Страница 21 из 57
Тепловозы 2ТЭ10....
СообщениеДобавлено: 23.09.2012, 21:34
Ded Mozaj
Тест-версия V 0.1 - (БЕТА)!
Конверт модели, магистрального тепловоза 2ТЭ10М (три секции)!
Исходники 3D моделей локомотива, взята с форума Trainz UP,
Авторы внешней модели -Rokky, DU_mont.
Автор кабины -Razor.
Адаптация 3D моделей, редактирование и новые 3D модели, корректировка, анимации и пр -DedMozaj
Настройки, регулировки, скрипты, звуки, свет, тяговые характеристики и прочая, рутинная, но очень нужная работа -радиомастер.
Помощь, в скиптах, и настройках тяговых характеристик -i2GR,
отдельная благодарность Свете, за предоставленный скриптовый модуль, для работы АЛСН с новой сигналкой С65!
Перекраска -выльник.
Средняя секция сделана, путём переделки обычной секции,в условиях "депо", которых в реале было очень много.
1. Как внешняя модель, так и кабина, откорректированы, адаптированы под совместное использование "камерой перемещений по кабине, машинному и внешней"-(упр "стрелочками"), а не как по дефолту. Считаю, этот способ включения "внешней камеры", наиболее удобным, на сегодняшний момент!(но требует чтобы 3D модели внешки и кабины были выполнены как единая модель, в противном случае, как чаще всего бывает - кабину делает один автор по своим размерам, а внешнюю модель другой..но по своим размерам. и начинаются ребусы..кабина в кузов не влазиет, либо "болтается" в нём, как "хрен в рукомойнике"....!
2. Во внешней модели, мною, сделана новая рама кузова и колёсные пары, в кабине кардинально переделаны некоторые элементы и детали окон, дверей и пр, создано "некоторое подобие машинного отделения"...
3. Кабину анимировал максимально, включая работу скоростемера СЛ2М, а именно: работу самописцев, движение скоростемерной ленты, приводов, работу часов и счётчика "километража"!
4. Тяговые характеристики локомотива, максимально приближены к реальным!
5. Функционирует освещение внешнее - полностью, как и в кабине, включая плавную регулировку подсветки приборов.
6. Анимирована и функциональна подсыпка песка, влияющая на коэффициент сцепления! (актуально при трогании на подъёмы, с большим весом, в том числе в дождливую погоду или снег:
клавиша -
"С"-работа от "кнопки" подсыпка под 1-ю кп,
"V"- работа от "педали", подсыпка под 1-ю и 4-ю кп)!
7. Работают тумблеры управления жалюзи и вентилятора холодильника в ручном и автоматическом режимах.
8. Реализована работа тумблеров "холостого хода ведомых секций" и тумблера "управление переходами".
8. Работает рандомная озвучка радиопереговоров в кабине.
9. Реализованы зимние текстуры, и в ТЕСТ-ВЕРСИИ "снежный вихрь" при движении локомотива.
10. На уровне " Тест-версии" реализована работа крана 394, 254 и пневматика.
1. Временные режимы, зарядки и разрядки УР и ТМ.
2. Возможность сверхзарядки, и её ликвидации 2-м и 3-м положением с разными темпами.
3. Подредактированы временные режимы, работы крана и наполнения, а так же наполнение ТЦ, с разных уровней зарядного давления.
4. Темпы разрядки в положении Va и V.
5. Реализована возможность проверки целостности ТМ перед троганием.
ОТРЕДАКТИРОВАНЫ замечания, и пожелания.
1. Полный запуск дизеля, с "холодного" состояния...
2. Последовательность, выполнения операций, при переводе тепловоза в рабочее состояние...
Теперь при выборе локомотива.. НЕ ЗАБУДТЕ!
1. ДЛЯ ЗАПУСКА ДИЗЕЛЕЯ ВЕДУЩЕЙ СЕКЦИИ
В МАШИННОМ отделении, включить
1.1 Рубильник- "Аккумуляторная батарея",
1.2 Пакетный выключатель "Аварийное возбуждение" установить в положении "нормальное возбуждение"
1.3 Проверить положение тумблеров "Отключатели моторов" "ОМ1-ОМ6"(по умолчанию вкл).
