Re: Тепловозы 3ТЭ10М, 3ТЭ10М-К
18.02.2021, 22:29
aleksei999
Docent6066 писал(а): в начале при трогание срывает эпк и поезд тормозит, проверку бдительности отбиваю, всплывает сообщение Request for an emergency KON
Скорее всего в задней секции автоматы АЛСН включены...,их не надо включать когда управление идет из другой секции...
19.02.2021, 17:57
Docent6066
Еще вопрос, при торможение всегда появляется пробуксовка, так и должно быть?
21.02.2021, 04:04
Evgen
Доброй ночи разработчики... У меня такой вопрос к вам а будут к локомотиву какие-то дополнения? Или паки? И ещё если он у меня куплен то за дополнения к нему нужно будет их покупать опять?
21.02.2021, 11:19
danilez00001
Docent6066 писал(а):В сценарии грузовой поезд часть вторая, в начале при трогание срывает эпк и поезд тормозит, проверку бдительности отбиваю, всплывает сообщение Request for an emergency KON, что я не так делаю, да и загорается огонек обрыв тормозной магистрали в верху
Вы несколько раз замечали, что внимательно читали инструкцию, а все эти моменты ведь там прописаны...
21.02.2021, 14:10
slaventi
Добрый день, подскажите пожалуйста, по чему набирая позиции и пройдя несколько метров сразу срабатывает ошибка обрыв магистрали, делаю сброс нагрузки, откачиваю тормоза, набираю позиции и все ровно сброс нагрузки обрыв магистрали?
21.02.2021, 15:15
Быстро позиции набираешь. Помедленее попробуй.
21.02.2021, 20:03
Docent6066
danilez00001 писал(а):Docent6066 писал(а):В сценарии грузовой поезд часть вторая, в начале при трогание срывает эпк и поезд тормозит, проверку бдительности отбиваю, всплывает сообщение Request for an emergency KON, что я не так делаю, да и загорается огонек обрыв тормозной магистрали в верху
Я так понял лучше на этом форуме вопросы не задавать, а то ответ будет тебе ,читал ли я внимательно инструкцию или нет, а если я не все понимаю в инструкции и мне будет понятней когда мне просто объяснят, как это сделал aleksei999,спасибо ему за это, видать я такой тупой, что не все понимаю в инструкции, уж какой есть, извините пожалуйста danilez00001, что не оправдал ваших ожиданий
21.02.2021, 21:46
Владик
Лучше почитать инструкцию внимательней и включить тумблер "Локомотивная сигнализация", ну и не отчаиватся.
21.02.2021, 22:01
Docent6066
Владик писал(а):Лучше почитать инструкцию внимательней и включить тумблер "Локомотивная сигнализация", ну и не отчаиватся.
А я и прочитал и включил этот тумблер, только видать просмотрел, где написано, что тумблер надо включать только в ведущем локомотиве, а я включил и в ведущем и в ведомом, вот мне и объяснил aleksei999, что я не правильно сделал и большущее спасибо ему за это
23.02.2021, 03:30
Game Men
Всем Привет. Огромное спасибо за вашу проделанную работу. Локомотив просто супер. Молодцы так держать.
04.03.2021, 16:33
Всем, привет!
Давно тут не бывал. На днях купил-таки данный агрегат, поездить покататься, поставил маршрут "Шевченко" и в путь. На самом деле, пришел больше с критикой, такой, по доброму ; )
В целом машинка оставила приятные впечатления, за исключением некоторых звуковых\текстурных моментов\ui. об этом, если будет интересно подробно распишу, если будет надобность.
В техническом плане, тут есть вопрос, или даже наверное замечания:
1) Про мануал. добавьте уже про -s в локомотиве в мануал. Пришлось Андрея( booYa) мучать, какого оно не в холодном ; )
2) В ini файле везде написан 364 кран, в место 394.
3) в ini файле не понятно про значения интенсивности охлаждения. Добавьте хотя бы коммент, какое ведет к более лучшему, какое к более худшему.
