Страница 19 из 22
ЧС2-611, 612, 627, 654, 699
СообщениеДобавлено: 16.03.2017, 21:14
Представляем вашему вниманию магистральный пассажирский электровоз постоянного тока ЧС2.
Машина работает на маршрутах с сигнализацией DSB. Номера в пакете 611, 612, 627, 654, 699 (Свои перекраски в виде вы можете предлагать в теме. Только имейте в виду внутрисерийные отличия внешней модели).
Ссылки:
ЧС2 DSB
Опциональный микропатч на чистые окна - https://github.com/edwardtheiron/ChS2-D ... _Patch.rwp
Предыдущие версии можно найти в разделе "релизы" на гитхабе - https://github.com/edwardtheiron/ChS2-DSB/releases
Новая раскладка клавиш
Список изменений версии DSB_1.4.1:
Небольшие багфиксы.
Список изменений версии DSB_1.4:
Добавлен новый номер - 699, депо приписки - ТЧ-27 Орёл
Обновлен визуал БИЛ-В
Добавлена продувка ТМ по Backspace
Различные мелкие фиксы
Список изменений версии DSB_1.3.1:
Исправлено поведение 627-го на старте сценариев. Спасибо Алексею за найденный баг.
Исправлена анимация ТРП. Спасибо Михаилу за найденный баг.
Убран год из названия локов в редакторе.
Список изменений версии DSB_1.3:
Новая система тормозов, переделан кран 395 и ВР292, под поведение реального пассажирского поезда. Полностью соответствует реальному поведению ПТ и ЭПТ. Кто не согласен, велком в обсуждение. За шаблон кода, отдельное и огромное Спасибо, Свете! Единственное дополню, манометры показывают не совсем верное значение давления, приборы КЛУБ в этом плане сильно точнее (умеет показывать разными командами давление, хоть на Марсе).
Немного оптимизированы вычисления, может стало лучше; может хуже. Опять-же если что-то прям сильно хуже, велком в обсуждение.
Исправлена текстура окон. Теперь, как раньше, дворники во время дождя работают корректно.
Исправлена смена кабин. В версии 1.2 любая попытка езды из задней кабины, вызывала свисток ЭПК. Теперь-же смена кабин не идеальна, но маневрировать можно.
Ещё много различных мелких правок, которые никому не интересны :)
Установка обновления: После удаления старого пакета через Utilities.exe, желательно полностью удалить папку HellishFire\CHS2, (ВНИМАНИЕ!, только папку CHS2, которая расположена внутри HellishFire!), там могут остаться старые файлы, которым оставаться не желательно, для новой версии. Потом стандартная установка через Utilities обновления.
Дальнейшая настройка, по прежнему доступна в файле Assets\HellishFire\CHS2\Config.txt
Приятных поездок!
Список изменений в версии DSB_1.2:
-Добавлена перекраска 612 номера (универсальная "чистая", без опознавательных знаков депо)
-Починена отцепка от состава, теперь локомотив не ломается
-Исправлен КЛУБ, новый обработчик Целевой и Допустимой скорости, множество исправлений иных функций.
-Исправлена работа амперметра ЭПТ
-Множество мелких исправлений
Список изменений в версии DSB_1.1:
Список изменений в версии DSB_1.0:
- Изменена часть назначений клавиш
- Усилено "шатание" внутри кабины
- Отрегулирована яркость света прожектора
- Добавлены подписи органов управления на русском и английском
- Точка в названии светофора выведет на БИЛ-В символ "Ю". Возможны аналогичные конфликты вывода информации, прошу о них сообщать.
- Обучен ездить под ботом
- Использование свистка/тифона обрабатывается корректно
- Добавлены два параметра для конфигурационного файла:
WINDOW_HEATER - включает отображение нитей подогрева на лобовых окнах, COMPRESSOR_SYNC - включает синхронизацию автоматов компрессоров.