В КАБИНЕ ВЕДУЩЕЙ секции включить, следующие автоматы тумблеры и рукоятки управления.
1.2 Автомат "Дизель" (над дверью).
1.3 Автомат "Топливный насос " (над дверью).
1.4 Автомат "Управление"(под пультом)
1.5 Установить реверсивную рукоятку, в одно из рабочих положений "вперёд" или "назад"!
1.6 Перевести рукоятку 367 блокировки в нижнее положение ("разблокировано").
1.7 Штурвал контроллера для запуска дизеля, должен находиться на "0" позиции.
1.8 Включить тумблер "топливный насос 1".
1.9 Кратковременно нажать кнопку "пуск дизеля 1".
1.10 Автоматы "Жалюзи " и "Освещение" (над дверью).
2. ДЛЯ ЗАПУСКА ДИЗЕЛЕЯ ВЕДОМОЙ(ЫХ) СЕКЦИИ необходимо включить:
2.1. В машинном отделении ВЕДОМОЙ(ЫХ) секции включить рубильник "Аккумуляторная батарея".
2.2. В кабине ведомой ВЕДОМОЙ(ЫХ), включить автоматы "Дизель", "Топливный насос ","Жалюзи ", "Освещение"(над дверью).
Если пуск дизеля ведомой секции, хотите произвести раздельно, то руководствуйтесь п 1 настоящей инструкции. Но после запуска дизеля, перед переходом в ВЕДОМУЮ секцию, обязательно, выключите автомат "Управление", "Реверсивную рукоятку" переведите в "0" положение, и выключите блокировку тормозов 367!
Эти же операции, в том числе, следует производить и при смене кабин, уже работающих секций, то есть:
выключить автомат "Управление", "Реверсивную рукоятку" перевезти в "0" положение, выключить блокировку тормозов 367, и повернуть ключ ЭПК-150 в исходное положение.
Если пуск дизеля ведомой(ых) секции, хотите произвести из ведущей секции, то перейдите в кабину ведущей секции и включите:
2.3 Включить тумблер "топливный насос 2 (3)".
2.4 Кратковременно нажать кнопку "пуск дизеля 2(3)".
Запуск дизеля после включения маслонасоса, по истечении определённого времени , произойдёт автоматически!
3 Перед началом движения, после запуска дизеля (ей), на ведущей (ведомой ) секции, для сборки электрической схемы на первой позиции необходимо.
1. В МАШИННОМ отделении, на панели (правой ВВК) ведущей и ведомой секции включить:
1.1 Пакетный выключатель "Аварийное возбуждение" установить в положении "нормальное возбуждение"
1.2 Проверить положение тумблеров "Отключатели моторов" "ОМ1-ОМ6"(по умолчанию вкл).
1.3 Включить тумблер "Локомотивная сигнализация" (на ведущей секции).
1.4. Дождаться зарядки напорной магистрали!
1.5. Установить ручку крана 394(395), в первое (второе) положение, и дождаться зарядки тормозной магистрали и отпуска тормозов.
Схема первой позиции не соберётся если, давление в тормозной магистрали будет меньше 5кг/см2
1.6. Установите ручку крана локомотивного тормоза 254 в шестое положение.
1.5. Перед началом движения, проверьте состояние ручных тормозов во всех секциях!
1.7. Включить ключ ЭПК-150.
1.8. Включить тумблер "Управление тепловозом".
1.9. Включить автоматы, (над дверью) " Жалюзи", "Освещение", "Радиостанция"(если не были включены ранее).
1.10. Включить тумблер "Управление переходами" (в противном случае, на скорости 40-45 км\ч не соберётся схема ОП, и локомотив далее разгонятся не будет .
1.11. Отпустить кран 254 локомотивного тормоза.
1.12. Установите контроллер машиниста на первую позицию, дождитесь сборки электрической схемы на первой позиции, "разворота реверсора", включения "поездных контакторов", и включения контакторов возбуждения ВВ\КВ, о включении которых, будет свидетельствовать погасание ламп "сброс нагрузки". Если схема собралась, продолжайте набор позиций в соответствии с профилем пути и весом поезда.
Начиная с версии 0,3 (альфа)
1. Во избежания срыва ЭПК-150, не забываем, отбивать кнопку РБ под скоростемером, или с клавиатуры, клавишей "Z".