4) ТТХ. Стоя на Шевченко, взял 4600 состав ( 48 полувагонов с углем + ~ 6-7 с лесом, все загружены). Цепанулся, поехали в сторону капустино. В целом, тут речь не про конкретный случай, а все-таки про общее поведение тепловоза, при тяге с весовой нормой( хотя даже и свыше)
- Первое что заметил, это совсем неправильная загрузка ДГУ. Если говорить о том, что "близко к реалу", то тут даже рядом не встанешь. Поясню:
-- Слишком высокая Нагрузка Генератора на малых позициях при малых скоростях. Грубо говоря, с нормальным по весу поездом(возьмем к примеру, 54 полувагона, 4600 тонн, 216 осей) уйти с 8 позиции не получится, где-то на 3-5 уже нагрузка будет близка к 6( на память). В реале же можно насовать туда по моему до 8 позиции и даже на поскользнуться при удачном стечении обстоятельств.
-- На ходу, например 20-30 км\ч при сборе схемы, напряжение генератора перемещается на ~ 0.4-0.6 и тут же падает на 0.2.
-- нет "Стабильного режима", как его называют тепловозники. Данный режим применяется при тяжелых затяжных подъёмах с нормовыми поездами( в т.ч. и с использованием толкачей). Собственно параметры этого режима таковы: Подьем 9-18 тысячный(включая сложные кривые), нормовой поезд(если тяжелее, просто будет падать скорость). Тепловоз едет на 13 позиции, что позволяет летом держать его в температурном балансе, при этом держит стабильную скорость в ~ 27-30 км\ч и выдает на этом режиме ~ 1600 Квт мощности ( напряжение генератора ~ 0.5 Kv , нагрузка ~ 3 Ka). То бишь стрелки стоят вертикально".
-- Не увидел работу ОП. Совсем. Тепловоз с отключеным ОП спокойно едет свыше 40 и оч бодро разгоняется.
-- Происходят какие-то потемки с третьей(задней секцией), в моем случае с Б. При подъёме было видно по температуре, что А и В нагружаются хорошо, даже слишком. Пример: 30 КМ\ч подъем, 12 позиция, ДГУ головы выдает 0.3 KV на 5.5 KA( в целом те же 1500 КВТ получаются, но совсем неверно по напряжению\нагрузке). Серединка тоже где-то рядом, а вот при переходе в заднюю секцию вижу картину, что Напряжение 0.6, а нагрузка =1( т.е. 600 Ватт всего). при этом сброса нагрузки 3 секции нет, секция работает в штатном режиме, заведена согласно всем правилам, и при маневрах управление осуществлялось из нее, при переходе все согласно инструкции( Автоматы АЛСН выключены, Радиостанция выключена, ручник отпущен, 367 заблокирована, реверс в нейтрали, тумблер "Управление тепловозом" выключен, автомат "Управление общее" выключен.
5) Тормоза. Тоже есть замечания, но пока не готов озвучить, ибо не понятно вагоны или локомотив все-таки. Ну по ощущениям на "Среднем" режиме отпускает ну ОООЧень долго, но пока надо память освежить, нормативы посмотреть, разобраться с ТТХ и т.д.
Всем добра! На первый раз, думаю, хватит ; )
p.s. TS2021 STEAM , тепловоз скачал пару дней назад и в выходные активировал. Сверху ничего не накатывал\не ставил. т.к. в шапки об этом не слова.
14.03.2021, 19:23
Владик
Купил данный локомотив. Прокатившись без ограничений оценил все прелести этого чуда, мне очень понравилось, спасибо разработчикам локомотива за проделанную работу! Жду новинок!
Добавлено спустя 4 часа 13 минут 35 секунд:
Хотел ещё спросить: планируются ли другие перекраски данного локомотива?
16.03.2021, 03:07
dison202
Владик писал(а):Хотел ещё спросить: планируются ли другие перекраски данного локомотива?
Да, конечно. Если внимательно прочитать название темы и описание релиза, то станет ясно что машин запланировано несколько, как минимум две модификации и несколько типов внешек для них.
Evgen писал(а):Доброй ночи разработчики... У меня такой вопрос к вам а будут к локомотиву какие-то дополнения? Или паки? И ещё если он у меня куплен то за дополнения к нему нужно будет их покупать опять?
Пока точно сказать не могу, тк зависит все от результата, и опять же реализации запланированного.
24.03.2021, 03:28
Evgen
Спасибо. Всем удачи в разработках.
07.06.2021, 12:12
oleg84m
Здравствуйте. А без оплаты он не будет работать? Я скачал установил, а у него только первая секция запускается. Или я что-то не так делаю?
