Страница 37 из 42
Тепловозы ТЭМ2
13.01.2008, 05:30
Четыре тепловоза ТЭМ2, родные звуки, родная кабина, скриптованные по самое небалуйся.
Фарш! А также две цистерны!
РЕЛИЗ ЗДЕСЬПатч здесьВидео-урок по управлению тепловозом ТЭМ2! Всем смотреть!Мужики, кому проект интересен, кто считает, что есть за что помочь - помогите подкопить деньжат на хорошую видеокарту для компа.
Карта 4276 6700 1498 7910 Спасибо огромное тем, кто уже помог!Никто не будет забыт, вливайтесь в общее дело, участвуйте в создании отечественных дополнений для RailWokrs!
Re: Тепловозы ТЭМ2
15.07.2014, 09:56
DreMOrkeR
Goracio писал(а):разрешите пофлудить, часто вижу у 116 и тэ10 в межсекционке включенные буферные, зачем это?
Наверное при конвертирование ошибки и т.п!!! В Trainz как мне кажетса таких возможностей нет!
Re: Тепловозы ТЭМ2
15.07.2014, 11:17
Goracio
Serverochek писал(а):Наверное при конвертирование ошибки и т.п!!! В Trainz как мне кажетса таких возможностей нет!
я имел ввиду в реальной жизни
Re: Тепловозы ТЭМ2
17.07.2014, 14:24
Himas
Добрый день,
У меня такой вопрос конкретно по этому тепловозу. Как сделать так, чтобы ТЭМ2 стартовал на маршруте полностью выключенным ( то есть для повышения реализма, я хочу запускать системы этого тепловоза самостоятельно перед отправлением ) ? Просто я в скриптах и редакторе игры особо не разбираюсь. Это делается конкретно в каком то одном конфиге этого тепловоза ? Или под каждый сценарий нужно забивать всё в ручную ? Просто я хочу, чтобы в тепловозе все системы всегда были выключены по дефолту. И распространялось это на все заточенные под него маршруты + это не затрагивало другие локомотивы.
Возможно ли это ? Заранее спасибо
Re: Тепловозы ТЭМ2
17.07.2014, 14:29
Himas писал(а):Как сделать так, чтобы ТЭМ2 стартовал на маршруте полностью выключенным
Насколько я знаю, движок этой игры всегда при старте запускает дизель, какие бы скрипты там не писались, так что выключенный тепловоз не получится замутить.
Re: Тепловозы ТЭМ2
17.07.2014, 14:50
-=Communist=-
Я лично делал так: глушил тепловоз, вырубил все тумблера и пакетники, сохранил потом загрузил и тепловоз стоял заглохнутым.
Re: Тепловозы ТЭМ2
17.07.2014, 15:32
A1iv
В сценарии можно сделать скриптом, чтобы глушить тепловоз почти сразу после запуска дизеля, секунд через 5. Но придется для каждого сценария прописывать Триггер инструкцию в расписании, чтобы связать скрипт с этим сценарием.
Re: Тепловозы ТЭМ2
17.07.2014, 21:04
Himas
Ясно, спасибо за разъяснение. Всё-таки пора бы начать изучать редактор и скрипты, есть несколько мануалов на русском. Всё пылятся на дальней полке без дела.
Но тут у меня ещё один вопрос возник. Смотрел я прикрепленные к тепловозу обучающие видео по органам управления. Заметил, что у автора в игре в левом верхнем углу отображаются индикаторы органов управления локомотива ( напряжение двигателя, давление тормозных цилиндров и пр. ) совсем по другом. Мне показалось это намного удобней и подробней этой скучной 2D-панели ( я имею ввиду не аркадный, а реалистичный её вид, с урезанным функционалом ).
Просто хочется тоже на ТЭМ2 в реалистичном режиме поездить. А спидометр как то не корректно показывает скорость локомотива ( стрелка спидометра лихорадочно прыгает туда-сюда ), а для меня как для машиниста-любителя это привносит некоторые трудности. Из-за этого, чтобы нормально следить за скоростью приходится включать 2D-панель.
Но хотелось бы такую аккуратную панельку индикаторов в левом углу, как на обучающем видео. Это какой скрипт ? Или мод ? Можно ли как-то включить отображение такой панельки индикаторов локомотива через какие-то конфиги и т.д. ? Или же это функционал старой версии ? Просто в игру я начал играть с середины 2013 года.
Заранее спасибо.
Re: Тепловозы ТЭМ2
18.07.2014, 03:23
A1iv
Все здесь: F3.F4.F5. Нажать F4, затем F5 два раза. У меня так.
Re: Тепловозы ТЭМ2
03.01.2015, 16:05
Блэйд84
Подскажите пожалуйста свет так и не доделали на этом тепловозеке?
Re: Тепловозы ТЭМ2
03.01.2015, 18:45
DreMOrkeR
Нет кажется! Кто то что то про патч говорил! Но я так и не чего не понял((( Да ну и без света нормально, если конечно ночью не катаешься!))
Re: Тепловозы ТЭМ2
03.01.2015, 23:31
Санёк93
А такая модель есть?
Re: Тепловозы ТЭМ2
04.01.2015, 09:30
DreMOrkeR
Санёк93 писал(а):А такая модель есть?
Нету, если есть желание покалдуй с фотошопом и обратись к знающим людям и спроси как запечь текстуру!!!
Re: Тепловозы ТЭМ2
04.01.2015, 11:29
Санёк93
Serverochekинтересно,как в фотошопе можно изменить модель?
Re: Тепловозы ТЭМ2
04.01.2015, 12:03
Губу раскатали , то что модели немного разные - это пол беды, вы раскладку ТЭМ-2 видели вообще ? Вообще то перекрашивать запеченую текстуру еще тот геморой , откуда вы знаете какая часть на текстуре за что отвечает ? Совсем другое дело заменить исходные текстуры до запекания и потом запечь с теми же настройками( или лучше).Но для этого нужен исходник , которого ни у кого нет .К тому же есть иногда необходимость передвинуть "сменный номер" .Теперь насчет капель на стекле - здесь без исходника никак не обойтись , дело в том что на боковые окна и передние-задние имеют одну и ту же текстуру , но для технологии капель нужно иметь все 4 стороны отдельно друг от друга (карта нормалей -показывает куда будут стекать капли если ехать например вперед) .Свет прикрутить в принципе можно , но лучше , если это сделает автор , только он знает "свое дитя" и что и как должно работать. Лично мне окраска РЖД не очень и нужна , не хватает скорее грязной перекраски с потеками , ржавчиной - чаще всего такие тепловозы и работают на заводах и подъездных путях, да и машиниста в грязной робе посадить , чтобы был небритый и копченый - вот она реальность
Re: Тепловозы ТЭМ2
04.01.2015, 12:20
xrds2009
А не пора ли модель вообще заново сделать?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:радиомастер писал(а):Губу раскатали
Что раскатали, кто-то же уже перекрашивал же, хоть и без запеканки!