2. Работают термометры охлаждения воды и масла в обеих секциях.
3. Система охлаждения дизеля работает как в "ручном", так и "автоматическом" режимах, и во избежание "сброса нагрузки", не допускайте перегрев дизеля! Держите температуру в диапазоне 60-80 гр(если управление происходит в ручном режиме)!
4. Работает сигнализация -"предупреждение о боксовании"! Поэтому при ведении, тяжёлых составов, по сложному профилю, во избежание срабатывания "сброса нагрузки", своевременно переходите на пониженную позицию и подсыпайте песок, клавиши "С" или "V" !
АЛСН локомотива работает только с новой сигнализацией С65!
5. Для нормальной работы АЛСН, не забываем контролировать положение тумблера "Фильтр АЛСН" !
в положении 25 Гц -при работе на участках электифицированных переменным током!
В положении 50Гц- при движении на не электрифицированных участках, или электрифицированных на постоянном токе!
6. Для перехода с "Красного" на "Белый"(сигнализации АЛСН) нажимаем комбинацию: клавиша "М"и одновременно мышкой активируем кнопку РБС( вверху, на боковой правой стене кабины).
7. Добавлена клавиша управления блокировкой тормозов № 367 (клавиша "N").
Счастливого пути! (Зелёной улицы... и чтоб буксы не горели!!!)
(ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевыкладывать на других сайтах, без согласования с автором)!
Повторяю видео по запуску тепловоза Версии 0.5 (альфа), для тех у кого возникли трудности...
Запуск тепловоза предлагаемой версии 0.1 (бета), принципиально, не отличается, от предидущей...
СКАЧАТЬ: V 0.1(бета)
https://yadi.sk/d/8AAvnL4wBvaLuw
УСТАНОВКА: Предварительно удалив папку "Rolling-stock" по адресу - ...\Steam\steamapps\common\RailWorks\Assets\DedMozaj\Rolling-stock
ПАТЧ №1
https://yadi.sk/d/BHELtOL1A7Ac-g
УСТАНОВКА: поверх установленной версии V 0.1(бета).
ПАТЧ №2
https://yadi.sk/d/TVxcjKdpTrXORw
УСТАНОВКА: поверх установленного ПАТЧА №1.
( в редакторе, не забудте, про синий кубик, и в директории DedMozaj, поставить галочку в папке Rolling-stock, затем найти и установить локомотив RU DMR 2ТЭ10М-2437А, RU DMR 2ТЭ10М-2437В и RU DMR 2ТЭ10М-2437Б !)
Re: Тепловозы 2ТЭ10....
СообщениеДобавлено: 02.02.2018, 14:32
То, что описал Миша - это косяк вагонов. Будет исправлено.
А о том, что говорит Денис - это нормальное поведение. Состав то во время торможение растягивается и сжимается, при неправильном торможении он и будет ударять, так что лоб разобьёшь.
При торможении 394 - у локомотива тормоза должны быть отпущены (в игре это всё равно не работает, так что можно не заморачиваться, только для ролплея. Спускаются либо краном 254 либо кнопкой "Отпуск тормозов", не знаю, работает ли в этом локе)
А вот при отпуске 394 - у локомотива тормоза должны быть задействованы. Сначала 254 кран в 100 потом 394 отпускаем. Дёргать будет меньше. После патча вагонов совсем не будет дёргать.
Mikhail_72RUS писал(а):и я полагаю что это связано с некоторыми вагонами(полувагоны, платформы например)
Mikhail_72RUS писал(а):Но с цистернами и хопперами вроде все как нормально, никаких резких ускорении и торможении не наблюдалось.
Да. Каким-то образом, в мои работы закралась ошибка в настройке тормозов, а изза отсутствия магистральников я просто её не заметил. Ошибка уже найдена и устранена. Вроде только у думпкаров нормально, но я их еще не смотрел.
СообщениеДобавлено: 02.02.2018, 16:52
Чё?!
