Страница 1 из 4
ТЭП70, ТЭП70БС и ТЭП70У для трафика
СообщениеДобавлено: 26.07.2017, 02:40
В связи с хоть и небольшой, но всё же активностью в сообществе РВ, по выходу новых ПС, маршрутов, сценариев, делюсь тем, что позволит нашим уважаемым сценаристам разнообразить сценарии, а именно 3 локомотива, для использования в трафике:
TЭП70-132 (Авторы: Rokky, Ded Mozaj, Kuju, китайцы)
ТЭП70БС-151 (Авторы: Grebnev, Ded Mozaj, BooYa, Kuju, китайцы)
ТЭП70У-004 (Авторы: Grebnev, Ded Mozaj, BooYa, Kuju, китайцы)
Немного инфы, чё это за звери:
1. Модели с Трупа и МСТС
2. Основа от дефолтного F7
3. Звуки - от китайского DF4D
4. Света нет (в будущем, скорее всего, свет прилеплю простой - 2БФ белых и прожектор)
5. Пара перекрасок есть на БС - добавлю потом, вместе со светом.
6. Тепловоз можно водить игроком - кабина недоделанная присутствует от ТЭП80, управление минимальное: тяга, реверс, тормоз и гудок. Но претензии по этому поводу не принимаются, я выкладываю их для использования в трафике.
7. У ТЭП70БС работает скрипт электроотопления для моих вагонов (на будущее).
Выражаю благодарность Игорю aka Ded Mozaj и Алексею Гребневу aka Grebnev, за разрешение конверта и выкладки.
Надеюсь, данные, хоть и коробушки, но будут сценаристами использоваться в сценариях с пассажирскими составами.
Установка:
1. Установите RWP пакет.
2. Для корректной работы локомотивов нужно в редакторе сценариев подключить (синий кубик) папки: "Ded Mozaj-Addon" (именно с пробелом), "Developer-Addon", "CHINA-RWSO"
3. В списке локомотивов отображаются как RU_TEP..... (все 3 рядом они)
ПЕРЕКАЧАЙТЕ АРХИВ: Окончательно возвращена геометрия ТЭП70-132
Для корректной работы необходимо наличие установленного European Loco & Asset Pack
Re: ТЭП70, ТЭП70БС и ТЭП70У для трафика
СообщениеДобавлено: 26.07.2017, 09:04
Андрюха, как раз для Новомосковска. Там в реале, пассы тапки таскают. А то как-то 2ТЭ10м с пассом не солидно.
По свету можешь к Игорю (Hellishfire) обратиться, он хорошо прикручивает.
СообщениеДобавлено: 26.07.2017, 14:19
le Sandro писал(а):Андрюха, как раз для Новомосковска. Там в реале, пассы тапки таскают. А то как-то 2ТЭ10м с пассом не солидно.
Ну из этих соображений я и выложил.
СообщениеДобавлено: 26.07.2017, 21:00
olegich
вот они,три красавца :swoon:
в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 26.07.2017, 22:15
Возможно не все галочки активировал
СообщениеДобавлено: 26.07.2017, 22:18
olegich
радиомастер писал(а):Возможно не все галочки активировал
все включено,все активировано,вот может чего то нет вообще
СообщениеДобавлено: 26.07.2017, 22:40
m206
у меня появились только два хотя в списке он есть
СообщениеДобавлено: 27.07.2017, 00:49
ПЕРЕКАЧАЙТЕ АРХИВ: Возвращена геометрия ТЭП70-132, отображение для низких настроек.
P.S. Олег, отпиши, как у тебя будут дела обстоять. Там в конфигах, в настройках отображения просто стояло 10/10, при таких значениях, только при высоких настройках отображаются модели. Я поправил во всех трёх на дефолтные 1/10, перекачай, проверь, отпиши.
СообщениеДобавлено: 27.07.2017, 08:14
В настройках игры следует указать детализацию как раз таки 10 , то есть максимальную , иначе хаотично будут отсутствовать объекты и пс .
Это ни какая нахрен не оптимизация , это просто выкидывание объектов , у которых случайно при установке на маршрут присваивается уровень от 1 до 10 (указанный в конфиге) и он меньше ваших настроек .Если тяжело идет игра , уменьшайте любые другие значения , но только не эту детализацию объектов .А то просто будут пропадать вокзалы , дома и тд
olegich
Через логмейт просмотри на что жалуется (возможно отсутствуют симуляция , звуки)
то что ты написал 1-10 ничего не меняет , присвоится к примеру при установки на рельсы уровень 6 (между 1 и 10) , а у кого то в настройках стоит 4 , соответственно уже не будет видно , а если стоит 10 в настройках , то все за..бись
СообщениеДобавлено: 27.07.2017, 09:30
Так вот у Олега поэтому и не видно, как я понял. У него графон на минималках стоит, судя по скринам.
радиомастер писал(а):возможно отсутствуют симуляция , звуки
Изначально БС и У были рабочие полностью, косяк только с ТЭП70 был, я его уже поправил.
СообщениеДобавлено: 27.07.2017, 11:10
olegich
BooYa писал(а):радиомастер
Расписываю!
По графике,все у меня на максималке,тоесть 10-10,если не считать всяких сглаживаний,поэтому все мои видео как слайдшоу!когда проверяю свои модели или хочу смотреть чужие,то все также стоит на 10-10 и всегда работает
По моделям,в папке архива их было две!поэтому я ранее и написал что возможро чего то нет у меня,впчером обновлю архив,проверю,отпишусь
Да!и еще у меня нет оригинального F7
СообщениеДобавлено: 27.07.2017, 11:55
Кстати, звуки у EMD машинок реально похожи на коломенские дизели. Надо, пока свежо в голове, позаимствовать с наиболее качественных DLC звуковые паки. Пригодятся. Звуки там определенно добротнее тех, что фигурируют в моделях тапочков на отечественных просторах. В М62 же вполне достойные.
СообщениеДобавлено: 27.07.2017, 13:42
olegich писал(а):Да!и еще у меня нет оригинального F7
Как я понял, самого наличия F7 в ассетах, не нужно. Но, может действительно там в симуляции или еще где-то ссылается. Может я пропустил что-то.
СообщениеДобавлено: 27.07.2017, 21:30
olegich
Ни какой разницы что первый что второй архив,все так же,нет тапков у меня
Добавлено спустя 35 минут 57 секунд:
СообщениеДобавлено: 27.07.2017, 22:24
olegich
Это очень странно. Сами тапки у тебя есть, почему-то не отображается геометрия. Зависимостей от Кужу F7 у тапков нет, разве что водилы из кужу используются, но это некритично.
Запусти railworks.exe c ключом "-ShowControlStateDialog -LogMate -SetLogFilters="RunTime Error,Signals,Engine,Content,Script Manager,Rail Vehicle Manager,Game Manager,Scenario Manager,Driver Manager" (на ярлык-свойства, в строке объект после railworks.exe ставишь пробел и всю строку вставляешь без кавычек. При запуске сима появится логмейт, посмотри, может там какие ошибки.
У всех, кто мне писал и тут, тапки появились, всё на месте. Может с 17 симом что-то, или по какой-то причине не может прогрузить модели.
