Страница 48 из 57
Тепловозы 2ТЭ10....
СообщениеДобавлено: 23.09.2012, 21:34
Ded Mozaj
Тест-версия V 0.1 - (БЕТА)!
Конверт модели, магистрального тепловоза 2ТЭ10М (три секции)!
Исходники 3D моделей локомотива, взята с форума Trainz UP,
Авторы внешней модели -Rokky, DU_mont.
Автор кабины -Razor.
Адаптация 3D моделей, редактирование и новые 3D модели, корректировка, анимации и пр -DedMozaj
Настройки, регулировки, скрипты, звуки, свет, тяговые характеристики и прочая, рутинная, но очень нужная работа -радиомастер.
Помощь, в скиптах, и настройках тяговых характеристик -i2GR,
отдельная благодарность Свете, за предоставленный скриптовый модуль, для работы АЛСН с новой сигналкой С65!
Перекраска -выльник.
Средняя секция сделана, путём переделки обычной секции,в условиях "депо", которых в реале было очень много.
1. Как внешняя модель, так и кабина, откорректированы, адаптированы под совместное использование "камерой перемещений по кабине, машинному и внешней"-(упр "стрелочками"), а не как по дефолту. Считаю, этот способ включения "внешней камеры", наиболее удобным, на сегодняшний момент!(но требует чтобы 3D модели внешки и кабины были выполнены как единая модель, в противном случае, как чаще всего бывает - кабину делает один автор по своим размерам, а внешнюю модель другой..но по своим размерам. и начинаются ребусы..кабина в кузов не влазиет, либо "болтается" в нём, как "хрен в рукомойнике"....!
2. Во внешней модели, мною, сделана новая рама кузова и колёсные пары, в кабине кардинально переделаны некоторые элементы и детали окон, дверей и пр, создано "некоторое подобие машинного отделения"...
3. Кабину анимировал максимально, включая работу скоростемера СЛ2М, а именно: работу самописцев, движение скоростемерной ленты, приводов, работу часов и счётчика "километража"!
4. Тяговые характеристики локомотива, максимально приближены к реальным!
5. Функционирует освещение внешнее - полностью, как и в кабине, включая плавную регулировку подсветки приборов.
6. Анимирована и функциональна подсыпка песка, влияющая на коэффициент сцепления! (актуально при трогании на подъёмы, с большим весом, в том числе в дождливую погоду или снег:
клавиша -
"С"-работа от "кнопки" подсыпка под 1-ю кп,
"V"- работа от "педали", подсыпка под 1-ю и 4-ю кп)!
7. Работают тумблеры управления жалюзи и вентилятора холодильника в ручном и автоматическом режимах.
8. Реализована работа тумблеров "холостого хода ведомых секций" и тумблера "управление переходами".
8. Работает рандомная озвучка радиопереговоров в кабине.
9. Реализованы зимние текстуры, и в ТЕСТ-ВЕРСИИ "снежный вихрь" при движении локомотива.
10. На уровне " Тест-версии" реализована работа крана 394, 254 и пневматика.
1. Временные режимы, зарядки и разрядки УР и ТМ.
2. Возможность сверхзарядки, и её ликвидации 2-м и 3-м положением с разными темпами.
3. Подредактированы временные режимы, работы крана и наполнения, а так же наполнение ТЦ, с разных уровней зарядного давления.
4. Темпы разрядки в положении Va и V.
5. Реализована возможность проверки целостности ТМ перед троганием.
ОТРЕДАКТИРОВАНЫ замечания, и пожелания.
1. Полный запуск дизеля, с "холодного" состояния...
2. Последовательность, выполнения операций, при переводе тепловоза в рабочее состояние...
Теперь при выборе локомотива.. НЕ ЗАБУДТЕ!
1. ДЛЯ ЗАПУСКА ДИЗЕЛЕЯ ВЕДУЩЕЙ СЕКЦИИ
В МАШИННОМ отделении, включить
1.1 Рубильник- "Аккумуляторная батарея",
1.2 Пакетный выключатель "Аварийное возбуждение" установить в положении "нормальное возбуждение"
1.3 Проверить положение тумблеров "Отключатели моторов" "ОМ1-ОМ6"(по умолчанию вкл).
В КАБИНЕ ВЕДУЩЕЙ секции включить, следующие автоматы тумблеры и рукоятки управления.
1.2 Автомат "Дизель" (над дверью).
1.3 Автомат "Топливный насос " (над дверью).
1.4 Автомат "Управление"(под пультом)
1.5 Установить реверсивную рукоятку, в одно из рабочих положений "вперёд" или "назад"!
