Взгляд на "мануал" от "друзей RRS"
Добавлено: 02.05.2018, 12:44
Накануне пользователем sidnei была опубликована ссылка на "мануал" по управлению тепловозом ТЭ10м. Реакция администрации форума была оперативной (спасибо, Андрей!), ссылка на этот шлак удалена (основная причина - оскорбительное приписывание этого "мануала" команде RRS-team), а сам "мануал" удостоился очень презрительного отношения.
Относительно упоминания RRS-team в этом "мануале", думаю, все понятно. Почему же в остальном такая реакция? Мы обсудили этот случай и пришли к выводу, что есть смысл показать всю глубину творческого кризиса людей, которые состряпали это позорище и набрались наглости опубликовать его под чужим авторством. Поэтому ниже я пройдусь по основным мыслям "мануала", откомментировав их на уровне моих познаний тепловоза ТЭ10м. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы увидеть, какая пропасть разделяет "мануал", претендующий на "образовательных целях" и описание управления реальным локомотивом, даже сильно упрощенное.
Поехали?
На всякий случай я напишу, как запускаются дизеля (в контексте кнопок "Запуск" и тумблеров "Топливный насос"), может в этой цитате то же самое, но иными словами?
В общем, если совсем коротко, то в ведущей секции включаются тумблера "Топливный насос" для всех секций сплотки, затем поочередно нажимаются кнопки "Запуск", причем первой запускается самая дальняя от ведущей секция, затем бустер (если есть) и, в последнюю очередь, - ведущая. Этот порядок обусловлен не конструктивными особенностями, а тем, что так машинист может контролировать процесс запуска секций на слух.
Разумеется, можно производить запуск каждой секции непосредственно из её кабины, включив топливные насосы тумблером "Топливный насос 1" и нажимая кнопку "Запуск 1".
Ну а по старинке указатель повреждений имеет более простой принцип работы. Когда собирается тяговая схема или цепь запуска дизеля, каждый участвующий контактор шунтирует резистор, входящий в цепь питания указателя. Если какой-то контактор не включился, его резистор остался незашунтированным, ток через милиамперметр будет недостаточным для отклонения стрелки на конечное деление шкалы. По тому, насколько стрелка не дошла до конечного деления, можно ориентировочно определить несработавший контактор.
Дальше идет описание запуска и начала движения. Несмотря на неточности и явные ошибки, я не буду комментировать, так как это просто копипаста сообщений с форума и абзацев из мануала к ТЭМ2.
Вобщем, как-то так. Делайте выводы, нужен такой "мануал" ради "образовательных целей" здесь, в этом форуме?
Лично я воспринимаю как откровенную насмешку вот эти слова из "мануала":
P.S. К администрации. Я тему позже перенесу в более подходящий раздел. Пока нет идей, где её лучше всего разместить.
Поехали?
Господа, большая просьба - помогите, пожалуйста, выяснить, что это за тепловоз - ТЭМ10М?Дополнение для “Train Simulator 2018” Тепловоз ТЭМ10М
Ложь. Конкретно в описываемом ТЭ10м поведение приборов приближено к реальности на столько, насколько это позволили способности разработчика. А вообще фраза скопипастена из мануала к ТЭМ2, где она как раз была актуальна, так как относится к временам RW3, возможности которого были значительно ниже.При разработке этого дополнения особенное внимание было уделено созданию реалистичной модели поведения локомотива и обеспечению адекватной работы органов управления. Поведение приборов приближено к реальности на столько, насколько этого позволили возможности симулятора. В силу особенностей игрового движка Train Simulator 2018 все функции, заложенные разработчиками, работают корректно только в режиме управления Expert.
Разумеется, так как в RW3, под который делался ТЭМ2, виртуальных контролов ещё не было.В режиме Simple, к сожалению, не удалось добиться корректной работы тормозного крана усл.№394
Все то же самое.В силу особенностей игрового движка игры Train Simulator 2018 некоторая информация на дисплеях HUD (Head-Up Display) не является правдивой. В частности параметры Throttle, Reverser, Ammeter могут отображать неверные значения. Поэтому старайтесь ориентироваться по приборам в кабине. [...] Во всех режимах управления просим отказаться от управления рукоятками реверса и контроллера с помощью мыши, так как движок игры некорректно обрабатывает эти манипуляции совместно с работой скриптов.
В принципе - так. Если не зацикливаться на том, что контроллер тепловоза ТЭ10м имеет 15 ходовых позиций, в отличие от ТЭМ2.2. Контроллер машиниста (далее Контроллер). Служит для ступенчатого регулирования силы тяги локомотива. Имеет 9 фиксированных положений, называемых «позициями контроллера» и пронумерованных от 0 до 8. Нулевая позиция является позицией холостого хода. Позиции от 1 до 8 называются ходовыми. Контроллер не может быть переведен в ходовую позицию, если реверс находится в положении «Нейтраль».