Как пользоваться конфигурационным файлом описано в конфигурационном файле по адресу Assets\HellishFire\CHS2\Config.txt
При отсутствии конфиг файла будет сообщено об ошибке
- Тумблер БКР-У (включение КЛУБа) подшаманен
- Добавлены два номера
- Исправлено начальное положение тумблеров в кабине
- Изменена логика поведения командного барабана и барабана шунтов на реальную. Таким образом исправлено падение скрипта (отвал тормозов) при преждевременном переходе с шунтов на реостатные позиции
- Лампа реостат перенесена с контроллера на командный барабан
- Добавлена поддержка режима QuickDrive (Быстрая езда)
Описание:
Конверт с Trainz
Модель для конвертации в Train Simulator 2017 любезно предоставлена Ромой
Исходная модель локомотива и кабины: Combine
Фотоматериал: vl92m
Доработка моделей, запекание и пр.: Рома
Конвертация в Train Simulator 2017:
Внешняя модель - HellishFire;
Кабина и текстуры для внешней модели - Linx,
Скрипты(Тяговые характеристики, тормозная система, КЛУБ и прочие прелести) - i2GR,
Доработка скриптов и конфигов для версии DSB - hellishfire. С версии 1.1 активное участие в доработках принимает stoune. Благодаря ему сборка версии 1.1 значительно ускорилась.
В локомотиве реализован последовательный запуск устройств и вспомогательных машин, набор позиций контроллера, шунтирование, а также ограничение по току. Реализован КЛУБ-У.
Запуск ЧС2:
Текстовый вариант
I.Запуск локомотива (в скобках указаны клавиши, назначенные на это действие или сочетание клавиш):
1.Включить тумблер "Аккумуляторная батарея" на задней стенке кабины (Ctrl + Shift + Z)
2.Установить тумблеры "Разъединитель 1" (U) и "Разъединитель 2" (J) в крайнее правое положение
3.Вкючить тумблер "Передний токоприёмник" (P), дождаться появления показаний напряжения в КС. Включить тумблер "Токоприёмник задний" (Shift+P)
4.Включить тумблер "Ключ управления" (Ctrl + Shift + Y)
5.Поставить переключатель "Реверс" в положение "Вперед" (W)
6.Нажать кнопку "Включение БВ" на пульте управления. (Только с пульта управления)
7.Проконтролировать включение БВ на индикаторе.
8.Поставить переключатель "Реверс" в положение "Нейтраль". (S)
9.Установить тумблеры "Компрессор 1 (Shift + R) / Компрессор 2 (Shift+С)" в положение "Авто"(Крайнее левое положение).
10.Включить аппаратуру "КЛУБ-У" (Ctr+Shift+B)
11.Повернуть ключ ЭПК (Shift + N)
12.При свистке ЭПК нажать кнопку бдительности (Q или Z), в некоторых случаях необходима кнопка РБ Специальная (Shift+Q)
Локомотив запущен.
II.Ввод данных в систему КЛУБ-У
1.Ввод команд (кнопка К), ввод пути (кнопка П), ввод поездных характеристик (кнопка Л)
2.Цифровые кнопки - набор номера команд/ввод значений
3.Стрелка вверх подтверждение
4.Кнопки плюс и минус (увеличение/уменьшение введенных числовых значений)
III.Начало движения:
1.Включить тумблер "Вентиляторы"(F).
2.Включить тумблер "ЭПТ" (Ctr+Shift+E)
3.Включить тумблеры буферных огней (Только с пульта управления)
4.Включить тумблер "Прожектор" в положение тускло днем или ярко в темное время суток(H/Shift+H)
5.Поставить переключатель "Реверс" в положение "Вперед"(W)
6.Отпустить тормоз локомотива ( [ )
7.Кратковременно поставить ручку крана машиниста в первое положение ( ; )
8.Набрать первую позицию контроллером машиниста (A)
9.По достижении 10 км/ч выключить тумблер "Передний токоприёмник" (P)"
Некоторые настройки, можно выполнить в конфигурационном файле по адресу Assets\HellishFire\CHS2\Config.txt Как пользоваться этим файлом, написано внутри этого файла.
Краткий мануал по КЛУБ:
В общем, получилось достаточно подробно реализовать КЛУБ, в соответствии с поведением 7 пакета обновления, при работе с ТСКБМ и без приставки САУТ. На данный момент реализовано большинство функций, полностью переписана под реальное поведение допустимая и целевая скорость.
Также полезно посмотреть учебное видео: https://www.youtube.com/watch?v=K1Y0gAvhB6s&t
Подготовка к работе:
Обязательная часть:
Включить АКБ (Shift+Z)
Включить тумблер БКР-У (на задней стенке, либо клавишами Ctrl+Shift+B)
Включить ЭПК (ключом на самом ЭПК, либо клавишей Shift+N)
Необязательная часть:
(Без этих настроек КЛУБ будет работать, но в реальности их вводят). По стандарту КЛУБ имеет включенную Электронную Карту (далее ЭК). Поездной режим работы, режим езды по Автоблокировке(К800).
