Страница 40 из 40
Тепловозы ТЭМ2
СообщениеДобавлено: 13.01.2008, 05:30
Четыре тепловоза ТЭМ2, родные звуки, родная кабина, скриптованные по самое небалуйся. Фарш! А также две цистерны!
ЗДЕСЬ! РЕЛИЗ! ЗДЕСЬ!
Видео-урок по управлению тепловозом ТЭМ2! Всем смотреть!
Изображение Изображение
Мужики, кому проект интересен, кто считает, что есть за что помочь - помогите подкопить деньжат на хорошую видеокарту для компа.
Деньжат можно кинуть по WebMoney или Yandex.Money или банковским переводом.
Спасибо огромное тем, кто уже помог!
Никто не будет забыт, вливайтесь в общее дело, участвуйте в создании отечественных дополнений для RailWokrs!
WebMoney
R187747403756
Яндекс.Деньги
41001679489450
БАНК
Банк получателя: Г. ТЮМЕНЬ (ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ)
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
КПП 720202002
ИНН 7707083893
Получатель: Подлесный Андрей Васильевич
СКС № 40817810867103756853
Re: Тепловозы ТЭМ2
СообщениеДобавлено: 15.09.2017, 07:01
как вариант источники света с тенями.
Re: Тепловозы ТЭМ2
СообщениеДобавлено: 15.09.2017, 11:49
Дядя Чех
И то можно сделать, что бы не тормозила игра?
Ездить, не включая освещение телег, не хочу (ночью если). :)
Re: Тепловозы ТЭМ2
СообщениеДобавлено: 17.09.2017, 19:44
Дядя Чех
Ну вы, я смотрю, на обычных игроков вообще болт класть хотели. Я не удивлен, что в РВ мало игроков, помощь-то негде получить.
Хоть бы откликнулись на просьбу.
Re: Тепловозы ТЭМ2
СообщениеДобавлено: 17.09.2017, 20:54
А форум почитать не судьба?
Производительность движка игры и настройка игры обсасывались не один десяток раз.
Re: Тепловозы ТЭМ2
СообщениеДобавлено: 17.09.2017, 22:16
Дядя Чех писал(а):Хоть бы откликнулись на просьбу.
Дядя Чех писал(а):И то можно сделать, что бы не тормозила игра?
Ок. Не вопрос. Далее ты поймешь, почему никто не отвечал.
У тебя вариантов в данном случае, немного.
1) Не езди ночью с освещением телег. Если хочешь, ничего не меняя - езди с тормозами.
2) Купи хороший игровой комп, с 1070-1080Ти видяхой, ессно топ i5, либо i7 (Rysen еще можно), 16 гиг памяти минимум. Хороший БП, с хорошим охлаждением просторный корпус, и тд.
3) Напиши свою игру.
Объясню, почему. Источники света на тележки - без теней (Артём не дурак, и не стал бы делать такой ереси), но как мы предварительно выяснили - если свет освещает много разных деталей, в т.ч. движущихся - ФПС заметно падает. Снижение настроек, скорее всего, результата не даст, TSX можно попробовать отключить, но я не в курсе, есть ли без TSX свет. Как я понимаю, его не должно быть.
Самым логичным вариантом, я считаю второй. Не надо гонять на калькуляторах, а потом жаловаться, какие мы тут все плохие. Игра тормозит, а мы не помогаем. :dontknow:
Re: Тепловозы ТЭМ2
СообщениеДобавлено: 17.09.2017, 23:51
Дядя Чех
Я не говорю что все плохие. Но это оффтоп уже... :) Просто тормозит игра при виде из кабины, когда телеги (и их освещение) не видно в принципе. Снаружи при их освещении все нормально и фпс стабильный 50-55. У меня именно это вопрос и вызвало.
А на комп хороший нету столько денег. :cray:
Re: Тепловозы ТЭМ2
СообщениеДобавлено: 18.09.2017, 12:28
Дядя Чех
На рв2.ру форуме, тема с патчем есть. Туда пиши, обращаясь к автору патча, может он сможет объяснить, почему так.
Re: Тепловозы ТЭМ2
СообщениеДобавлено: 05.11.2018, 16:22
B3OP
На реальном ТЭМ2 с какой позиции начинает проявляться звук турбины?
Хочу себе подправить звук, удалось сильней проявить характерный "чавкающий" звук при наборе оборотов, и хочу усилить звук турбины, её нужно будет подмиксовать к существующим сэмплам.
Ещё хочу подправить текстуры, ИМХО они "перепечёные" , а так же ребро капота засвечивается (угол между крышей капота и вертикальной стенкой), и немного добавить цветности через Lab режим. Уберу артефакты от перешарпленности.
Эти скины реальных машин, т.е. номера 470, 3096, 5052, 6271 соответствуют реальной окраске?
Re: Тепловозы ТЭМ2
СообщениеДобавлено: 05.11.2018, 16:42
B3OP, вы эти правки делаете только для себя, или с целью публикации патча?
Относительно подмиксования звука турбины - правильным решением есть не редактирование сэмплов, а создание дополнительного loop-триггера, в котором запускался бы звук турбины, и дополнительного модификатора, где звук турбины обрабатывался бы по громкости и частоте в зависимости от оборотов двигателя.
Re: Тепловозы ТЭМ2
СообщениеДобавлено: 05.11.2018, 18:41
B3OP
Света писал(а):B3OP, вы эти правки делаете только для себя, или с целью публикации патча?
Не думал про публикации, обычно я все симуляторы превращаю в песочницу, ну по крайней мере исправляю то что меня беспокоит, если конечно в силах это сделать, а далее уже как карта ляжет.
Я готов модификации выкладывать если тут не будут против, а если требуется разрешение автора то я спрошу.
По звукам я не очень, в смысле сделать отдельный луп-триггер для меня не простая задача, это надо будет много всего тут курить на форуме, но сами звуки на дилетантском уровне могу редактировать, а вот текстуры для меня почти родная стихия.
Луп-триггер наверно был бы самым лучшим вариантом, по крайней мере там можно сделать запаздывание турбины когда она после очередного увеличения оборотов начинает немного их принижать до устоявшихся оборотов, а также корректно будет отрабатывать быстрое снижение оборотов. Но трудно будет подобрать сам звук, ведь Pitch искажает, тональность свиста будет растягиваться и на каких-то оборотах может быть не похожа на свист ТЭМ2, плюс "цифровые" артефакты характерные для Pitch.
А если миксовать турбину в существующий сэмпл то там накладывается свист на тот что уже имеется (хм, хотя и луп-триггер будет двоится с стем свистом что есть ), и это довольно заметно, но для меня реализовать попроще.
Хотя я пока не уверен что будет проще, нужна отдельная прога в которой нужно будет создавать сам сэмпл свиста, ведь если его подмиксовывать то надо делать с десяток сэмплов турбины с динамически изменяемой тональностью :-O
Re: Тепловозы ТЭМ2
СообщениеДобавлено: 11.01.2019, 10:56
У кого есть ТС19, будьте добры, проверьте пожалуйста, ТЭМ2 с патчем, работает ли подсветка приборов. В любой разрядности. У меня почему-то весь свет работает, даже рация подсвечивается, а текстура подсветки приборов не отображается.
Re: Тепловозы ТЭМ2
СообщениеДобавлено: 11.01.2019, 13:34
Проверил, вроде все нормально работает, замечании по освещением никаких!
