Страница 1 из 5
Паровоз Ьп (коломенский типа 141)
СообщениеДобавлено: 19.07.2017, 17:10
german
Делаю узкоколейный (900 мм) паровоз Ьп (коломенский типа 141). Модель уже почти готова и анимирована и портирована в симулятор. сейчас работаю над интерьером будки машиниста. С этим проблем вроде нет. Пока не разобрался со следующими вопросами:
- где и как настраивать эффект дыма (или пара)
- можно ли в материале TrainBumpSpecEnv уменьшить эффект Enviroment, чтобы было бы нет уж зеркально.
Re: Паровоз Ьп (коломенский типа 141)
СообщениеДобавлено: 19.07.2017, 17:30
Неплохая машинка!
Но рельсы для УЖД как минимум нужно делать полнообъемными, несолидно.
Могу рассказать, как - будут не хуже, чем в Trainz. Только небо не отражают, увы.
СообщениеДобавлено: 19.07.2017, 18:52
german
Я сначала эту дорогу делал для Траинз и там рельсы и стрелки были полный 3д, но для RW что-то не получиалось и я их сделал такими, какие есть. Спасибо за предложение, но пока я хочу сосредоточится на оригинальном ПС и других объектах. Потом. м.б. и вернусь к рельсам. Сейчас я "застрял" на вышеуказанных проблемах.
СообщениеДобавлено: 19.07.2017, 22:02
german писал(а):где и как настраивать эффект дыма (или пара)
Emitter Blueprint. К нему нужно создать метку, которая в редакторе только будет видна (пирамидка, сфера, кубик, чё угодно), далее через блок Child-ов крепишь к паровозу. Сам дым настраивается в эмиттер блюпринте, мануал + практика. И Радиомастер спец.
german писал(а):можно ли в материале TrainBumpSpecEnv уменьшить эффект Enviroment, чтобы было бы нет уж зеркально.
Эффекты у шейдеров настраиваются в графах UV Arguments, и во вкладке Lightning Material, параметр Specular Power.
Посмотри, как, например, у стекла это выглядит: http://the-art-of-rws.blogspot.ru/2009/ ... assfx.html
И поройся у него в блоге (справа по годам-месяцам), у него есть про некоторые шейдеры. Там есть близкий TrainBumpSpec, еще с Env, может, по аналогии получится.
СообщениеДобавлено: 20.07.2017, 13:07
german
М.б. кому нибудь попадался хороший мануал по созданию и настройки паровозов в RW? То, что есть общеизвестных примерах и мануалах - этого не достаточно.
И еще вопрос, есть ли возможность "подсмотреть" настройки "чужих" (покупных или дефолтных) моделей?
СообщениеДобавлено: 20.07.2017, 13:25
Настоятельно рекомендую посмотреть настройки и скрипт паровоза с Corris Railway, если получится (он вроде в РАК-е , но в пиратке был в виде ассетов, а их можно разбинарить). Классная машина, только нужно увеличить будет мощность и паропроизводительность котла пропорционально твоему паровичку.
Это лучший блюпринт паровика, который я когда-либо видел.
Также неплохо сделан паровоз на узкоколейке Clear Creek, но у него проблемы с парообразованием и хреновое сцепление с рельсами - два сценария из предложенных к маршруту в принципе невозможно пройти в дождь. Потому - рекомендую британский паровичок, у него классно скриптом смоделировано постепенное наполнение цилиндров машины, поэтому можно вертеть маневры на приоткрытом регуляторе (открывая и сразу же закрывая, подавая пар короткими порциями, "подкачивать" машину и заставлять паровоз медленно ползти).
СообщениеДобавлено: 20.07.2017, 15:06
german
УЖД Clear Creek я купил. Только я незнаю как подсмотреть настройки паровоза, и возможно ли это.
СообщениеДобавлено: 20.07.2017, 15:39
Блюпринты - RWTools, а вот если там открытого скрипта нету, то скрипт никак... А в скрипте то вся мякотка.
СообщениеДобавлено: 20.07.2017, 18:09
german
А Corris Railway, который лежит на известном файлообменнике подойдет чтобы разбинарить?
СообщениеДобавлено: 20.07.2017, 18:34
Не знаю, на пиратке он должен работать. У меня лицензионный, а он идет в виде pak. Если пиратский лежит в виде набора ассетов, должен раскурочиваться...
СообщениеДобавлено: 20.07.2017, 20:43
german
Пиратский с рутрекера в виде одного .rwp файла. А не вспомните где он был в виде ассетов7
СообщениеДобавлено: 21.07.2017, 00:24
rwp нужно распаковать - установить в игру.
Если он установится как pak, то расходимся, шансов нет. Если в виде папок в Routes и Assets - то что-то можно попытаться и выдернуть.
СообщениеДобавлено: 21.07.2017, 15:02
Skif писал(а):Если он установится как pak, то расходимся, шансов нет.
Ты имеешь ввиду .ap архив?
СообщениеДобавлено: 21.07.2017, 15:12
Да.
СообщениеДобавлено: 21.07.2017, 15:34
Этот архив легко открывается