Контур-ток - это хорошо сказано. Но мне больше понравилось переключение переднего и заднего прожекторов рукояткой реверса. До этого момента мне почему-то казалось, что крайние секции ТЭ10м оборудованы только одним прожектором.Запрещается переключение Реверса во время движения локомотива, т.к. переключение Реверса в положение противоположное направлению движения локомотива может вызвать подачу на ТЭД-ы т.н. контур ток – тока обратной полярности, что может привести к выходу из строя основных узлов и агрегатов локомотива.
Кроме своей основной функции, рукоятка реверса также выполняет переключение переднего и заднего прожекторов, в зависимости от направления
движения локомотива.
В ТЭМ2. Но не в ТЭ10м, где предельное значение тока нагрузки генератора составляет 6 кА.Набирая позиции контроллера, следите за показанием амперметра «Нагрузка генератора»: ток тягового генератора не должен превышать 1000-1200А.
Почему-то мне казалось, что "мануал" к тепловозу ТЭ10м (или ТЭМ10М, я уже немного путаюсь). При чем здесь два крана, работающих параллельно? К слову, поиски "переносного пульта управления" закончились неудачей. Не могу понять, это я плохо ищу, или у меня демо-версия локомотива? Или "переносной пульт управления" является опциональным? Где, в таком случае, искать второй кран усл.№254?Обратите внимание на то, что большинство локомотивов серии ТЭМ2 оборудованы двумя кранами 254, работающими параллельно. Один из кранов расположен у главного пульта управления, а второй на другой стороне кабины, рядом с переносным пультом управления.
Сама цитата уже хороша, просто нечего добавить.Тумблер «Включение Зеленого света»
Эта кнопка включает Зеленый свет на локомотивной приборной панели в ночное время для бдительности и осмотре датчиков показаний приборов.
Неясно, как же включить освещение пульта и кабины; как выключить и отключить - в принципе, понятно. И не совсем понятно, что такое "датчиков бдительности и приборов контроля".Тумблер «Освещение кабины»
Тумблер, выключает и отключает свет в кабине машиниста. Для использования в ночное время во время маневровых работ и в работе локомотивной бригады поезда.
Тумблер «Освещение пульта»
Тумблер, выключает и отключает свет на панели управлении локомотива в ночное время, для освещения датчиков бдительности и приборов контроля.
Следовательно, тепловоз ТЭ10м оборудован минимум двумя прожекторами. Да, хорошо, это уже было.Тумблеры «Прожектор яркий» и «Прожектор тусклый»
Эти тумблеры служат для управления прожекторами.
Когда тумблер «Автоматическое управление холодильником» установлен в автоматический режим, остальные тумблера игнорируются и холодильники каждой секции работают независимо. Когда включен ручной режим, холодильники всех секций управляются централизовано тумблерами ручного управления.Тумблер управления работой холодильника
Тумблер «Автоматическое управление холодильником» включает режим, в котором жалюзи и вентилятор управляются автоматически, в зависимости от температуры воды и масла. Автоматическое управление холодильником может быть включено, когда все остальные тумблеры управления холодильником выключены.
Увы, но таких тумблеров нет в тепловозе ТЭ10м. Возможно, они есть в ТЭМ10М - не знаю. А ТЭ10м имеет 4 тумблера ручного управления холодильником: "Жалюзи воды и верхние", "Жалюзи масла и верхние", "Верхние", "Вентилятор".Тумблера «Управления жалюзи воды и верхние масла»
Тумблера обеспечивает электромеханическое открывание и закрывания вентиляционных каналов в машинном зале локомотива для охлаждения двигателя.
Такого тумблера нет в тепловозе ТЭ10м. Подозреваю, что речь идет о тумблере "Топливный насос 1", тем более, что на приведенном скриншоте в центре внимания как раз этот тумблер. Я промолчу об умственных способностях гения, который смотрит на картинку и пишет что-то оторванное от реальности, меня больше озадачило другое - данный тумблер ни дизель не запускает/останавливает, ни масляный насос, он запитывает топливные насосы, что следует из его названия, которое можно прочесть на лейбе.Тумблер «Пуск-Остановка дизеля и масляного насоса»
Тумблер обеспечивает штатный запуск дизеля с предварительной прокачкой масла и топлива. Этим тумблером также осуществляется и остановка дизеля.
