Страница 12 из 14
ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 23.04.2012, 20:57
Rokky
Думаю многих интересует вопрос: "Что же этот утырок так усиленно скриптует?"
Собстно, вот:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Немного запуска:
Токоприёмник Общий
Токоприёмники
ТП поднялся, в данный момент передний опущен, поднят задний, напряжение на шине появилось, значит можно включать БВ, Тумблер ВКЛ БВ.
Возврат БВ
Ну и вентилятор на низкой скорости
На данный момент нарезаны некоторые звуки, озвучены тумблера (правда как попало получилось, что есть странно, надо ещё поковырять конфиг), БВ, в процессе нарезка и озвучка МВТ (это как только разберусь с настройками звукового конфига для старта - лупа - останова звука). Можно сказать скриптую и озвучиваю узлы.
На стёкла в кабине не смотрим, это прикидка, потом сделаю нормальное остекление с обклейкой затеняющей полоски, так же добавлю токоведущую шину над прожектором какой-нибудь из секций, как бы, для СМЕ, тормоза тоже не настроены, нет ЛОДов, всё это будет делаться потом, сейчас очередь запуска, тяги и освещения (свет, БФ). Сложное оставлю на потом. Предвосхищая следующий вопрос, скажу: Не хочу я сейчас в максе что-то делать, наелся этого полностью и на долго, я никуда не тороплюсь, рано или поздно всё будет, медленно, но верно, что-то делается.
С токоприёмниками те же грабли, только в профиль, поэтому не хочу заморачиваться на этом сейчас, вбил костыль до лучших времён, так как нет желания буксовать на одном месте и тратить запал на поиск решения, так как после некоторых изысканий я обнаружил довольно странную вещь, но об этом потом.
С КЛУБом пока не ясно, если будет, то это будет гуд, если нет, значит придётся искать выход из положения, омские товарищи подсказывают: раньше на этой машине стоял 3сл2м.
Короче как-то так.
Статус: в разработке. (где скачать - не спрашивайте. Ещё не готово).
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 22.01.2015, 04:02
offtop
У меня, кстати, угнали ВСЕ к-Шки.
На Пензе-3 стоят только 10 и 10у.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 25.01.2015, 14:23
Rokky
Собстно пульт второй кабины. Текстуры тоже родные. Ещё накидать барахлишка на стол помогалы (да, Стас, которое ты мне уже давно обещаешь отснять) и будет гут.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 25.01.2015, 14:35
Надписи "Ебани в 1" конечно не хватает))))))
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 25.01.2015, 14:47
DreMOrkeR
Да я смотрю дело движется к логическому завершению?! И у нас в RW наконец появится первый электровоз.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 25.01.2015, 14:48
BooYa писал(а):Надписи "Ебани R 1" конечно не хватает))))))
Нахер эту наскальную живопись. Не понимаю таких надписей в кабинах - пишут дебилы для дебилов :haha:
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 25.01.2015, 15:26
Rokky
Но, ведь, весело почитать какие-нибудь опусы. :haha: А вообще, надпись есть на фотке - она есть в кабине, ничего личного. :D
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 25.01.2015, 16:31
Paul M
Rokky писал(а):Собстно пульт второй кабины
Какая опрятная кабина, явно всё быдло каталось в другой секции)
Rokky писал(а):Ещё накидать барахлишка на стол помогалы
Надо определиться какое барахлишко именно надо, ТУ-152, ДУ-61, ВУ-45 наверняка, все остальное по желанию.
Вообще надпись звучит как "Ебани в первое", тактично, деликатно и ненавязчиво намекая машинисту о необходимости завышения давления в тм перед отправлением
Mr. Angelo писал(а):пишут дебилы для дебилов :haha:
Тем не менее дебилы понимают и помнят)
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 23.03.2015, 17:17
Rokky
Всё забываю показать, всё это уже в игре, но так как пришлось двигать тумблера, то и анимация послетала, пока занимаюсь реэкспортом анимашки и правкой конфига.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 23.03.2015, 18:02
Дим, классно! А можно вопрос. у вас две камеры будут в кабине? или добавите еще парочку?
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 23.03.2015, 20:18
Rokky
Linx писал(а):Дим, классно! А можно вопрос. у вас две камеры будут в кабине? или добавите еще парочку?
"у вас" - на Вы??? Неее, я так не играю. :D На "ты" как-то лучше будет. :)
Не знаю, вообще не вижу смысла делать больше трёх: машинист, помогала и камера возле панельки с автоматами. Но это ИМХО. Всегда готов выслушать предложения.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 23.03.2015, 20:45
Я бы предложил стоящих помоху и машиниста. Машиниста для сцепки и по депо прям нужно. У чехов постоянно пользуюсь. Для Эр2 пробовал помоху стоящего тоже прикольно. Временами можно за него прокатить.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 23.03.2015, 22:14
А я бы предложил механа, смотрящего на сцепку.
Часто такое наблюдается.
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 24.03.2015, 00:54
Rokky
Linx писал(а):и по депо прям нужно.
А есть видео, понятия сути для?
Давно хотел эту фишку с ручкой крана попробовать.
Собственно видны тумблеры со сбитой анимацией. Стоят не на своём месте.
Ну и со стёкол эту плёнку содрать надо будет.
Offtopic :
Гриф на гитаре повело. Ни у кого нет завалящего грифа типа Jackson, 24 лада Jumbo с местом под топ-лок?
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 24.03.2015, 13:36
Дим, ну примерно так
Только ближе к пульту и с места машиниста
Re: ВЛ10к
СообщениеДобавлено: 24.03.2015, 14:07
Rokky
Linx писал(а):Дим, ну примерно так
Всё, понял - сделаю.