1.6 Перевести рукоятку 367 блокировки в нижнее положение ("разблокировано").
1.7 Штурвал контроллера для запуска дизеля, должен находиться на "0" позиции.
1.8 Включить тумблер "топливный насос 1".
1.9 Кратковременно нажать кнопку "пуск дизеля 1".
1.10 Автоматы "Жалюзи " и "Освещение" (над дверью).
2. ДЛЯ ЗАПУСКА ДИЗЕЛЕЯ ВЕДОМОЙ(ЫХ) СЕКЦИИ необходимо включить:
2.1. В машинном отделении ВЕДОМОЙ(ЫХ) секции включить рубильник "Аккумуляторная батарея".
2.2. В кабине ведомой ВЕДОМОЙ(ЫХ), включить автоматы "Дизель", "Топливный насос ","Жалюзи ", "Освещение"(над дверью).
Если пуск дизеля ведомой секции, хотите произвести раздельно, то руководствуйтесь п 1 настоящей инструкции. Но после запуска дизеля, перед переходом в ВЕДОМУЮ секцию, обязательно, выключите автомат "Управление", "Реверсивную рукоятку" переведите в "0" положение, и выключите блокировку тормозов 367!
Эти же операции, в том числе, следует производить и при смене кабин, уже работающих секций, то есть:
выключить автомат "Управление", "Реверсивную рукоятку" перевезти в "0" положение, выключить блокировку тормозов 367, и повернуть ключ ЭПК-150 в исходное положение.
Если пуск дизеля ведомой(ых) секции, хотите произвести из ведущей секции, то перейдите в кабину ведущей секции и включите:
2.3 Включить тумблер "топливный насос 2 (3)".
2.4 Кратковременно нажать кнопку "пуск дизеля 2(3)".
Запуск дизеля после включения маслонасоса, по истечении определённого времени , произойдёт автоматически!
3 Перед началом движения, после запуска дизеля (ей), на ведущей (ведомой ) секции, для сборки электрической схемы на первой позиции необходимо.
1. В МАШИННОМ отделении, на панели (правой ВВК) ведущей и ведомой секции включить:
1.1 Пакетный выключатель "Аварийное возбуждение" установить в положении "нормальное возбуждение"
1.2 Проверить положение тумблеров "Отключатели моторов" "ОМ1-ОМ6"(по умолчанию вкл).
1.3 Включить тумблер "Локомотивная сигнализация" (на ведущей секции).
1.4. Дождаться зарядки напорной магистрали!
1.5. Установить ручку крана 394(395), в первое (второе) положение, и дождаться зарядки тормозной магистрали и отпуска тормозов.
Схема первой позиции не соберётся если, давление в тормозной магистрали будет меньше 5кг/см2
1.6. Установите ручку крана локомотивного тормоза 254 в шестое положение.
1.5. Перед началом движения, проверьте состояние ручных тормозов во всех секциях!
1.7. Включить ключ ЭПК-150.
1.8. Включить тумблер "Управление тепловозом".
1.9. Включить автоматы, (над дверью) " Жалюзи", "Освещение", "Радиостанция"(если не были включены ранее).
1.10. Включить тумблер "Управление переходами" (в противном случае, на скорости 40-45 км\ч не соберётся схема ОП, и локомотив далее разгонятся не будет .
1.11. Отпустить кран 254 локомотивного тормоза.
1.12. Установите контроллер машиниста на первую позицию, дождитесь сборки электрической схемы на первой позиции, "разворота реверсора", включения "поездных контакторов", и включения контакторов возбуждения ВВ\КВ, о включении которых, будет свидетельствовать погасание ламп "сброс нагрузки". Если схема собралась, продолжайте набор позиций в соответствии с профилем пути и весом поезда.
Начиная с версии 0,3 (альфа)
1. Во избежания срыва ЭПК-150, не забываем, отбивать кнопку РБ под скоростемером, или с клавиатуры, клавишей "Z".
2. Работают термометры охлаждения воды и масла в обеих секциях.
3. Система охлаждения дизеля работает как в "ручном", так и "автоматическом" режимах, и во избежание "сброса нагрузки", не допускайте перегрев дизеля! Держите температуру в диапазоне 60-80 гр(если управление происходит в ручном режиме)!
4. Работает сигнализация -"предупреждение о боксовании"! Поэтому при ведении, тяжёлых составов, по сложному профилю, во избежание срабатывания "сброса нагрузки", своевременно переходите на пониженную позицию и подсыпайте песок, клавиши "С" или "V" !