Ввести номер пути и признак его правильности через нажатие кнопки П на клавиатуре БИЛ-В.
Ввести поездные характеристики нажатием кнопки Л.
Назначение кнопок:
П - ввод пути для включения и выключения ЭК. Чтоб включить ЭК вводим путь 1-14 и признак правильности 1 или 0; 1-правильный путь, 0-неправильный. Для отключения ЭК вводим путь 0 либо 15. При включённой ЭК КЛУБ будет показывать ограничения путей, а так же ближайшую цель (пока умеет показывать только светофоры). При выключенной карте, ограничений с путей не будет, будут только отображаться ограничения от сигналов светофоров.
Л-ввод характеристик поезда. На работу КЛУБа не влияют.
К-режим ввода команд. Доступны следующие команды: (последовательно нажать “К” для входа в режим ввода команд, цифровые кнопки для выбора команды и кнопку подтверждения (треугольник вверх)
K0 - версия (скрипта в РВ)
K4 - отметка времени. КЛУБ в поле цели зафиксирует текущее время. Для отмены нажать >0<.
K5 - настройка локомотивных параметров (в реальности она недоступна машинисту, так что лучше не трогать)
K6 - последовательно ввод путевой координаты в метрах, где находится локомотив и ее увеличения/уменьшения при движении (для маршрутов, где нет ЭК).
K70 - стоп самодиагностики КЛУБа
K71 - старт самодиагностики КЛУБа (только визуализация)
K80 - индикация давления в ТМ
K81 - индикация давления в ТЦ
K82 - индикация давления в УР1
K83 - индикация давления в УР2
K122 - индикация давления в МПа
K123 - индикация давления в кг/см^2
K261 - версия МЦО (визуализация)
K517 - версия ЭКТ (визуализация)
K522 - Версия электронной карты
K773 - версия БВУ (визуализация)
K799 - вход в режим езды по ЗАБ и настройка ограничения на белый. В этом режиме нет приёма кодов из рельсовых цепей
K800 - отмена К799 или К809, включение режима езды по АБ
K809 - пока что то же что и К799
K1029 - версия ИПД (визуализация)
K2565 - версия УФИР (визуализация)
Подтяг - при езде на запрещающее показание, когда необходимо подъехать вплотную к закрытому светофору, можно нажать эту кнопку и КЛУБ перенесёт точку прицельной остановки на 300м вперёд, а допустимая скорость не упадёт ниже 10 км/ч. Количество нажатий не ограничено. Но проехать запрещающее показание без остановки КЛУБ не позволит. При появлении красного огня на АЛС, произойдет автостопное торможение.
ВК - кнопка необходимая для проезда светофора с запрещающим показанием, а так-же для перевода АЛС с красного огня на белый. Работает только совместно с нажатой кнопкой РБС (Shift+Q). Режим проезда запрещающего показания включается только при выполнении условий: КЖ на АЛС, допустимая скорость менее 20км/ч, фактическая скорость 0. После включения режима проезда допустимая скорость установится на отметке 20, а после кодирования К, не произойдёт автостопного торможения. Режим ВК отключается сам, если вышло время 190 секунд. После этого проезд светофора запрещён, необходимо заново включать этот режим.
Режим смены К на Б, активируется без условий и переводит АЛС в езду по не кодированному пути. Допустимая скорость возрастает с 20 до 43 км/ч.
РМП - кнопка смены режима работы КЛУБ (поездной/маневровый). Работает только когда фактическая скорость 0. Для включения режима Поездной, нет условий, однократное нажатие кнопки переведёт КЛУБ в поездной режим. Для перевода КЛУБ в Маневровый режим, необходимо чтоб на АЛС было любое не запрещающее показание (З, Ж, Б). Чтоб перевести в маневровый режим при стоянке под кодами КЖ, нужно либо проехать сигнал (разумеется открытый Белым маневровым огнём) с помощью ВК, потом снять К на Б и включить маневровый режим. Либо воспользоваться командой К799, перевести КЛУБ в маневровый режим и отменить К799, введя команду К800.
