Страница 6 из 7
Трамвай КТМ-5 (71-605) и модификации
СообщениеДобавлено: 31.12.2017, 18:59
Трамвай из Витебска № 397, Беларусь
Запрыгнули на последнюю ступеньку уходящего поезда эпохи использования 71-605 в г. Витебске . Трамваи этой модели доживали последние месяцы в городе и благодаря Станиславу Тихомирову , удалось добыть достаточно годный материал для создания очередной перекраски , которую я сделал еще в конце 2020 года . Интересная окраска вагона не позволила мне пройти мимо и теперь этот трамвай всегда будет с нами .
Не пугайтесь , внутри для него есть еще куча цветовых перекрасок .
Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Благодарность этим людям:
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) , Станислав Тихомиров (фотоматериал для внешки)
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
H - свет дальний , ближний (shift)
U - свет в кабине (он же аварийный)
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
O - лист металла возле аккумулятора (для доступа к ручке)
I - при желании можно открыть заднюю дверь
T - открывание дверей по дефолтному способу
N и M - переключение маршрутных табличек
Номер вагона , вводимый в редакторе имеет следующую особенность . Последние две цифры относятся к номеру маршрута . То есть если вам нужен вагон с номером 235 и маршрут 6 ,то нужно ввести 23506 , если вагон 1 с маршрутом 12 , то 112 . Номера вагонов на бортах от 1 до 4 цифр , соответственно в редакторе номер от 3 до 6 цифр . Это нужно для задания начального номера маршрута , например для трафика . Потом его можно менять с клавиатуры кнопками N и M
Если хоть раз открыли двери с кнопки в кабине , то по дефолту двери перестают открываться . Чтобы вернуть на место , верните все тумблеры в исходное положение , затем поставьте все три тумблера дверей в положение "от себя" и через несколько секунд в положение "среднее" .
Установка через Utilities.exe
Активация Radiomaster/Trams
https://drive.google.com/file/d/1ivLNym ... sp=sharing
ОБНОВЛЕНИЕ ! Трамвай №105 окраски СССР из г Даугавпилс одиночный и СМЕ
Обновленная версия , и по совместительству патч на предыдущие версии всех трамов , выпущенных ранее .
Изменен скрипт управления в части торможения , работы сервопривода, экстренный тормоз (как по схеме нет звонка если сам перевел в т5) и др мелкие исправления .
Поэтому его нужно ставить поверх старых трамваев конца 2018 года . В любой непонятной ситуации ставьте этот пак поверх последним .
К сожалению конкретно этот трамвай на момент съемки на текстуры стоял слегка помятый после аварии и в наши дни уже разобран (первый разобранный 71-605 в Латвии) .Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру , если другие трамы имеются - то ставится поверх них в последнюю очередь .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей),Replateck(текстура снаружи)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
Вариант СМЕ имеет в паке отдельные два трамвая , которые нужно соединить друг за другом (название в редакторе заканчивается на SME) по схеме SME1+SME2
Благодарность Свете за возможность точного просчета по времени анимации компонентов для СМЕ , в нашем случае это два кабеля между трамваями .Этот пак трамваев отличается от предыдущего еще и окрасами телег , я решил сделать их черными покрашенными и колесные обода - белые .Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Установка через Utilities.exe , старую версию трамвая 105 одиночного и СМЕ удалить перед установкой через Utilities.exe по желанию ; если другие трамы имеются , то установить последним поверх всего .
Tram71-605_105andSME_Даугавпилс.rwp
Служебный трамвай 106
Находится в городе Усолье-Сибирское
Затрачено на его изготовление было достаточно много времени . Дело в том , что пришлось моделить с нуля кислородный и газовый баллоны , их редуктора ,газовую горелку , знаки , инструмент (часть позаимствована из игры 35мм, за что спасибо Сергею Носкову) и это только для того , чтобы салон не был совсем пустой .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) , Макс Беляев (текстуры снаружи)
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
Tram71-605_106_Усолье-Сибирское.rwp
Трамвай 001 Константиновка
Единственный в мир такой экземпляр , поэтому никакой номер на нем не меняется . Однако для отображения маршрутной таблички с нужным маршрутом см ниже . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) , Аркадий Новожилов( криупные фото ) .
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
Tram71-605_001_Константиновка.rwp
Трамвай 287 Томск
Отличный трамвай 297 с 9 дополнительными перекрасками по цвету .
Отлично подойдет для вашего маршрута со старинными деревянными домами и античной контактной сетью , поскольку именно в таких условиях и ездит реальный прототип 287 . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) , Иван Боярышник (текстуры снаружи) .
