Страница 7 из 29
Электропоезд ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 27.02.2016, 23:43
представляю вашему вниманию
обновленную модель электропоезда ЭР1-159
Внимание!!!
Небольшое но значимое обновление исправляющее зависание и не работоспособность шунтов , + мелкие незаметные правки
Кто не хочет полного ХАРДкора в симуляции ЭРки ,может отключить неисправности внеся изменения в спец-файл !
Который размещен по адресу - Assets\Olegich\RWtrain\RailVehicles\Electric\ER1\CustomSettings.ini
Ссылка
патч под версию 16.12.2023 ,распаковать и поместить в корень игры с заменой - скачать yandex
скачать - версия 16.12.2023 yandex
скачать - версия 16.12.2023 google
скачать - версия 21.06.2023 yandex
скачать - версия 21.06.2023 google
Во избежание проблем ссылку от (12.05.22.2) оставлю на месте ,в случае чего будет возможность откатить назад !
Список исправлений и доработки на 12.05.2022.2
1. ЭРка под управлением AI обучена свистеть (можно установкой контрола "Horn", также при проезде знака "Свисток"). Если управление через контрол, то контрол "Horn" надо установить в 1 через скрипт сценария, потом сбросить в 0. Если же нужен тифон, то этот контрол надо установить в 1 дважды (установить, через короткое время сбросить, потом снова установить и сбросить). Если заставлять свистеть через установленные знаки, то один знак заставит посвистеть, два знака подряд заставят подать тифон. Расстояние между знаками зависит от скорости, чем выше скорость, чем большее должно быть расстояние. На тестах ЭРка потифонила при расстоянии между линками свистков 5-7 метров на скорости примерно 40 км/ч
2. Устранены лишние сообщения, выдаваемые некоторыми ботами при "кривой" инициализации
3. Исправлено поведение внешних форточек головного вагона - они синхронизированы с внутренними
4. Другие мелкие исправления и доработки
5.Убрано искрение над токоприемником при маневрах если машина не в рабочем состоянии
6.Исправлен баг со звуком сигнала при открытой форточке
7.Исправлен вылет при выборе состава (большей привет DTG ,странно что эта ошибка раньше не обнаружилась ) ,так же добавлены консисты по количеству вагонов
[/color][/size]
- Уменьшена задержка перед свистком ЭПК при удержании РБ в нажатом состоянии;
- Уменьшено время отпуска ТЦ при работе без ЭПТ;
- Добавлена схема Г-М-П-М-М-П-М-Г в список поддерживаемых составов;
- Изменена логика АЛСН - при зажигании зеленого огня нажимать РБ для снятия свистка не требуется;
- Устранено зацикливание звука скрипа телеги при проезде кривых;
- Устранены беспричинные потери кода АЛСН;
- Изменен обработчик "поломки ЭПТ". Добавлена возможность выбора вероятности этой поломки или полного её отключения, также понижена чувствительность триггера;
- Изменена логика открывания дверей "помощником";
- Добавлены 6-, 8-, 10- и 12-вагонные составы в список квик-драйва. Расширен список поддерживаемых маршрутов для спауна;
- Другие мелкие исправления
Сполер всем обязателен для прочтения!!!
Приветствую !
Начнем )))
Описание всего что нужно знать от автора (благодарности Свете)
Насчет запуска. Сейчас в конфиге стоит 0 для колдстарта. Т.е., запуск горячий. Для бота же запуск
всегда горячий, чтобы бот был погашен, надо в сценарии делать его сломанным. Если начать игру
сразу привязанным к составу, то будет тот запуск, что указан в конфиге. Если же отжать электричку
у бота, то она будет запущена, останется только БВ взвести (хотя бот иногда и сам взводит),
растормозить, поставить реверсивку и включить ЭПК.
Насчет запуска.