Работа КЛУБ в поездке:
В этой версии исправлены срывы ЭПК. Теперь нельзя превышать допустимую скорость, иначе произойдёт срыв ЭПК. Добавлены все возможные проверки на скатывание: при отключённой тяге и начале движения, при неверном положении реверсора, при оставлении позиции тяги и скорости 0.
В этой версии сделана полностью новая система обработки целевой и допустимой скорости. Целевая скорость, при включённой ЭК, будет предупреждать о приближении к местам ограничения скорости. Допустимая скорость теперь умеет считать кривую Полного Служебного Торможения и отрабатывать снижение допустимой скорости в соответствии с этой кривой. При сбое на белый огонь и скорости более 40, допустимая скорость первые 10 секунд будет фактическая+5, потом начнёт снижаться темпом кривой ПСТ.
Видео по запуску:
Для лучшего отображение символов на блоке БИЛ-В рекомендуется установить максимально возможное сглаживание в настройках игры.
В предыдущих сериях: Старая и неактуальная версия 2017 года (кушать не просит):
1.ЧС2-627 альфа версия
зеркало на гуглдиске
Сигнализация RS v0.7. Необходима для правильной работы старой версии локомотива
Для корректной работы КЛУБ-У в сценариях необходим специальный маркер, который входит в последнюю версию Русской сигнализации
Зачеркнутое актуально только для альфа версии локомотива. Для работы под сигналкой DSB (версии 1.0 и выше) маркер не нужен.
Задокументированные проблемы продакшн-версии (недокументированных не счесть):
1. Слишком низкий темп набора давления в ТЦ (как при работе пневматического так и электропневматического тормоза) - ограниченные возможности при настройке тормозов, заложенные в движок РВ, при попытке реализации наличия одновременно и ПТ и ЭПТ
Перспектива решения переписать тормоза.
Переписано.
2. Щели в 3Д-модели правого окна, отсутствие звука движения “форточки”, не открывающееся левое окно.
К.О.
2.а Звука открытия форточки не найдено
2.б Дефект текстурирования нижней поверхности верхней горизонтальной части рамы окон
3. Одна функциональная кабина.
К.О.
4. Звук перестука колес не от ЧС2. Звука оригинального ЧС2 (или ЧС2К) в подходящем качестве не найдено
К.О.
5. Логика цепей, возможно, нарушается при преднамеренном нарушении последовательности запуска/останова
К.О.
6. Работает только правый стеклоочиститель.
К.О.
Re: ЧС2-627
СообщениеДобавлено: 18.11.2022, 14:11
Да, про кран я забыл совсем.
По поводу коэффициента усталости я тоже забыл подсветить, что 0,8 - усталый лок, 1 - свежий лок.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 55 секунд:
Re: ЧС2-627
СообщениеДобавлено: 26.11.2022, 23:50
ТЧ-13 Черновцы
мда, то что локомотив хорошеет с каждой обновой, это очень очевидно. Снова спасибо всем, кто приложил руку к этому легендарному локу!
Так же, хочу написать некие всё таки недочеты...возможно автор и знает о них, но если нет, то думаю мой пост не будет лишним. Самое для меня болючее в этой машине на данный момент времени, это ТОРОМОЗА! Когда в своё время, я обкатывался на ЧС7, то в нём на пневмопанели был клапан ДАК-а. По словам машиниста, который меня стажеровал, он соблюдает пропорцию 1 к 3. Что это за цифры, обьясню. Каждый из нас знает, что ступень торможения на пассажирском это 0.5-0.6 атмосфер. Так вот с помощью этого клапана пропорция следущая: одно деление на шкале ТМ, это 0,2 атмосферы. Розрядка ТМ на 0,2, в ТЦ наполняется 0,6 амтосферы. Тоесть 0,2 розрядка ТМ равно 0,6 наполнения в ТЦ. Тоесть, делаем ступень торможения, розряжаем ТМ на 0,5-0,6 атмосфер (почти три диление на манометре) в ТЦ наполняется 1,5-1,8. Это то что касается пневматики. Не знаю, есть ли этот клапан и на чебурашке? НА ЧС4, ЧС8 он есть, думаю на ЧС2 тоже должен быть, всё таки семейство чехов! Если да, то эту модель поведения тормозов можно было бы использовать в нём. Так как на данный момент времени, эффект от торможения есть, но всё работает не так, как я написал выше. Ну и ЭПТ...Здесь всё просто, условно 1 секунда в положении 5е равно 1 атмосфере в ТЦ. А не так как сеичас реализовано в нём. Ставишь РКМ в 5е и ждешь пока в ТЦ надует хотя бы 1,0 - 1,2 что бы состав в целом начал тормозить. Ну а отпуск вторым на ЭПТ, так же хотелось бы немного помягче. Тестил, надул на ЭПТ 2 атмосферы, хотел сделать ступенчатый плавный отпуск, 2-м и конечно же с последующим постановкой РКМ в 3-е для фиксации, так не успел я в третье положение поставить ручку, как в ТЦ давление в ноль уже упало. Кстати заметил ещё разное поведение его тормозов, когда он резервом на ПТ, и когда он с составом. (неважно стартует сцена уже с подцепленными вагонами, или когла мы подцепляемся к составу). Что происходит:
- когда резервом делаем на ПТ 1 ступень торможения, в ТЦ есть наполнение, есть тормозной эффект.
