Страница 6 из 16
Re: Вопросы по редактору маршрутов и сценариев
СообщениеДобавлено: 08.12.2015, 11:20
AndrejkaS
le Sandro, спасибо. Помог. Это походу то, что я искал.
СообщениеДобавлено: 14.05.2017, 23:07
AndrejkaS
Привет всем. Хочу поделиться немного опытом работы в редакторе. Думаю будет полезен начинающим, таким как и я ))
В свое время из-за таких косяков, я долго мучался и не мог понять, почему на станции у меня показывает на разных участках путей разную разрешенную скорость (то 20км/ч, то 40 км/ч, то снова 20), почему електровоз доезжая до определенной точки, теряет тягу и останавливается.
При работе в редакторе, нажимая пробел (раз, второй, третий...) можно видеть, типа, разные маркеры или свойства путей. Одним из таких свойств путей есть скорость, с которой разрешено движение на определенном участке пути
На скрине моем видно желто-фиолетовую вставку, в то время, как остальные пути подсвечиваются коричнево-красным цветом.
Желто-фиолетовый цвет - это ограничение скорости до 40 км/ч
Коричнево-красный цвет - это ограничение скорости до 20 км/ч
Нужно чтоб все было одним цветом (в одном скоростном диапазоне), без всяких других цветных вставок. В моем случае это коричнево-красный.
P.S.У меня сначала вообще были мраки с этими скоростями. Это я уже исправил немного
Вот второй пример. Здесь показано косяк по електрификации пути. Вроде при прокладке путей указывался "електрефицированный". Но где то опять провтыкал и получилось, что не весь путь електрофицирован. Из-за этого электровоз потом сам останавливается.
Как то так. Так что при строительстве роута не забывайте перепроверять такие косяки путей клавишей "Пробел" и сразу исправлять, а не потом, когда роут весь готов будет.
СообщениеДобавлено: 30.05.2017, 12:54
ВСЖД-4УНА
прив. проложил пути вроде норм было, потом появились 2 рзединения как их спаять рельсы?
СообщениеДобавлено: 30.05.2017, 13:17
На ютубе уже забанили?
Скоро и здесь забанят, тебя уже предупредили, что азы тебе никто разжевывать не будет. Полчаса интуитивного тыканья мышкой и то дадут больше пользы, чем твои очень детские вопросы.
СообщениеДобавлено: 01.06.2017, 20:31
ВСЖД-4УНА
простите за глупые вопросы...
но теперь проблема другая, не могу создать полотоно с электросетью, полотно ложу видно сам путь и провода, столбы не видать это походу моделей их нет?
асеты стоят только Radiomaster RailroadSim .
СообщениеДобавлено: 01.06.2017, 20:45
столбы то видать потом ручками ставить надо будет, фидеры кидать и провода
СообщениеДобавлено: 01.06.2017, 20:49
ВСЖД-4УНА
спс и ещё где взять нормальную воду (реки) и мосты чьи асетты взять?
СообщениеДобавлено: 01.06.2017, 20:51
можно попробовать в максе свои создать модел воды и мосты. в рв выбор не велик, все что есть в теме про объекты
Пропадают объекты в редакторе
СообщениеДобавлено: 01.06.2017, 21:29
Rix
Доброго времени суток, возникла такая проблема.
В редакторе (да и при загрузке самого маршрута) пропали почти все объекты. Маршрут длинный (объектов довольно таки много) и в один прекрасный момент большинство из них просто пропали а вместо них начали отображаться вот такие бутылочки.
Уровень детализации выставлен на максимум, но это не помогает.
Не подскажете в чем проблема, уж больно долго возился с маршрутом ?
СообщениеДобавлено: 01.06.2017, 21:34
Airfly
ВСЖД-4УНА писал(а):простите за глупые вопросы...
Вот здесь много интересной и полезной информации по сценариям, сам у него смотрю и беру себе на вооружение https://www.youtube.com/user/GryfonDimon/videos
Re: Пропадают объекты в редакторе
СообщениеДобавлено: 01.06.2017, 21:38
Airfly
У тебя ассеты отсутствуют. Файлы самих 3D моделей (объектов), поэтому вот у тебя вместо них эти бутылочки из под молока отображаются :sleep:
СообщениеДобавлено: 01.06.2017, 21:39
ВСЖД-4УНА
спс, хотел скачть от сюда announces/topic8666-30.html мосты но там ссылка не робит, и у кого вода в есть в асеттах?
СообщениеДобавлено: 01.06.2017, 21:47
Rix
Airfly писал(а):У тебя ассеты отсутствуют. Файлы самих 3D моделей (объектов), поэтому вот у тебя вместо них эти бутылочки из под молока отображаются :sleep:
Спасибо за подсказку буду разбираться, видимо или что то сломалось (игра пиратка) так как не отображаются даже стандартные объекты (не моды)
А возможно ли такое из за чрезмерного кол-ва объектов на карте ? Просто я понатыкал кучу объектов в одном месте, которые потом расставлять собирался ?
СообщениеДобавлено: 01.06.2017, 21:52
я с таким не сталкивался, вот отсутствие в ассетах, сто процентов приводит к бутылке, ткните на бутылку два раза, увидите путь к ассету и проверьте на наличие
СообщениеДобавлено: 01.06.2017, 22:54
Rix, Вполне вероятно, что Вы удалили дополнение, ассеты из которого использовались. Если использовать объекты из другого дополнения, симулятор это нигде не отмечает, поэтому при удалении "донора" через менеджер пакетов нет никаких предупреждений. Если Вы удаляли недавно какие-то маршруты, очень вероятно, что проблема именно в этом.
В любом случае, это совершенно не катастрофа, труд не пропадет, это все очень легко восстанавливается.