АЛСН локомотива работает только с новой сигнализацией С65!
5. Для нормальной работы АЛСН, не забываем контролировать положение тумблера "Фильтр АЛСН" !
в положении 25 Гц -при работе на участках электифицированных переменным током!
В положении 50Гц- при движении на не электрифицированных участках, или электрифицированных на постоянном токе!
6. Для перехода с "Красного" на "Белый"(сигнализации АЛСН) нажимаем комбинацию: клавиша "М"и одновременно мышкой активируем кнопку РБС( вверху, на боковой правой стене кабины).
7. Добавлена клавиша управления блокировкой тормозов № 367 (клавиша "N").
Счастливого пути! (Зелёной улицы... и чтоб буксы не горели!!!)
(ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевыкладывать на других сайтах, без согласования с автором)!
Повторяю видео по запуску тепловоза Версии 0.5 (альфа), для тех у кого возникли трудности...
Запуск тепловоза предлагаемой версии 0.1 (бета), принципиально, не отличается, от предидущей...
СКАЧАТЬ: V 0.1(бета)
https://yadi.sk/d/8AAvnL4wBvaLuw
УСТАНОВКА: Предварительно удалив папку "Rolling-stock" по адресу - ...\Steam\steamapps\common\RailWorks\Assets\DedMozaj\Rolling-stock
ПАТЧ №1
https://yadi.sk/d/BHELtOL1A7Ac-g
УСТАНОВКА: поверх установленной версии V 0.1(бета).
ПАТЧ №2
https://yadi.sk/d/TVxcjKdpTrXORw
УСТАНОВКА: поверх установленного ПАТЧА №1.
( в редакторе, не забудте, про синий кубик, и в директории DedMozaj, поставить галочку в папке Rolling-stock, затем найти и установить локомотив RU DMR 2ТЭ10М-2437А, RU DMR 2ТЭ10М-2437В и RU DMR 2ТЭ10М-2437Б !)
Re: Тепловозы 2ТЭ10....
СообщениеДобавлено: 13.02.2020, 20:01
ПитерМен
Спасибо за быстрый ответ. Выставил в редакторе галочки напротив Kuju\RailSimulator - локомотивная бригада появилась.
СообщениеДобавлено: 13.02.2020, 21:26
ПитерМен писал(а):после того как убрали листок с «допустимыми скоростями движения по перегонам» планшет выглядит уныло, может добавить краткую инструкцию по холодному запуску или смены кабины.
можно оставить листок со скоростями Шевченко, и добавить инструкцию, инструкцию первым листком сделать
я бы конечно нагую бабу прикрепил, но... за приборами следить нужно
СообщениеДобавлено: 13.02.2020, 23:44
Ded Mozaj
ПитерМен
Во второй патч, забыл включить обновлённую анимацию планшета, поэтому она у вас и не работает, моё упущение. В ближайшей обнове закину.
СообщениеДобавлено: 16.02.2020, 21:42
Mks_261
Локомотив просто супер, огромное СПАСИБО автору!)
Только есть проблемка...
Поставил на маршрут с пассажирскими вагонами, запустил всё по инструкции, но тормоза не отпустились не до конца. Стрелка манометра скачет от 0.1 до 0.5 кг/см2. Помогите, пожалуйста починить. Устанавливал всё по инструкции.
СообщениеДобавлено: 17.02.2020, 00:27
ПитерМен
Mks_261 писал(а):Только есть проблемка...
В 90 % случаях «проблемки» возникают из-за невнимательности. Проблема с манометром была решена еще в патче №1 (если мне память не изменяет, а она может…). Отсюда вопрос. Все ли действия вы выполнили описанные в инструкции? 1. УСТАНОВКА: Предварительно удалив папку "Rolling-stock" по адресу - ...\Steam\steamapps\common\RailWorks\Assets\DedMozaj\Rolling-stock 2. ( в редакторе, не забудте, про синий кубик, и в директории DedMozaj, поставить галочку в папке Rolling-stock, затем найти и установить локомотив RU DMR 2ТЭ10М-2437А, RU DMR 2ТЭ10М-2437В и RU DMR 2ТЭ10М-2437Б !). Ну и для профилактики в настройках игры почистите кеш.
СообщениеДобавлено: 20.02.2020, 22:25
Mks_261
Переустановил еще раз, теперь все работает, спасибо!)
Только теперь перепутались кнопки тифона и свистка. Ну это не критично.
Еще вопросик, так, для общего развития. Как правильно пользоваться скоростемером? Я имею в виду стрелка постоянно скачет, не понятно, как правильно скорость по нему определять. Знающие люди, подскажите.