Это где ж вы такое вычитали? Локомотивный тормоз приводится в действие от воздухораспределителя локомотива (у двухсекционных тепловозов - от воздухораспределителя ведущей секции). От него через магистраль - приводятся в действие повторители кранов усл.№254 , срабатывающие как "мини-воздухораспределители". От них тормозится секция локомотива, а если кран один на секцию (читай - одна кабина), то на "дальней" тележке ставится реле-повторитель, тот же кран 254, но без регулирующей части, только камеры и диафрагма. Локомотивный тормоз потому и называется вспомогательным, что его назначение - помогать автоматическим тормозам ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ тормозным усилием. Краном машиниста 254 можно УВЕЛИЧИТЬ тормозящее усилие от локомотива, относительно того, которое формирует воздухораспределитель или реостатный, или гидравлический тормоз. Т.е. "сжать состав", что как раз и помогает избежать сильной отяжки хвоста, если вагоны схватывают раньше локомотива (что бывает).
Отпустить локомотивные тормоза (кратковременно - распред, пока в тормозном положении, все равно накачает снова) можно либо постановкой ручки крана машиниста 254 в 1-е положение, либо нажатием кнопки "Отпуск тормозов", если она есть - она приводит электропневматический клапан в той же магистрали управления, связывающей краны 254 и воздухораспределитель локомотива, меняя величину управляющего давления на соответствующую отпуску тормозов.
Если бы в игре это "не работало", не работали бы и тормоза паровозов или того же ТУ2. А они успешно работают даже в МСТС. Для этого надо HasProportionalBrake не включать. И при пользовании TrainBrake в локомотивном тормозном цилиндре будет нуль целых, хрен десятых. Что и требуется.
СообщениеДобавлено: 02.02.2018, 17:21
Skif писал(а):Чё?!
Ничё.
Skif писал(а):Локомотивный тормоз приводится в действие от воздухораспределителя локомотива (у двухсекционных тепловозов - от воздухораспределителя ведущей секции). От него через магистраль - приводятся в действие повторители кранов усл.№254 , срабатывающие как "мини-воздухораспределители". От них тормозится либо весь локомотив, либо (при больших его размерах) ближайшая к кабине тележка, а остальные - через реле-повторители (тот же 254-ый кран по сути, но без рукоятки, затяжка диафрагмы повторителей делается регулировочными винтами).
Вот как раз для этого у 254 крана есть буфер, а также более удобная кнопка "Отпуск тормозов". Которая спускает из ТЦ локомотива воздух напрямую в атмосферу. И торможение поезда осуществляется БЕЗ локомотива.
Нигде я этого не читал, как правильно тормозить, лично мне, разъяснил Mr.Angelo, который водит фантомасы.
Skif писал(а):Если при торможении грузового поезда не применить локомотивный (через воздухораспределитель), оторвет к херам хвост оттяжкой первого вагона.
Какая оттяжка, если при торможении грузовой состав полностью растянут должен быть? А вот как раз если с тормозами лока тормозить, то весь поезд наедет так в жопу, что лоб разобьёшь об контроллер, т.к. эффективность торможения у поезда ниже, чем у локомотива!
Skif писал(а):Если бы в игре это "не работало", не работали бы и тормоза паровозов или того же ТУ2. А они успешно работают даже в МСТС. Для этого надо HasProportionalBrake не включать. И все будет работать, если вы делаете локомотив без локомотивного воздухораспределителя.
Дима, я порой просто в шоке с тебя, ты куда смотрел, когда читал? Я сказал, что в игре не работает отпуск тормозов локомотива при торможении всего поезда. Т.е., имитация только, что воздух спустил, но сами тормоза всё равно по факту работают.
СообщениеДобавлено: 02.02.2018, 17:27
Из твоей мысли можно понять, что в игре невозможно сделать так, чтобы тормоза локомотива не срабатывали одновременно с поездными.
Возможно. Для этого их надо настроить БЕЗ Proportional Brake (чтобы каждый приводился от своей ручки, и оба - еще и через виртуальный контрол, для корректной работы при любом ФПС, и имитации сверхзарядок и утечек) , а логику взаимодействия (через кран машиниста или только локомотивный) реализовать скриптом через виртуальный контрол. Никто не мешает именно в этом месте добавить кнопку отпуска малыша и работу его же первого положения.
