Страница 13 из 14
ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 23.04.2012, 20:57
Rokky
Думаю многих интересует вопрос: "Что же этот утырок так усиленно скриптует?"
Собстно, вот:
Немного запуска:
Токоприёмник Общий
Токоприёмники
ТП поднялся, в данный момент передний опущен, поднят задний, напряжение на шине появилось, значит можно включать БВ, Тумблер ВКЛ БВ.
Возврат БВ
Ну и вентилятор на низкой скорости
На данный момент нарезаны некоторые звуки, озвучены тумблера (правда как попало получилось, что есть странно, надо ещё поковырять конфиг), БВ, в процессе нарезка и озвучка МВТ (это как только разберусь с настройками звукового конфига для старта - лупа - останова звука). Можно сказать скриптую и озвучиваю узлы.
На стёкла в кабине не смотрим, это прикидка, потом сделаю нормальное остекление с обклейкой затеняющей полоски, так же добавлю токоведущую шину над прожектором какой-нибудь из секций, как бы, для СМЕ, тормоза тоже не настроены, нет ЛОДов, всё это будет делаться потом, сейчас очередь запуска, тяги и освещения (свет, БФ). Сложное оставлю на потом. Предвосхищая следующий вопрос, скажу: Не хочу я сейчас в максе что-то делать, наелся этого полностью и на долго, я никуда не тороплюсь, рано или поздно всё будет, медленно, но верно, что-то делается.
С токоприёмниками те же грабли, только в профиль, поэтому не хочу заморачиваться на этом сейчас, вбил костыль до лучших времён, так как нет желания буксовать на одном месте и тратить запал на поиск решения, так как после некоторых изысканий я обнаружил довольно странную вещь, но об этом потом.
С КЛУБом пока не ясно, если будет, то это будет гуд, если нет, значит придётся искать выход из положения, омские товарищи подсказывают: раньше на этой машине стоял 3сл2м.
Короче как-то так.
Статус: в разработке. (где скачать - не спрашивайте. Ещё не готово).
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 23.04.2015, 17:10
Rokky
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 23.04.2015, 19:13
Paul M
Наконец то нормальные приемные катушки, жму лапу)
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 23.04.2015, 20:05
Почему-то мне в детстве эти катушки напоминали какого-то человека с растянутыми руками, потому что было похожа на голову!
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 30.08.2015, 01:57
Paul M
Немного прогресса <tomato>
Вторая кабина, клуб-у, и прочее.
рекомендую в полный экран и 1080p, благо не 15 фпс как у трс в новой/старой эре.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 30.08.2015, 06:17
Стас, а по релизу что-нибудь думаете? Что еще осталось сделать?
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 30.08.2015, 10:07
Колеса не стучат .
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 30.08.2015, 10:09
1) Рация будет? С бла-бла-бла разговорами?
2) Мне кажется капли на стекле великоваты, поменьше нельзя их замостырить?
Все равно до состояния бриллианта пилите его ))))
Думаю через годик, ведь сейчас 16-тый выйдет, там еще что-нибудь поменяют :-)
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 30.08.2015, 11:51
xrds2009
Linx писал(а):Думаю через годик, ведь сейчас 16-тый выйдет
А мы так и будем ездить на дефолте! Неужели сложно сделать модель и потом подогнать под требования новых игр?!
Ведь DTG так и делает!
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 30.08.2015, 12:00
А ты сам попробуй.
Особенно когда меняется нечто кардинальное вроде API скриптов или настроек шейдеров (которые еще нужно угадать, какие полетели). DTG хорошо подгонять собственные дополнения - а извещать разработчиков об изменениях игры?! Пффф, много чести, обойдутся.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 30.08.2015, 12:05
xrds2009
Skif писал(а): а извещать разработчиков об изменениях игры?! Пффф, много чести, обойдутся.
Конечно, это из серии "Сделай сам!"...
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 30.08.2015, 15:02
sweee ТЧ-12
Реалистичней картинки и симуляции не видел! Кстати САУТ будет работать в релизной версии?
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 30.08.2015, 16:46
Снаружи дворники постоянно фигачат, а из кабины выключены. И вообще, ехать в дождь с выключенными дворниками - это по приколу?
Капли вообще не реалистичны.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 30.08.2015, 21:53
Paul M
BooYa писал(а):Что еще осталось сделать?
Прежде всего ожидается новый скрипт написанный с нуля, будет расширен функционал как по управлению и тяге, так и по режимам работы приборов, в перспективе саут, ормл, рекуперация, маневровый/аварийные пульты, вопрос в том насколько быстро он будет отлажен. Ну и по геометрии и текстурам есть моменты.
радиомастер писал(а):Колеса не стучат .
И не скрипят в кривой. В данный момент озвучено только процентов 30 от задуманного. Материала много заготовлено + всегда можно его достать, ибо поневоле приходиться каждый день ездить на подобных аппаратах.
Linx писал(а):Рация будет? С бла-бла-бла разговорами?
Почему бы и нет, со всякими там фишками в эфире)
Linx писал(а):Мне кажется капли на стекле великоваты, поменьше нельзя их замостырить?
Такие капли реальны, если на улице идет подобный лютый дождина, бывают и крупнее, хотя соглашусь более мелкие смотрелись бы лучше, что - то типо этого
Linx писал(а):Думаю через годик, ведь сейчас 16-тый выйдет, там еще что-нибудь поменяют :-)
В 16м ожидается некий эпичный снег судя по ролику, липнущий на стекла и кузов, выглядит впечатляюще, грех обойти данную фишку, имхо.
Ulianka писал(а):Снаружи дворники постоянно фигачат, а из кабины выключены
Смею уверить это не так, дворники в кабине и снаружи синхронизированы между собой, а при виде сверху были включены с клавы дабы показать что они вообще анимированы на внешней модели.
Ulianka писал(а):И вообще, ехать в дождь с выключенными дворниками - это по приколу?
Вообще как бы не особо, скажу больше, на 90 % ВЛ10к колесящих в пределах нашего корпоративного парка, эти самые дворники не работают. В основе привода дворника электрический моторчик который очень быстро выходит из строя и ехать в подобный дождь, а еще хуже в мокрый снег который мигом залепляет стекло сантиметровой коркой льда, не особо приятно ибо видимость нулевая.
Ulianka писал(а):Капли вообще не реалистичны
Это к сэру Полу Джексону и их команде, на официальном сайте есть все контакты, а прыгнуть выше картинки которую рисует графический движок пока нельзя, это противоречит здравому смыслу по крайней мере.
Благодарю всех кому понравилось как получается локомотив.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 30.08.2015, 22:21
sweee ТЧ-12
Paul M писал(а):Почему бы и нет, со всякими там фишками в эфире)
https://yadi.sk/d/KHdhgt9rikpF2 - вот скидываю собственные записи регламента переговоров в очень хорошем качестве и довольно таки большой пак, как с пассажирскими так и с грузовыми, а также эксклюзивчик с проверкой УКСПС :blush2:
Данные записи еще нигде не использовались и не будут баянистыми) а мне будет приятно если ты их возьмешь на заметку :)
ЗЫ прошу прощения за сильный фоновый шум, ибо ехали в ЧС2 когда они еще бегали... :(
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 31.08.2015, 00:29
whity777
Paul M, отлично получается. Подавляющее количество поделок КЫС даже рядом стоять не может. До капель докопались от скуки. Чушь! Даже не обращай внимания. Главное - такой фотореалистичный локомотив.
Спасибо за отличный ролик! Успехов!