Автору печеньку!) :up:
Да и еще, на большой скорости (больше 70 км/ч) при переходе на позицию 7 дизель резко набирает обороты и мощность, как будто в разнос уходит. При переходе на позицию 8 резко скидывает обороты до соответствующих скорости. Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 20.02.2020, 23:43
Mks_261 писал(а):Еще вопросик, так, для общего развития. Как правильно пользоваться скоростемером? Я имею в виду стрелка постоянно скачет, не понятно, как правильно скорость по нему определять. Знающие люди, подскажите.
Автору печеньку!)
Ну вот так и определяй, как стрелка показывает))))
Самописец пишет показания на ленту, есть ограничение скорости, если запишет выше положенного - попадос. Это в реале.
В игре посмотри между какими значениями скачет стрелка, а потом по F3 F4 глянь точную скорость, проведи анализ, и дальше поймёшь как ориентироваться)
Проще всего по верхнему значению ориентироваться, да и всё.
СообщениеДобавлено: 28.02.2020, 23:49
Ded Mozaj
Запуск тепловоза предлагаемой версии 0.1 (бета), принципиально, не отличается, от пред идущей...
Надеюсь, Вы всё сделали по инструкции, начиная с установки лока, новой версии (подробности в шапке)!?
Вы удачно запустили все дизели (или некоторые при необходимости, в ведущей секции обязательно).
Откачали тормоза, проверили их эффективность,... зажали 254-й! (отпустили "ручники", "осигналили секции", при условии включения автомата "освещение")...
Не забудьте при трогании локомотива включить:
1. тумблер "управлении тепловозом".
2. тумблер управлении холодильником "автоматич." или "ручное", (при условии включенного автомата "жалюзи").
3. тумблер "управление переходом" (иначе у локомотива не соберётся схема ОП, и разгона свыше 42-45 км/ч, не будет происходить.)
4. Ключ ЭПК (при включенном, за ранее, тумблере "сигнализация", в машинном).
осталось, проверить "сборку схемы на 1-ой позиции".... "дать свисток на отправление", отпустить тормоза .. и в путь!
P.S Дима, я, ВЕРЮ в тебя!!! При всём уважении! Давай дружище, на тебя вся страна смотрит!
СообщениеДобавлено: 29.02.2020, 11:11
При всём уважении, на меня смотрит только моя собака ))) В итоге запустил конечно :)
СообщениеДобавлено: 18.03.2020, 05:29
aleksei999
Здравствуйте всем! А вот у меня такой вопрос,в средней секции нет звуков,кроме пуска дизеля,так и есть пока,или это у меня только так???) А еще при маневре по смене составов,переходя в последнюю секцию,при наборе позиций,сброса нагрузки нет но скорость на первой позиции,на трехсекционке,не набирается,набирается на второй третьей еле,еле,как будто с составом едешь,а при сбросе всех позиций или до первой быстро падает. Никто не сталкивался с этим???
СообщениеДобавлено: 18.03.2020, 10:05
Ded Mozaj
aleksei999
Всё должно работать, звуки во всех секциях, управление и пр...
Сразу вопрос:
Всё ли сделал по инструкции, что в шапке темы?
1. Удалил пред идущую версию?
2. Только после п.1, установил новую 0.1 (бета) ?
3. После п.2, "накатил" Патч ?
4. Какая версия игры? (Версия лока работает на ТS2020 "Лицензия", на других не гарантирую).
СообщениеДобавлено: 18.03.2020, 15:56
aleksei999
Игорь,да все сделал по инструкции,попробую переустановить лок,у меня 2020 правда пиратка...
СообщениеДобавлено: 18.03.2020, 17:30
aleksei999 писал(а):правда пиратка...
Это не имеет значения для пользовательских незащищенных дополнений.
СообщениеДобавлено: 18.03.2020, 17:52
aleksei999
Без изменений( Удаляю папку полностью Rolling-stock,ставлю сначала первый патч,затем второй патч через утиллиту. Как небыло звуков кроме дизеля так и нет шелчков автоматов и тумблеров((( наверное потому что пиратка у меня(((
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Тогда,что жн мне делать :dontknow:
СообщениеДобавлено: 18.03.2020, 18:02
aleksei999 писал(а):Тогда,что жн мне делать
Если есть возможность - попытаться покататься на более старой версии (есть мнение, что TS2020, как бы это помягче... недоработан, что ли...). Не мешало бы запустить LogMate.exe - если не хватает какого-нибудь файла в дополнении, может, утилита покажет.