В общем - ваш трактор, вы и танцуйте. Я неоднократно указывал, что TrainBrake и IndependantBrake надо использовать не так, как следовало бы из их названия и как втыкали в 2008-ом году в DLC, а как аналог "воздухораспределителей" соответственно - уравнительной камеры крана 394 и диафрагмы 254-ого. И оба настраивать безо всяких перекрыш и служебных положений, простыми Direct-ами или чуть более продвинутым типом для отдельного положения экстренного торможения. Все "настоящие" положения надо определять скриптом на управляющем виртуальным физическом контроле в кабине.
И - повторю - все у вас получится. Без костылей и плясок с бубном. Не совсем, как настоящее, но очень-очень похоже.
СообщениеДобавлено: 02.02.2018, 17:43
Skif писал(а):Из твоей мысли можно понять, что в игре невозможно сделать так, чтобы тормоза локомотива не срабатывали одновременно с поездными.
Нет, из моей мысли можно понять, что в игре невозможно сделать так, чтобы локомотив не тормозил вместе с поездом.
И еще. Кто говорил об отдельных тормозах? В тормозах матросова как раз таки они не отдельные, ты выше об этом писал. Однако, кнопкой или положением 254 крана "на буфер" воздух из ТЦ лока спокойненько стравливается, и лок едет без тормозов. Но если этим не пользоваться (например, резервом), то 394 кран будет тормозить лок преспокойно. И вот такую работу сделать никак, т.к. скриптами то лок будет расторможен, а вот по факту он будет тормозить. Т.к. все скрипты в конечном итоге влияют на системный контрол тормозов, обрабатываемый движком, и он всё равно будет тормозить. Т.к. тормоз поезда влияет на весь состав, и не поддерживает торможение отдельных единиц. Ну и написать свой системный контрол тоже, это надо в движок лезть.
СообщениеДобавлено: 02.02.2018, 17:47
Я еще раз и в последний пишу - можно. Для этого служит HasProportionalBrake. Если он не настроен, локомотивный тормоз не тормозит - причем не тормозит именно физически. Хитрость в том, что у локомотива (СЮРПРИЗ) ДВА тормозных цилиндра - LocoBrakeCylinder и TrainBrakeCylinder (такой же, как у вагонов). Тормозное усилие от второго из них надо для локомотива настраивать нулевым. Сейчас на лету не вспомню, как я это обходил, но система стопроцентно работоспособная.
Экспериментируйте. Тормозная модель в TS полностью переписана из МСТС, где все это работало на ура. Лично тестировал эту возможность, когда писал скрипт для тормозов паровоза или тепловоза ТУ2. У меня двойка не тормозится от 394-ого крана, как и должна с завода - у нее нет распределителя, только пролетная труба.
СообщениеДобавлено: 02.02.2018, 18:51
Так можно хоть тогда видос, где это видно? А то вот это
Skif писал(а):Сейчас на лету не вспомню, как я это обходил, но система стопроцентно работоспособная.
как-то неубедительно.
Skif писал(а):Хитрость в том, что у локомотива (СЮРПРИЗ) ДВА тормозных цилиндра - LocoBrakeCylinder и TrainBrakeCylinder (такой же, как у вагонов). Тормозное усилие от второго из них надо для локомотива настраивать нулевым. Сейчас на лету не вспомню, как я это обходил, но система стопроцентно работоспособная.
В том то и дело, что тогда, когда спускается ЛокоБрейк, ТрейнБрейк всё равно остаётся. (СЮРПРИЗ) И лок продолжает тормозить, просто достаточно меньшим усилием. А ты говоришь:
Skif писал(а):Если он не настроен, локомотивный тормоз не тормозит - причем не тормозит именно физически.
Ну так локомотивный-то тормоз и не тормозит. А тормоз поезда - тормозит.
Есть пруф, или рабочая схема, как у отдельно взятой единицы ПС, в составе поезда, "выключить" TrainBrake, при том, что этот самый TrainBrake задействован? И при этом, чтобы этот TrainBrake работал, когда это необходимо.
Теоретический вариант выключить у лока тормоз поезда есть, но тогда в резервном локе не будет работать 394 кран - что неправильно.
СообщениеДобавлено: 02.02.2018, 19:15
Именно это правильно и есть, если кран от магистрали разобщен блокировкой или комбинированным краном. Другой вопрос, как управлять тормозами локомотива от крана 394 (что не рекомендуется на одиночном локомотиве из-за сильного питания столь короткой магистрали).
