Страница 9 из 9
Re: Вопросы по редактору маршрутов и сценариев
СообщениеДобавлено: 05.11.2018, 00:09
roma1557
В TS2019 Еще не пробывал,у меня TS2017 но по ходу в там тоже та же трабла
СообщениеДобавлено: 05.11.2018, 11:45
roma1557
если сценка работает в 12-м, но не работает в 17-м, значит большая вероятность в отсутствии в 17-м каких нибудь файлов, например "правил пути"
т.е. сами рельсы например от одного производителя, а правила пути от другого
может в 12-м установлены старые пакеты KUJU, с которых взяты правила пути в редакторе маршрута, а в 17-м их по умолчанию, увы нет, качаются и ставятся отдельно
СообщениеДобавлено: 06.11.2018, 16:00
roma1557
я конечно о этом думал,и проделал эксперемент. все файлы дополнений перенес с 12 в 17. Результат тот же. Уже думал что возможно с рельсами что то не так намудрил(благо кусок в новом редакторе не большой успел построить 50км) Переделал. Результатом этого процесса стала интересная вещь с пункта А до пункта Б происходит прокладка маршрута ,но с пункта б до а выдает все тоже самое (неверная сеть и т.п)Вот мистика. Сделал опять эксперемент,взял запаковал в редакторе TS2017 и установил все это дело в TS2012 в нем сделал сценарий без проблем ,сохранил запаковал и установил в TS2017 и как бы это не пародоксально звучало но весь сценарии без ошибок прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 06.11.2018, 22:17
offtop
Русский язык....не?
СообщениеДобавлено: 22.11.2018, 20:05
Сява ТЧЭ6
Как сделать, чтобы опоры к/с ставились с одинаковым расстоянием пролёта? Видел давно на видео. Имеется ввиду прямой участок пути. Подгонять с помощью линейки очень геморно.
СообщениеДобавлено: 02.12.2018, 14:17
semash
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста, каким образом в создаваемом сценарии можно реализовать выбор времени?
В дефолтных такая функция есть, можно перед началом сценария выбрать время (утро, день, вечер).
СообщениеДобавлено: 03.12.2018, 12:32
semash писал(а):В дефолтных такая функция есть
Речь, как я понимаю, идет о сценариях квик-драйва?
semash писал(а):каким образом в создаваемом сценарии можно реализовать выбор времени?
Если речь о времени, с которого начинается сценарий, то его нужно задавать в самом начале создания сценария в выпадашке, которая будет автоматически открыта при входе в редактор. Или же эта выпадашка развернется при двойном клике по маркеру сценария:
Задавать время начала после того, как уже составлено расписание, очень нежелательно, так как после сохранения нового значения все расписания придется пересчитывать заново. Поэтому создание сценария лучше всего начинать из указания этого времени, а потом уже все остальное.
Если же речь о времени прохождения сценария, то этот параметр задается также в этой самой выпадашке. В скриншоте это пункт выше времени начала сценария.
СообщениеДобавлено: 03.12.2018, 13:16
semash
Cпасибо!
С этим разобрался.
Подскажите, а как задать несколько вариантов времени начала сценария.
Я смотрел на сценарии, которые дефолтные. Там можно выбрать в сценарии время начала. Например 02:00, 06:00 или 11:30 ?
СообщениеДобавлено: 03.12.2018, 17:08
semash писал(а):можно выбрать в сценарии время начала. Например 02:00, 06:00 или 11:30
Правильно ли я понимаю, что выбор может сделать игрок в стандартном сценарии? Если да, то это свойство, наверное, добавлено в версиях симулятора старше TS2015, а поскольку я использую именно TS2015, в котором нет такой функции, то, к сожалению, я не могу ответить, мне ничего о таком не известно :dontknow:
СообщениеДобавлено: 03.12.2018, 17:47
Если речь о Quick Drive, то время старта в нем выбирается из браузера, при загрузке сессии, с интервалом в 15 минут.
В остальных сценариях время старта сессии задается в настройках сценария, насчет выбора вариантов, как и Света, ни разу такого не видел, версия 2018.
СообщениеДобавлено: 03.12.2018, 19:14
semash
Да, я как раз про эту функцию. Которая через 15 минут интервалы при загрузке делает?
Там часики, на них нажимаешь и можно выбрать.
Как такое реализовать в сценарии?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
https://ru.files.fm/u/7rffj3et
Я про это
СообщениеДобавлено: 03.12.2018, 21:16
semash
Это только для "Быстрой игры". В сценариях время предустановлено создателем сценария (его можно поменять, но поплывёт расписание ботов).
СообщениеДобавлено: 03.12.2018, 21:34
semash писал(а):Skif
Никак. Эта опция вшита в код для сценария быстрой поездки.
СообщениеДобавлено: 04.12.2018, 00:09
semash
Спасибо, как я понимаю, в рамках данного сценария нельзя совершать операции, только движение из пункта А в Б?
СообщениеДобавлено: 04.12.2018, 10:18
Почему? Никто не запрещает.
На моем тренажере в быстром сценарии и маневры ухитряются вертеть. Главное, не доезжать до конечной точки маршрута - и делай что хочешь.
