U2h, U4, U5-25, U5-50 - UPD: 4/2/2012
17.10.2011, 21:37
ista011
Re: U2h, U4, XX
19.10.2011, 19:03
ista011
Ещё будет одна модель. Можно высказать предположения относительно модели следующего вагона=)
Проблема никак не уходит. Вагоны, по сути, не сцепляются.
Re: U2h, U4, XX
19.10.2011, 22:11
я в пс не шарю как настраивать , но попробуй временно подкрутить любые другие сцепки ,например от дефолта с крючками или от тэм 2 , и сравнивая конфиги посмотри чем отличаются
P.S. метро с рогами пойдет вместо трамвая
Re: U2h, U4, XX
20.10.2011, 09:51
sharsh
Сделал бы двери вдавленными в кузов, тогда даже мипование текстуры не очень бы было заметно. А так довольно сильно бросается в глаза.
С проблемами подвижного состава пиши в личку Анджело или Неро, кроме них мало кто полноценно импортировал подвижной состав в игру.
Re: U2h, U4, XX
23.10.2011, 12:48
Конфиги вагонов создавались с нуля?
Возьми конфиг от Sample Electric Loco из примеров, и в нем меняй постепенно параметры. Эксперименты... эксперименты... только они спасут, пока на свете не появятся телепаты способные видеть твоими глазами и управлять твоими руками.
Re: U2h, U4, XX
23.10.2011, 16:08
ista011
Конфиги писались как раз из примеров. только там в электрике нет сцепок...
P.S. Зато есть проги типа Radmin и Teamviewer
Re: U2h, U4, XX
06.11.2011, 19:44
ista011
Что делать если на две половинки одного вагона(экспортированы по отдельности естественно) приходится три тележки?
Re: U2h, U4, XX
06.11.2011, 19:46
наверно на одном две а на другом тоже две но одна невидимая ( пустой конфиг тележки)
Re: U2h, U4, XX
27.11.2011, 17:42
ista011
Я попробовал сконвертить пример из исходников(электровоз), а он без сцепок.
Электровоз, как и мои вагоны не сцепляется ни с чем, но с себе подобным сцепляется.
В редакторе ставится, после выборе этого лока сцепленного с себе подобным(с одинарным все ок) в режиме игры - вылет с ошибкой.
Re: U2h, U4, XX
28.11.2011, 17:21
MJack
ista011 писал(а):Что делать если на две половинки одного вагона (экспортированы по отдельности естественно) приходится три тележки?
Вот
трамвай, похожий по конструкции на твои трамваи. Установи его, и посмотри его конфиги (engine и bogie), думаю это поможет правильно настроить твои конфиги.
P.S. Спасибо
Радиомастеру за этот аддон.
Re: U2h, U4, XX
29.11.2011, 09:43
ista011
Спасибо=) Сейчас гляну что там да как=)
Re: U2h, U4, XX
29.11.2011, 21:04
Alex-khas
очень хорошо получается только буханка толстая уж через чур
Re: U2h, U4, U5-25, U5-50
01.02.2012, 13:53
ista011
UPDATE:Вагоны стали сцепляться как угодно и как нужно, к ним тоже можно цеплять всё, что угодно
Работает анимация кнопок поднятия и опускания токоприёмника
NEXT STEP:HOW TO:Настроить элементы управления
Настроить комбинированный контроллер
Я посмотрел другие конфиги и составил свой под это дело, но работать стал только реверсер. Клавиатурные клавиши не работают. Как всё это настроить, чтоб работало?
01.02.2012, 14:18
А на ездилке перетекстурь плиз полочку над окнами - там хорошо видно, что проекция планарная, текстура тянется. Эти куски можно разместить на тех местах, где в карте - дырки под лобовые стекла.
Re: U2h, U4, U5-25, U5-50 - UPD: 4/2/2012
04.02.2012, 12:10
ista011
UPDATE - 4/2/2012