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
Tram71-605_287_Томск.rwp
Трамваи Николаева 2 шт
Свежее поступление .Один трамвай 1088 рабочий , второй 1068 отстранен от работы (в игре как вагон )
Трамвай 1068 не имеет сменных номеров , поскольку он один на весь мир в таком виде ; будут еще отстраненные вагоны (позже) .Можно катать по депо на палке ,можно перегонять между депо (если на карте у вас два депо) .Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) , Владимир Коновалов (текстуры снаружи на оба трамвая) .
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
Tram71-605_1088_Николаев.rwp
Tram71-605_1068_Николаев.rwp
Трамваи ниже этой строчки требуют установки поверх себя пака Tram71-605_105andSME_Даугавпилс.rwp (см выше трамвай 105).
Хит зимнего сезона - снегоочиститель ВТК-24 СН-9
Действующий в прошлом агрегат из Макеевки(к сожалению) и восставший в Train Simulator 2019
Последний снегоочиститель в Макеевке был взят за основу для создание первого прототипа в игре , имеет действующий рабочий инструмент (вкл ву-22 под названием отопление салона ) , который в зимнее время и при достаточной скорости движения выдаёт из передней части трамвая поток снега , сдуваемый воздухом . Часть оборудования перенесена из под пола в заднюю часть салона .За основу текстур взят трамвай 143 из г Смоленска ,с примочками фотошопа который превратился в окрас для макеевского варианта . Имеет работающий прожектор на крыше (вкл тумблером подсветка маршрута) . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .Благодарность этим людям:
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей),xrds2009(текстура вагона 143) ,Алексей Бараш(текстура перегородки)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
I - при желании можно открыть заднюю дверь .
Установка через Utilities.exe , старую версию трамвая удалить перед установкой через Utilities.exe , или снести папку ...Steam\SteamApps\common\railworks\Assets\Radiomaster\trams (если распаковывали как из архива)
ВТК-24_СН-9.rwp
Лайнер 281 ,294 , 293 из Владивостока
Представлены в двух вариантах - с бугелем и с пантографом .
Одним из первых откликнулся человек из Владивостока с именем Александр Vl для фотографирования на текстуры (причем легко объяснил на примере как надо делать) на всем известном электро-транспортном сайте . На тот момент я даже не знал что в этом городе остался всего один маршрут . Есть ещё кой какие не использование текстуры ,так что пак владивостокских вагонов будет пополняться , надеюсь еще и др моделями .Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей),Александр Vl(текстура снаружи)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_Владивосток.rwp
Трамвай 002 , 004 , 005 и 006 из Константиновки
Константиновский трамвай по своему интересен , прежде всего длинными маршрутами и однопутными участками .
Изображение Изображение Изображение Изображение
Еще в 2016 году бегал трамвай по одному маршруту . Но все же кой какие возможности для создания текстур есть , в том числе и настоящие текстуры трамвая 004 , из него с переделкой получился 002 , по крупным оригинальным фоткам от разных авторов удалось собрать трамвай 006 и 005 (до ремонта), из смоленского 143 получился в фотошопе трамвай 005 (после ремонта) , есть возможность собрать и 001 , так что пак будет пополняться .Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей, текстура 004),Дима Ягодкин (крупные фото 005 и 006, фрагменты 002) ,Аркадий Новожилов (крупные фото 006) ,xrds2009(текстура вагона 143)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_Константиновка.rwp
Трамваи Новокузнецка
Трамвай 161 - базовая модель ктм-5 в игре , поэтому наиболее точно соответствует реальному прототипу .
Имеется рескин-перекраска с синими боками . Трамвай 169 вообще один на весь мир , поэтому никакой номер на нем не меняется . Трамвай 388 - банка сгущенки . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) .
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_Новокузнецк.rwp
Трамваи из Волчанска и Краснотурьинска
В представлении не нуждаются , волчанский ездит через лес , краснотурьинский ездит частично через деревню .
Эти пейзажи по своему прекрасны . Оба города - однопутные , оба имеют трамваи с бугелем вместо панторгафа .