- когда с составом делаем на ПТ толи на стоянке толи в движении ступень торможения, тоесть 05.06 розрядкой ТМ, то в ТЦ наполнения нет, эффекта тормозного так же нет (логично). Методом тыка, обнаружил, что для появления воздуха в ТЦ и соотвественно и самого тормозного эффекта, нужно розрядить ТМ на 1.2-1.5 атмосферы, что в свою очередь есть "анриал".
Не знаю, как у других, всё как говорится индивидуально, но у меня так он себя ведёт. Авторы, не сердчайте на меня, коль что не так...
Спасибо!
З.Ы. Планируется ли ЧС2 с ЗСЛ2м? Без БИЛ-в, КЛУБ-у и прочей фантастической романтики?
Re: ЧС2-627
СообщениеДобавлено: 27.11.2022, 22:06
stoune
Да, согласен, тормоза в Чебурашке, теперь одна из больших проблем. Вот бы кто-то сделал их :)
Re: ЧС2-627
СообщениеДобавлено: 27.11.2022, 22:25
ТЧ-13 Черновцы
Алекс, спасибо за подробный отзыв!
По тормозам наладка системы есть в планах, но чуть более поздних.
Насчёт ЗСЛ2м - конечно, хотелось бы. Но это по сути другой локомотив будет. Другая кабина, другие системы безопасности.
Re: ЧС2-627
СообщениеДобавлено: 13.12.2022, 21:24
camrad1983
Подскажите , как на нём ездить по другим маршрутам, к примеру Москва-Питер или Курски ход. Горит белый, К800 не помогает, по пути выходной зелёный и дальше корридор. Можно ли адекватно ездить с КЛУБом на нём или надо только сценарий. И чем отличаются версии с обогревом на окнах и без (DSB)
Re: ЧС2-627
СообщениеДобавлено: 14.12.2022, 16:31
На этих маршрутах установлена старая сигнализация (RS), для них есть старая версия лока.
Новые версии лока заточены под новую сигнализацию (DSB) - она установлена на маршрутах Орёл-Тула, Шевченко, Новомосковск и Свердловск. Там лок работает без проблем в любом режиме - быстрая езда, свободный сценарий, обычные сценарии.
Re: ЧС2-627
СообщениеДобавлено: 21.12.2022, 19:58
Лок обновлён до версии 1.2 подробности в шапке.
Re: ЧС2-627
СообщениеДобавлено: 31.12.2022, 20:28
ТЧ-13 Черновцы
Всех с наступающим!
Спасибо за обнову!
Хотел спросить? Как корректно его установить?
Тоесть, удалить через Менеджер ЧС2 версии 1.1 а так же патч на чистые окна, а потом уже ставить версию 1.2? Конечно же после всего этого почистить кеш?
Re: ЧС2-627
СообщениеДобавлено: 31.12.2022, 21:03
stoune
Да, всё верно. Самый надёжный вариант обновления именно такой.
Re: ЧС2-611, 612, 627, 654
СообщениеДобавлено: 08.02.2023, 17:55
Локомотив обновлён до версии 1.3.
Новая система тормозов, переделан кран 395 и ВР292, под поведение реального пассажирского поезда. Полностью соответствует реальному поведению ПТ и ЭПТ. За шаблон кода, отдельное и огромное Спасибо, Свете!
