пути - плохое. Чтобы нормально все делать, нужно не привышать порог в 20-25км/ч Но по ним иногда будут кататься и пасажирский состав(2 вагона, например), который тоже не должен привышать этот лимит. Такая вот задумка.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015, 04:45
Sanek_KRSK
Выделяешь рельс, ну определенный участок рельса и в свойствах меняешь скорость. Вот и всё.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015, 11:19
AndrejkaS
Спасибо. А привышение скорости повлечет за собою сход с рельс или просто будут типа штрафы и провал сценария.?? Во всем знакомом нам MSTS есть, как поезд сходит с рельс при привышении. Не помню какой там маршрут, но когда на паровозе привышаешь лимит и влетаешь в небольшой поворот, то сразу слетает с рельс и конец сценарию. Есть ли в Railworks подобное
СообщениеДобавлено: 26.03.2015, 11:24
Sanek_KRSK
Есть такое, но надо постараться. На ТЭМке вряд-ли получится
СообщениеДобавлено: 26.03.2015, 15:38
AndrejkaS
Ясно. Ну, что имеем, то тем и будем пользоваться. ))
СообщениеДобавлено: 29.03.2015, 17:15
Кстати еще, ограничения скорости хорошо бы делать, как с недавнего времени делают дефолт - чтобы на панельке F3/F4 отображались лимиты, соответственно к ним можно было затормозить. Либо уж лепите знаки за километр-другой, ибо если сделать просто так, ты получишь на выходе то, что будешь спокойненько ехать, и в секунду слетать с рельс, а всё потому, что никаких предупреждений нет, а лимит сменился на 25, а ты ехал 90.
Насколько я знаю, на постсоветском пространстве на ЖД нет как таковых ограничений скорости, как в уевропе, или на автодорогах. Скорость регулируется сигнализацией (показания светофоров могут означать той или иной скоростной лимит), проезд станций, наверное регулируется в ПТЭ, а какие-то ограничения на участке, выдаются же перед поездкой, на каких километрах какие лимиты.
Либо делайте нормально, либо тогда в описании к сценарию по километровым столбикам расписывайте лимиты. Чтобы было по человечески, а не абы как.
