Страница 5 из 14
ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 23.04.2012, 20:57
Rokky
Думаю многих интересует вопрос: "Что же этот утырок так усиленно скриптует?"
Собстно, вот:
Немного запуска:
Токоприёмник Общий
Токоприёмники
ТП поднялся, в данный момент передний опущен, поднят задний, напряжение на шине появилось, значит можно включать БВ, Тумблер ВКЛ БВ.
Возврат БВ
Ну и вентилятор на низкой скорости
На данный момент нарезаны некоторые звуки, озвучены тумблера (правда как попало получилось, что есть странно, надо ещё поковырять конфиг), БВ, в процессе нарезка и озвучка МВТ (это как только разберусь с настройками звукового конфига для старта - лупа - останова звука). Можно сказать скриптую и озвучиваю узлы.
На стёкла в кабине не смотрим, это прикидка, потом сделаю нормальное остекление с обклейкой затеняющей полоски, так же добавлю токоведущую шину над прожектором какой-нибудь из секций, как бы, для СМЕ, тормоза тоже не настроены, нет ЛОДов, всё это будет делаться потом, сейчас очередь запуска, тяги и освещения (свет, БФ). Сложное оставлю на потом. Предвосхищая следующий вопрос, скажу: Не хочу я сейчас в максе что-то делать, наелся этого полностью и на долго, я никуда не тороплюсь, рано или поздно всё будет, медленно, но верно, что-то делается.
С токоприёмниками те же грабли, только в профиль, поэтому не хочу заморачиваться на этом сейчас, вбил костыль до лучших времён, так как нет желания буксовать на одном месте и тратить запал на поиск решения, так как после некоторых изысканий я обнаружил довольно странную вещь, но об этом потом.
С КЛУБом пока не ясно, если будет, то это будет гуд, если нет, значит придётся искать выход из положения, омские товарищи подсказывают: раньше на этой машине стоял 3сл2м.
Короче как-то так.
Статус: в разработке. (где скачать - не спрашивайте. Ещё не готово).
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 03.06.2012, 23:53
Vasi4
Paul M писал(а):то вполне реально, прожектор на ярком свете примерно так и светит
Ну я бы так не сказал, поскольку видел как освещает прожектор ВЛ80к из кабины, и со стороны, хотя может у десятки он слабее... Но по 80-ке я могу сказать одно, впереди как минимум 6-7 опор КС освещаются достаточно ярко, а на твоём скрине нормально видно две опоры, третья уже в темноте... Так что надо думать как можно решить эту проблему.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 04.06.2012, 00:10
Paul M
Vasi4 писал(а):Ну я бы так не сказал, поскольку видел как освещает прожектор ВЛ80к из кабины, и со стороны, хотя может у десятки он слабее...
Нет, лампы везде одинаковые на 500 В, очень зависит от регулировки рефлектора, и от чистоты стекла самого прожектора, по моим наблюдениям хорошо вычищенный и отрегулированный прожектор отчетливо освещает на 350-300 метров, в любом случае свет который я показал вполне имеет право на жизнь, бывают и хуже прожектора в реале.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 04.06.2012, 00:51
tonn12
Делай со светом, если делать то делать все качественно.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 04.06.2012, 15:45
Все-таки у 10тки пучок подальше бьет, 3-4 опоры должен захватывать. Насчет света, согласен с Тохой (tonn12).
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 04.06.2012, 16:05
мужики , так он и так делает со светом , вопрос был лишь в тенях от него
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 04.06.2012, 21:56
Trainman
Хороший лок , что тут сказать . Желаю удачи в разработке . А как насчет вспомогательного №254ого , будет по позициям или нет?
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 04.06.2012, 22:03
выльник
а в самой кабине будет свет? на тэмке несмогли сделать но думаю что на выльник подошли с размахом))
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 05.06.2012, 06:35
Rokky
Trainman писал(а):Хороший лок , что тут сказать . Желаю удачи в разработке . А как насчет вспомогательного №254ого , будет по позициям или нет?
Конечно по позициям.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 09.07.2012, 14:18
Blech62
Rokky, лок получается отлично, у меня вопрос над чем работаешь и что осталось сделать, честно кажется то что ты будешь первым кто выпустит свой локомотив :) P.S ТЭМ2 надоели =_=
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 29.07.2012, 19:59
Trainman
ИМХО только школоло спрашивает "а кагда будет доп?" , "а пачыму аффтар не вылажывает его?". Нормальные люди просто ждут , и смотрят, когда появляются новости в теме.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 09.08.2012, 20:48
supermax
Serverochek писал(а):Может быть разработчик закинул проект!
Разве он не должен об этом сообщить?
Проект не заброшен, и ничего Вам автор вообще не должен :)
"Игра света".
Тумблер в положении "тусклый":
Тумблер в положении "яркий":
Игра света снаружи электровоза:
Чтобы увеличить щёлкните по уменьшенной копии скриншота :)
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 09.08.2012, 23:38
Paul M
supermax писал(а):Тумблер в положении "тусклый"
И насколько легче тусклый игрой обрабатывается чем яркий? Или одинаково?
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 09.08.2012, 23:49
supermax
Тусклый легче, судя по тестилке фрапса на 5-8 кадров ну и моей видеокарте GTX560.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 10.08.2012, 06:43
Какой-то из источников с выключенными тенями освещает наружные части модели, которые освещены быть не должны. Экономия, оно понятно, но выглядит тупо.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 10.08.2012, 11:04
supermax
Mr. Angelo, да когда фоткал, один из источников был без теней, проводил тест на повышение FPS. Приходится искать все возможноые пути оптимизации, чтобы модель выглядела как конфетка со всеми новшествами и при этом в сим неплохо игралось... Тени включил уже, хотя тут выбор: или "выглядит тупо" или экономия)