Оба в уральской глубинке . Волчанск особенно зимой со своим лесом превращается в зимнюю сказку , привлекает любителей со всего мира . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Так же в паке присутствуют вариант вагона 1 с пантографом (и чуть подлатанными фальшбортами) и рескин-перекраски под ранние окрасы краснотурьинских трамов 1 и 6 , и сам вагон 6 в настоящее время . Для удобства использования вагонов с наклейками - номер на таких вагонах лучше не вводить , поскольку это лишь скин перекраски и номер будет торчать на наклейках впереди .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей),Дима Грищук (текстуры вагона 1) ,Валентина Майер (крупные фото вагона 7) ,fefmipk (остальные фрагменты вагона 7)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_Краснотурьинск-Волчанск.rwp
Трамваи из России
Представлены тремя городами
Трамвай 140 из г Бийска оформлен с наклейками ко Дню Победы , любимый вагон Дарьи Вениковой , за что ей спасибо за текстуры . На его основе сделана перекраска без наклеек , и получился один из Рязанских трамваев . Трамвай 143 и 184 из г Смоленска , одни из удачный текстур , что можно на основе них сделать еще и скин перекраски с разными цветами , что и было сделано . 143 удачно подходит для создание любого трамвая в игре с любыми цветами , чем я и буду пользоваться дальше . Кроме того , есть возможность добавить букву т к номеру , для этого надо писать символ n (англ) .Трамвай 420 из г Пермь имеет отверстие в металле для доступа к ручке аккумулятора , так что поднимать лист металла не обязательно . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей),xrds2009 (вагоны 143 и 184 ), Дарья Веникова (трамвай 140) , Иван Боярышник (рязанский вариант 140) ,Александр Попов( трамвай 420)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_РСФСР.rwp
Трамваи Украины
Представлены городами Краматорск, Макеевка , Мариуполь , Днепродзержинск , Николаев .
Краматорский 0050 еле успел сняться на текстуры почти перед остановкой движения ,Макеевские вообще не успели (это потеря потерь ), делалось из вагона 184 с подгонкой к настоящей морде трама из крупных малочисленных фото иностранцев , Днепродым , как называют его в народе , город спутник областного центра , умудрился даже сделать кап ремонт старым КТМам , один из них - трамвай 1036 . Мариуполь тихонько меняет ктм на татры , так что наслаждайтесь трамваем 508 . Николаевский трамвай 1096 выглядит вполне нормально .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) .Денис Ярый (трам 0050) , Thierry Hamal (крупные фото Макеевских трамов) ,xrds2009 (за 184) , Сергей К (за 1036 ),Андрей Бичев (за 508) Павлик Гареев ( за 1096)
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_УССР.rwp
Большой пак всех 71-605
Объединяет все паки выше , кому нужны сразу все , а не выборочно
Ну что же , с таким паком может сравниться разве что пак грузовых вагонов , хотя неверно и он не дотянет по количеству разнообразия .
Соучастники :
Алексей Соболев ,AgentOracle ,Света , i2GR , Антоныч , Дмитрий Денисенко , Радиомастер ,Dimcore999 .Денис Ярый , Thierry Hamal ,xrds2009, Сергей К ,Андрей Бичев , Павлик Гареев ,Дарья Веникова , Иван Боярышник ,Александр Попов ,Replateck , Александр Vl , Дима Ягодкин, Аркадий Новожилов, Дима Грищук , Валентина Майер , fefmipk .
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_All-trams.rwp
В разработке....
Re: Трамвай КТМ-5 (71-605) и модификации
СообщениеДобавлено: 02.01.2019, 10:10
Апдейт схемы и бродилка есть в новой версии?
СообщениеДобавлено: 26.03.2019, 19:49
Всем привет ! Мало кто знает , я пытаюсь сделать модификацию из трамвая 71-605(ктм-5) вагон дозатор с названием втк-09а , так вот по нему нет никаких чертежей , схем и прочего . Хотя был в Воронеже целый заводище по их производству . Интересует подвагонка , в частности как выглядит сопловой аппарат для щебня , судя по всему там где то должны быть цилиндры для открытия заслонки и опускания ровняющего инструмента . Единственная более менее фотка подвагонки с недостающими деталями (ПКМ- открыть изображение) . Кроме этого не понятно куда засунули двигатель-генераторную установку , если в том месте под вагоном , где она должна стоять - установка отсутствует , а при этом на фотках (уж какие есть) в остатках салона - эта генераторная установка так же отсутствует + непонятна воздушная система , управление , компрессор и тд .
Сам монстр выглядит примерно так
Как бы вы поступили в случае моделирования какого нибудь тепловоза или вагона вот с таким отсутствием информации ?
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 26.03.2019, 20:39
Зачем ему ДГУ? Пантограф ж наверху стоит.
СообщениеДобавлено: 26.03.2019, 22:05
Да не , там такая штука , двигатель на 600 в крутит генератор на 24 в для заряда аккумулятора и постояннно гудит - это он и есть . В электричках так же имеется в головах . В траликах так же , только в современных уже типа импульсный блок питания стоит , тот уже без шума работает , ну или писк слегка .
СообщениеДобавлено: 26.03.2019, 22:17
электродвигатель крутит генератор???