На движущемся резервом локомотиве можно скриптом применять "виртуальный" (не крутить ручку в кабине) локомотивный тормоз синхронно с поездным (которым вы управляете от 394-ого крана), а от любого значения в TrainBrakeCylinder у тепловоза должно быть нулевое тормозное усилие. Тепловоз должен тормозить только от LocoBrakeCylinder, управляемого виртуальным краном, который дергает скрипт тормозов, суммируя значения от ручки в кабине и тормозов автоматических.
Говоря короче:
- тормозное усилие от поездных тормозов у локомотива должно быть нуль целых, хрен десятых
- тормоз должен иметь HasProportionalBrake = false
- локомотивные тормоза должны применяться скриптом пропорционально поездным, опираясь на давление в тормозной магистрали локомотива. Как они и действуют в реальной жизни. Что компенсирует отсутствие "дефолтных поездных" тормозов.
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
На движущемся резервом локомотиве можно скриптом...
Я этот момент дома посмотрю, так как именно с данной проблемой я столкнулся, когда работал над тренажером. Стрелка ТЦ локомотива должна была быть завязана за совершенно определенный контрол и, если мне правильно помнится, я еще убил некоторое время, чтобы при отпуске поездных тормозов не свистели краны 4ВК в кабине. Так как они обрабатывали свои звуковые события аккурат по падению давления в ТЦ локомотива. Тогда я и пробовал реализовать тормоза по принципу "локомотив тормозит только локомотивным цилиндром под управлением скрипта".
СообщениеДобавлено: 08.02.2018, 10:16
m206
у меня сложилось впечатление что тепловозу не хватает мощности и скорости....особенно на подъемах....может это так и должно быть...я не специалист...я не знаю как это происходит в реале....тем не менее большой респект автору за громадную работу...и прекрасный локомотив
СообщениеДобавлено: 08.02.2018, 11:12
Airfly
m206 писал(а):сложилось впечатление не хватает мощности и скорости. может это так и должно быть...я не специалист...я не знаю как это происходит в реале
Да вообще по логике так и должно быть. Цепляешь к тепловозу ещё одну секцию или две секции и мощность пропорционально увеличивается (по крайней мере должна). У нас на ДВ гружённые грузовые составы вообще по три четыре лока ВЛ-80 тянут, даже как-то сразу пять видел ибо в горах местами есть большие уклоны. Пара ВЛ видать их не тянут в уклон, а на равнине (в центральной россии) там и один-два справятся на ура. Ну я сам не спец по ЖД и уж тем более по локам, так как никакого отношения к ЖД не имею, а вот если спросишь что-то про Mitsubishi Galant-Fortis, то я тебе могу всё о ней рассказать.
СообщениеДобавлено: 08.02.2018, 12:42
m206 писал(а):у меня сложилось впечатление что тепловозу не хватает мощности и скорости....особенно на подъемах....может это так и должно быть...я не специалист...я не знаю как это происходит в реале....тем не менее большой респект автору за громадную работу...и прекрасный локомотив
В реале такие локи могут с подъема на 5 км\ч выкатывать, или вобще подъем не брать. Посмотрите на ютубе, куча роликов, где 2тэ10м без толкача по горам ездит, оцените скорость. За игровой лок точно могу сказать, что у него с тягой все в порядке.
СообщениеДобавлено: 08.02.2018, 16:48
m206
спасибо...вот это я и хотел знать..
СообщениеДобавлено: 26.03.2018, 12:58
Ded Mozaj
Обновление (ПАТЧ), для тепловоз 2ТЭ10М (две секции) (ссылка, на патч, так же, в шапке темы)...
Обновление касается режима запуска дизелей, корректировка работы тормозного оборудования и пр...
Установка: поверх существующей версии.
https://yadi.sk/d/HJtKGxMF3Tkk4W
СообщениеДобавлено: 28.03.2018, 21:11
Izumka
После установки патча RU_DMR_2TE10M-2437B_V0.18_patch, секция А снова стала секцией Б. Манометр 1 секции не показывает давление в магистрали.
Пожелание: сделать одинаковое время фиксации положений 395 крана.
СообщениеДобавлено: 28.03.2018, 21:20
Izumka писал(а):одинаковое время фиксации положений 395 крана.
Это как?