Холодный:
1. Включить рубильники аккумуляторов в служебных тамбурах голов;
2. Включить вспомогательный насос, выждать минимум полторы минуты, пока он накачает
достаточно воздуха, после чего выключить его (вертушок в служебном тамбуре);
3. Поднять токоприемники кнопкой на пульте;
4. Когда погасла лампочка РН, включитьавтомат ВУ;
5. Когда запустятся динамоторы, взвести БВ кнопкой на пульте, для чего зажать её на пару секунд;
лампочка БВ должна погаснуть;
6. Открыть блокировочные краны под пультом, закачать в УР давление 4.6-4.7 кгс/см2, после чего
поставить кран тормоза в поездное положение;
7. Вставить рукоятку реверса;
8. Включить ЭПК;
9. Растормозить ручной тормоз в обеих кабинах;
10. Включить осветительные приборы;
11. Включить ППТ (ЭПТ включается через ППТ возле контроллера в положение Головной) ,вкл радиостанцию;
12. Перевести реверсивку в ходовое положение;
13. Поставить рукоятку контроллера в позицию М, дождаться, пока погаснет лампочка ЛК, после
чего установить рукоятку в требуемую позицию (1, 2, 3 или 4);
14. Когда требуемая скорость набрана, рукоятку контроллера поставить в 0 положение;
15. При свистке ЭПК нажать кнопку РБ
Горячий запуск то же самое, за исключением п.1, 2 и 9. Иногда может потребоваться
переподключить автомат ВУ
Когда на локомотивном светофоре красный огонь, ограничение скорости 20 км/ч, если горит КЖ -
ограничение 60. Если превысить - начинается свист, через 7 сек - экстренное. Снять свист нельзя
ничем, только снижать скорость
Если ЭПК сорвал, то надо его выключить, через секунду - включить, т.е., перезапустить
В нерабочей кабине должен обязательно быть закрыт блокировочный кран тормоза
Ручной пуск: включить тумблер ручного пуска, это разблокирует положения 2а и 3а. Позиции
набираются при переключениях рукоятки с одной на другую, при условии, что ток не превышает
уставку (реле ускорения не даст переключиться на более высокую позицию, если ток выше
уставки)
Пониженное ускорение: включить тумблер пониженного ускорения
Радиостанция: включается тумблером ПРС возле контроллера, громкость устанавливается кнопкой
громкости на самой радиостанции. Всего есть 3 ступени громкости, по умолчанию включено 65%
Двери. Чтобы засчитывалась посадка пассажиров, так или иначе надо нажимать кнопку "Т" (или
иконку на худе). При этом управлять дверьми можно двумя способами:
1. Включить питание тумблером на пульте на требуемую сторону, открывать кнопками управления
дверьми (кнопку "Т" все равно нажимать);
2. Включить питание тумблером помощника на пульте, тогда двери будут сами открываться при
нажатии на "Т" и закрываться при завершении посадки. Если питание не включено, при нажатии на
"Т" посадка все равно будет засчитана, хотя двери останутся закрытыми.
Если включать тумблера хаотично, в обеих кабинах, поведение дверей будет непредсказуемо, так
делать нельзя
Если состав неправильно сформирован, он не будет работать. Сцеплять вагоны надо только в
правильном порядке
Я оттестировала схемы "г+м", "г+м+м+г", "г+м+п+м+м+г"
Освещение ,там все просто, достаточно включить рубильник, чтобы уже был свет. Исключение -
лампочка освещения в служебном тамбуре (она включена к аккумулятору напрямую и работает
всегда) ,освещение салонов (работает только от динамоторов)
Свет в кабине назначен на кнопку L маппера, поэтому при горячем запуске тумблера искать в
темноте не надо )))
Кран тормоза и контроллер имеют автонабор, т.е., если нажать кнопку на клавиатуре и держать, они
будут Ц111переключаться до упора
Насчет кодировки АЛСН , в конфигфайле все указано. В реальности должна быть частота 50 Гц. Но,
если так сделать, то на половине маршрутов приниматься коды не будут и, так как снять красный
огонь руками нельзя, ездить по этим маршрутам будет невозможно. Поэтому я сделала так, чтобы
можно было пойти на условность - или выключить фильтр вообще (по умолчанию) и ловить коды на
любом маршруте, или выбрать правильную частоту и кататься исключительно под постоянкой, как в
реале
скачать - версия 12.05.22 yandex
скачать - версия 12.05.22 google
Патч для тех кто использует не русифицированную систему ,у кого проблемы с текстурами телег моторного вагона (у кого все хорошо,просто пропустите этот момент)
Установка по верх основного пакета rwp с заменой
Скачать Патч
google
Выражаю благодарность Косте (Радиомастер) ,stoune ,Игорю(hellishfire) ,Никите Монахову ,всем кто принимал любое участие и помощь по проекту ,а так же Свете ,за неоценимый труд в написании скриптов,доработке звуков, управление и много еще чего сделанного ....
описание кнопок управления для локомотива !
Свисток - Spase
Тифон - 2хSpase
Вставить/снять реверсивку - Shift+W
Реверсор - W/S
Контроллер машиниста - A/D
Стояночный тормоз - / (слэш енг.)
