Страница 39 из 42
Тепловозы ТЭМ2
13.01.2008, 05:30
Четыре тепловоза ТЭМ2, родные звуки, родная кабина, скриптованные по самое небалуйся.
Фарш! А также две цистерны!
РЕЛИЗ ЗДЕСЬПатч здесьВидео-урок по управлению тепловозом ТЭМ2! Всем смотреть!Мужики, кому проект интересен, кто считает, что есть за что помочь - помогите подкопить деньжат на хорошую видеокарту для компа.
Карта 4276 6700 1498 7910 Спасибо огромное тем, кто уже помог!Никто не будет забыт, вливайтесь в общее дело, участвуйте в создании отечественных дополнений для RailWokrs!
Re: Тепловозы ТЭМ2
30.05.2016, 12:05
sweee ТЧ-12
Можно ли пофиксить звук I положения КРМ 394, то есть нету звука зарядки/отпуска ТМ вообще никакого, а вот ликвидация сверхзарядного очень хорошо слышно когда переводишь во II положение рКМ394. Спасибо
Re: Тепловозы ТЭМ2
30.07.2016, 18:59
Sanek_KRSK
При проезде светофора, срывает ЭПК. Мне так кажется патч для работы АЛСН не оптимизирован для нынешней версии Сигнализации..
Re: Тепловозы ТЭМ2
30.07.2016, 23:09
Совершенно верно, на данный момент декодер АЛСН в ТЭМ2 ориентирован на прием и обработку сообщений сигнализации исключительно версии 0.5.
В сигнализации версии 0.6 протокол сообщений значительно отличается, поэтому если даже показания на локомотивном светофорчике и окажутся на мгновенье правильными, то это будет скорее случайно.
Re: Тепловозы ТЭМ2
04.08.2016, 11:34
Что бы эпк не срывалась, надо отключить тумблер приема сигналов АЛСН, что находится под контроллером машиниста(это третий тумблер). В этом случае на локомотивном светофоре какой-либо сигналы не горят. Даже белый не горит, поскольку АЛСН отключен. А соответственно не должно срабатывать экстренное торможение, во всяком случае у меня так.
Re: Тепловозы ТЭМ2
24.10.2016, 18:51
Veledis
Всем привет любители ЖД и симуляторов. Я человек не опытный в этом деле, столкнулся с проблемой данного маневрового лока.:
1. При включении тумблера освещения кабины, свет так и не загорается, на видео других игроков видел, что освещение кабины работает.
2. Прожектор локомотива не освещает ночью дорогу, одна темень хоть глаза выколи, ночные сценарии проходить не возможно, сам прожектор зажигается, голова только правда, хвостовая часть почему-то нет
В чем может быть проблема? Лок тестировался на Train Simulator 2016, маршрут Лесной край, сам лок качал из
http://railroadsim.net/Настройки графики игры по максимуму, наивысшая детализация, тормозов нет, на локе 2М62У прожектор как раз норм дорогу освещает.
Re: Тепловозы ТЭМ2
24.10.2016, 19:03
У ТЭМ2 нет "процедурных" источников света, чтобы реально что-либо освещать - только "короны" от фонарей. Тепловоз делался еще в те века, когда никаких источников света (и много чего еще полезного) в игре не было. И с тех пор не модернизировался. Дождевых капель и эффектов от работающих дворников у него также нет.
ЕМНИП, кто-то задавался целью сделать патч, который добавлял в модель ТЭМ2 источники света для фонарей и прожекторов... Но у меня его нету за ненадобностью. Полгода до новой игры осталось, неохота возиться, свои бы проекты делать потихоньку.
Re: Тепловозы ТЭМ2
24.10.2016, 19:59
Veledis
Skif писал(а):У ТЭМ2 нет "процедурных" источников света, чтобы реально что-либо освещать - только "короны" от фонарей. Тепловоз делался еще в те века, когда никаких источников света (и много чего еще полезного) в игре не было. И с тех пор не модернизировался. Дождевых капель и эффектов от работающих дворников у него также нет.
Ясно спс, жаль конечно, т.к. ночные сценарии нормально не получится пройти.
А что Вы имели пол года до новой игры, она полностью будет на другом движке? Я так понимаю это TS2018?
Re: Тепловозы ТЭМ2
24.10.2016, 20:16
Veledis, на предыдущей страничке опубликован патч, добавляющий свет, АЛСН и ещё разные правки к этому тепловозу. Установка автоматизированная, проще некуда.
В посте подробно описано изменения в тепловозе после установки патча, а в папке мануалов появится описание работы с АЛСН.
Re: Тепловозы ТЭМ2
24.10.2016, 21:01
RZD_PM-11
Да ладно мучать старика ТЭМ-2,вот лучше бы сказали где скачать ТЭМ18ДМ-0325 ! а то скачал маршрут "Дизельная степь" а там нужен маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ для сценария,где его скачать ? а то где то видел его в RW скрины.
Re: Тепловозы ТЭМ2
24.10.2016, 21:24
Не надо качать шлак с файлопомоек, а потом удивляться, что в них недостает ворованного контента (который лежит на соседней файлопомойке).
Re: Тепловозы ТЭМ2
02.03.2017, 19:09
Sanek_KRSK
Планируется-ли патч для ТЭМ2 (АЛСН) под версию сигналки 0.7?
Re: Тепловозы ТЭМ2
01.08.2017, 15:18
Санёк93
Кстати,а квадратные ТЭМ2 вообще не выйдут?
Re: Тепловозы ТЭМ2
01.08.2017, 15:41
Санёк93 писал(а):Кстати,а квадратные ТЭМ2 вообще не выйдут?
Нет, не планируются!
Re: Тепловозы ТЭМ2
01.08.2017, 15:49
Mikhail_72RUS, не факт!
Re: Тепловозы ТЭМ2
15.09.2017, 00:54
Дядя Чех
Народ, подскажите в чем фигня - при включении подрамного освещения fps падает с 57 до 24, и причем ТОЛЬКО при виде из кабины, снаружи все те же 55-56 fps. Патч освещения стоит и нареканий нет, все супер. Только вот фигня эта... С чем проблема может быть?