Глубину мысли этого абзаца мне не удалось постичь.Тумблер «Остановка дизеля»
Тумблер осуществляет остановку дизеля первого тепловоза, соединенного по СМЕ с последним тепловозом. Запуск дизеля второго тепловоза осуществляется непосредственно из его кабины. А так же с пульта ведущей кабины локомотива при включении Топливного насоса № 2 и кнопки «Запуск»
Я даже не вникаю в этот бред, поскольку на скриншоте изображена кнопка "ВК", которая относится к УКБМ.Кнопка «Остановка дизеля помощником машиниста»
Осуществляет полную остановку двигателя локомотива при экстренном сообщением или препятствии во время эксплуатации локомотивной бригады.
Видели когда нибудь занос ТЭ10м на подъеме? Нет? Очень жаль, зрелище потрясающее.Кнопка «Песок»
Находятся на правой стороне пульта обеспечивает подачу песка на первую ось колес тележки для лучшего сцепления с ж/д путями и заносах на подъеме.
В принципе верно, за исключением того, что "вверх" более соответствует красному огню, а "вниз" - белому, что становится очевидным, если просто тупо посмотреть на скриншот с этими тумблерами.Тумблер «Управление буферными огнями»
Находятся на правой стороне пульта рядом с датчиками давления воздуха. Четыре тумблера управления буферными фонарями расположены в первом
ряду, и имеют по три позиции. Они позволяют раздельно переключать цвет каждого буферного фонаря. Положение тумблера «вверх» соответствует белому огню БФ, положение тумблера «вниз» соответствует красному огню БФ. Среднее положение выключает буферный фонарь.
Человека, который тупо скопипастил описание совсем другого тумблера совсем другого тепловоза с совсем другой системой безопасности не остановил тот факт, что он приписывает отключающие способности тумблеру, который всего лишь переключает интервал проверок.Тумблер «Включение бдительности АЛСН 30-40 сек.»
Позволяет отключить прием сигналов АЛСН с пути. Это может потребоваться при маневровой работе под красный сигнал светофора, когда на локомотивном светофоре будет гореть Красно-Желтый, и проверки бдительности будут проводиться с интервалом около 30 секунд, что на маневровой работе является больше отвлекающим фактором, чем повышающим безопасность. В такой ситуации этот тумблер отключает прием сигналов АЛСН с пути, а на локомотивном светофоре вручную зажигается Белый, кнопкой «Включение белого огня».
Вообще-то тумблер имеет название "Управление переходами", на скриншоте это можно увидеть. Ну и не обмотки какие-то этот тумблер переключает, а включает/выключает систему переходов.Тумблер «Управление генератором»
Тумблер включает дополнительные обмотки возбуждения генератора.
Это что-то из параллельной реальности. Потому что тумблер "ХХ 1" переводит в холостой ход ДГУ следующей, второй секции, а тумблер "ХХ 2" - через одну, то есть, третьей (если сплотка состоит из 3 локомотивов). Переводит в холостой ход - это значит снимает нагрузку с генератора и задает частоту вращения дизеля соответственно восьмой позиции контроллера. При чем здесь перегрев масла или воды (не говоря уже о поле тяговых двигателей и ступенях его ослабления) - за гранью моего понимания.Тумблера «Холостой ход»
Предусматривает две ступени ослабления поля тяговых электродвигателей для холостого хода при перегреве масла или воды не разрешает движениие тепловоза.
Не раскрыто, как можно показать целостность обмотки в киловольтах. Возможно, новые технологии?Вольтметр «Указатель повреждений »
Показывает целосность обмотки генератора в kV.
Полный копипаст из ТЭМ2. В ТЭ10м все немного по-другому.Лампы предварительной световой сигнализации (ПСС)
Левая сигнализирует о проверке бдительности машиниста, правая о срабатывании защиты от самопроизвольного трогания (скатывания) локомотива.
Длительность горения ламп составляет примерно 7 секунд. По истечение этого времени, если не была нажата Рукоятка Бдительности (РБ), раздается свисток ЭПК, который длится также около 7 секунд. Если машинист не отреагировал и на свисток, ЭПК производит экстренную остановку поезда
На скриншоте можно увидеть световую панель, в которой не три, а одиннадцать ламп. К слову, лампы, сигнализирующей о перегреве масла, среди них нет.Сигнальные лампы
Три лампы, показанные ниже, сигнализируют соответственно о: перегреве масла, буксовании одной или нескольких колесных пар, и о разобранной схеме на тягу.
Ниже приведено наиболее полное руководство по управлению тепловозом ТЭ10М в режиме Expert. Эта информация также вполне справедлива и для реального локомотива