СообщениеДобавлено: 26.03.2019, 22:35
Да , а это как то поможет мне что нет фоток в интернете подвагонки ?
СообщениеДобавлено: 26.03.2019, 23:01
Гений инженерной мысли))))
СообщениеДобавлено: 30.04.2019, 23:04
СообщениеДобавлено: 15.12.2019, 12:13
Константиновский трамвай 001
Супер текстурный , отставленный от эксплуатации вагон Николаева ,который можно будет только таскать на палке , т к нет ни тормозов , ни двигателей .
Путейский трам 106 с путейским салоном из Усолья-Сибирского
Трамвайный вагон из Николаева
СообщениеДобавлено: 31.12.2019, 19:32
См закрепленное первое сообщение , трамвай 105 обновлен + добавлены новые.Всех с Праздником!
СообщениеДобавлено: 24.05.2020, 18:50
ToX
Прокатился я на 605-м, словил дозу ностальгии. Для симулятора шикарная работа. :up: Но хочется еще лучше. Есть недоработки, которые бросаются в глаза.
В первую очередь, несколько некорректная работа РКСУ. Кажется 5 сработок РУТ, с громким клацаньем, дико растянутые во времени.
РУТ в игре, слишком долго выводит сопротивления. Настоящий вагон выходит на ходовую, 13-ю, очень быстро. На площадке, примерно при 16-19 км/ч и разгоняется на ней до 40. Это можно проследить и по пуско-тормозной характеристике вагона. В книжках она есть. В игре же, если память не подводит, на ходовую позицию вагон выходит при 25-29 км/ч.
Никакого клацанья, при работе РУТ, быть не должно. Этот звук взят от стоп-реле, которое срабатывает лишь на 4-х позициях. 1, 13, 17 и 9, останавливая ГРК.
Тормоза. Полное наложение БКТ в 0 позиции.
Полное наложение БКТ происходит при уводе контроллера с Т4, на которой (и на ТР) питается контактор К1, шунтирующий тяговые катушки соленоидов.
Не собирается схема без выдержки на М позиции. Не помню такого. Схема собирается на любой позиции КВ.
По мелочи:
При нажатии на кнопки сигнала водителю, в салоне, раздается писк. Хотя в кабине, для этого стоит звонок. И на 605, и на 608.
Не работает звонок в кабине водителя, при отсутствии высокого напряжения (опущен пантограф, обесточена КС) Параллельно кнопкам в салоне, к звонку подключен контакт реле напряжения РН. Пока напряжение не появится, или не будет отключена АКБ - вагон будет звенеть.
Звенит звонок на позиции ТР. Звонок наружной сигнализации, срабатывает либо от кнопки на пульте, либо от реле экстренной остановки РС1. Которое включается стоп-краном, или контактами обесточенного РРТ2 при отпускании ПБ. Больше никак. На 619 да, на ТР, звонок срабатывает.
Не работает кнопка Дотормаживание. На Т4 обесточивается РВВ2, который эта кнопка запитывает принудительно, не позволяя включится К1 и наложить БКТ.
Амперметры групп, работают задом наперед. Вправо - тяга. Влево - торможение. Амперметр вспомогательных цепей же правильно работает.
Если что, буду рад помочь.
СообщениеДобавлено: 27.08.2020, 09:58
Не видел , что тут уже давно висит сообщение , так вот почти всё уже исправлено с этого года , надо поставить свежий трам и накатить сверху трамвай 105 .
ToX писал(а):Кажется 5 сработок РУТ, с громким клацаньем, дико растянутые во времени
попробую разобраться
Остальное исправлено давно ,про амперметры так же меня поправляли что должно быть так как вот сейчас и сделано, хотя дело такое провода перебросил кто то в пульт и наоборот будет .
СообщениеДобавлено: 08.09.2020, 09:51
ToX
радиомастер писал(а):Не видел , что тут уже давно висит сообщение , так вот почти всё уже исправлено с этого года , надо поставить свежий трам и накатить сверху трамвай 105 .
Ясно. Видимо поэтому при попытке покатать новый маршрут Гамелана у меня выдавало ошибки вагонов. Хотя я пак перекачивал.
Пуско-тормозную характеристику можно найти в книге Трамвайные вагоны РВЗ-6М2 и КТМ-5М3 Бондаревский, Черток, Пономарев. с. 93
СообщениеДобавлено: 31.10.2020, 18:52
Soyemer
Почему при включении реверс вперед или назад звонок начинает звонить но трамвай не двигается?
СообщениеДобавлено: 01.11.2020, 09:57
Педаль безопасности нужно нажать .