Небольшая ремарка, манометры показывают не совсем верное значение давления, приборы КЛУБ в этом плане сильно точнее (умеет показывать разными командами давление, хоть на Марсе).
Немного оптимизированы вычисления, может стало лучше; может хуже. Опять-же если что-то прям сильно хуже, ждём отзывов.
Много мелких фиксов.
Установка обновления: После удаления старого пакета через Utilities.exe, желательно полностью удалить папку HellishFire\CHS2, (ВНИМАНИЕ!, только папку CHS2, которая расположена внутри HellishFire!), там могут остаться старые файлы, которым оставаться не желательно, для новой версии. Потом стандартная установка через Utilities обновления. В общем, сначала удаляем 1.2, затем ставим 1.3.
Ссылки в шапке, обновлены. Приятных поездок!
СообщениеДобавлено: 08.02.2023, 18:28
stoune
stoune писал(а):Да, согласен, тормоза в Чебурашке, теперь одна из больших проблем. Вот бы кто-то сделал их
Ой, я сделалЬ, случайно получилось.
:) пост для спасибок :)
СообщениеДобавлено: 08.02.2023, 20:43
aleksei999
Linx писал(а):Игорь, забыл важное дополнение, что Орел переезжает на DSB, а ЧС2 судя по всему в депо на тракционные пути.
aleksei999 писал(а):Ну уж очень не хотелось бы,ЧС2 на тракционные пути ,все детство с ним...
le Sandro писал(а):Леш, ЧС2 на перескриптовании под новую сигналку.
aleksei999 писал(а):Урааааа! Значит еще покатаемся!!! Саш! Спасибо,за просвещение
Я верил,я верил,что он будет!!! Спасибо большое ребята!!! Слава!!! Да Здравствуют наши разработчики!!! :up: :clap3:
P.S:Я не машинист ,но новые тормоза,и работа стрелок на манометрах мне понравились(не то,что раньше дергались,и непонятно как показывали) и компрессор включается при запуске,как то более реальности добавляет! Я даже не знаю,что сказать) ,я думал хоть под сигналку DSB переделали бы,да и ладно,а он все хорошеет и крепчает!!! :)
СообщениеДобавлено: 08.02.2023, 21:20
Да, теперь наконец-то "Чебурашка" смотрится по новому, а управлять тормозами стало намного приятнее. Разработчикам моё почтение! Единственное, чтобы хотелось бы подправить, так это щель рамы правого окна, но я так понимаю это такой исходник модели. А, ну ещё не работающий левый дворник. А так с каждым обновлением, машина становится лучше :)
СообщениеДобавлено: 08.02.2023, 21:37
BummerSim
Классно! Просто молодцы! "Чебурашка 2.0"!!!Особенно порадовал отпуск тормозов при отключении питания ЭПТ. ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :up: :clap3:
СообщениеДобавлено: 09.02.2023, 04:54
stoune
aleksei999 писал(а):и компрессор включается при запуске,как то более реальности добавляет!
Алексей, просьба уточни, что значит эта фраза. Значит, ли это, что при входе в локомотив у тебя пустые резервуары (ГР, ТМ/УР или все вместе)? И при подключении к КС (3000 В. появилось) качают компрессора? Если ответ, на предыдущие вопросы, да - то:
1. Это не нормальное поведение. Если, у кого-то так-же, просьба отписаться сюда. Локомотив при первом запуске, должен быть с давлением в резервуарах. Это говорит о правильном старте скриптовой части.
2. Не было ли в этом случае, место старта из редактора (сценариев/мира)? Если нет, просьба отписать последовательность запуска. (Поясню, для всех, на тестах такое поведение встречалось, но было исправлено и протестировано при старте из меню в сценах Стандарт и Свободная поездка, отсюда интерес и возможно неверное прочтение отзыва, изначально :) ). Старт из редактора в целом не правильный, там не запускается множество скриптов, даже если кажется, что всё работает.
И просьба всем! любое поведение, отличное от предыдущих версий, отписывать сюда. Мы хоть и сами тестировали и нам помогали, но досконально это сделать невозможно. Уж, лучше мы посмотрим лишний раз, в этом нет проблем, чем будем потом пол-года искать когда и что случилось. Вот. Всем спасибо за отзывы!