Кран усл.№334 - ;/'
Тумблер "Поднять токоприемники" - P
Тумблер "Опустить токоприемники" - Ctrl+P
Ключ ЭПК - Shift+Е
Рукоятка бдительности - Q
Тумблер "Радио" - R
Тумблер "Освещение пульта" - I
Тумблер "Освещение кабины" - L
Тумблер "Прожектор" - H
Тумблер "Прожектор ярко" - Ctrl+H
Тумблер "Правый буферный огонь" - K
Тумблер "Левый буферный огонь" - J
Новая версия не совместима с ранее выпущенными ,так же ранее сделанные сценарии не будут работать !!! будут вылеты ,перед установкой удалите старую версию !!!
версия от10.11.2019
Благодарю за помощь в доработке проекта Костю(радиомастер)
что есть в этой версии
Добавлено ручное управление(клавиатура,контролы в кабине,панель HUD).
Добавлен головной свет,освещение кабины,приборов,лампа,освещение салона по составу.
Тумблера на панели функционируют,все освещение включается только из кабины на панели приборов.
Тифон и свисток,одна педаль,разделена на две,левая часть тифон,правая часть свисток
Дворники работают раздельно,с разной скоростью.
Пантограф не прыгает,работает как положено,активируется только с панели в кабине.
Стоп кран на стене работает как положено.
Обновлены некоторые звуки и добавлены новые.
Салон пока доработан только в головном вагоне и совмещен с кабиной,точнее перемещение по стрелкам,в остальных камера отключена.
Реализована зимняя версия состава,доработана модель и текстуры,и так же исправленны некоторые текстуры(стекла ,оконные рамы,и мелкие доработки.
Так же реализован стояночный тормоз,не отпустив его состав не тронется!
Создана световая сигнализация на панели приборов ,но без каких либо скриптов.
АЛСН работает только в качестве локомотивного светофора,на функционал состава не влияет(возможно будет доработана,по мере возможностей и желания автора),поверните ключ ЭПК для активации АЛСН в щите под пультом справа.
Буферные огни включаются на правой панели приборов,сигнальные огни так же включаются там же но в хвостовом вагоне,головной свет имеет два тумблера - "прожектор" и "яркий прожектор".
архив<СКАЧАТЬ>
Для активации пассажиров и машиниста установите данный архив(и по необходимости активируйте в редакторе)
<СКАЧАТЬ>
для отката есть старая версия
информация!!!
Внимание!!!читаем до конца(все делалось на лицензии от STEAM в версии TS2015)!!!!Предоставляю вашему вниманию(пилотную версию 1,0) модель электропоезда ЭР1-159 для некоммерческого использования и установки в Train Simulator(особенно для тех кто будет использовать материал на своих сайтах,в частность к копирайтам! указывайте данные с этого текстового документа!).При создании даной модели был использован материал с сайта http://model.trainzup.com/ ,в частности-исходная модель ЭР9П от(VOLD) и ЭР1 от(STIFLER),и некоторые модели интерьера кабины,авторов (sciff,Иван,ZIMA,Razor,proton2 и еще ...).Огромная благодарность Игорю(Ded Mazaj),без его участия этой модели не было бы вообще(спасибо,Игорь,за советы и ответы на многие вопросы без зазрения и придирок в отличие от неких специалистов в RW-TS!!!,и Егору Вертелецкий за небольшие подсказки!) просьба ко всем скачавшим и использующим данный контент особо не придираться к данной модели!я не железнодорожник и не специалист в данной области(про косяки модели сам в курсе!)просто хотелось видеть в игре данный МВПС Рижского вагоностроительного завода (РВЗ) для железных дорог СССР и России,с удовольствием выслушаю советы и пожелания по данной модели!(модель не обладает идеальным видом и конструкцией,нет скриптов,нет визуально-пассажиров и машинистов(в будущем)все сделано на стандартном движке игры!но по мере возможности буду продолжать ей заниматься!)спасибо всем кто ждал,помогал и содействовал!играйте!!!
архив<<старая версия>>
Re: Электропоезд ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 28.11.2017, 13:30
Vladimir1993
Спасибо за ответ, всё так и сделал, однако, проблема всё-равно нашла меня - теперь игра почему-то не видит эту вот папку... при запуске маршрута Орёл-Тула выдаёт такое вот: Изображение
СообщениеДобавлено: 28.11.2017, 15:53
Мне Александр Красноярский писал, что выложенный архив какой-то не тот. Может в этом дело?
Она рабочая есть в архиве ассетов к маршруту Новомосковск, дёрните оттуда, в Ассетах там папка Olegich должна быть.
СообщениеДобавлено: 28.11.2017, 20:18
Архив исправлен на ER1-159 RWP файл ,ссылка обновлена,
СообщениеДобавлено: 28.12.2017, 03:16
Выложена обновленная модель электропоезда ЭР1 159,ссылка в шапке темы,читаем спойлер для информации
СообщениеДобавлено: 28.12.2017, 19:49
Пантографы "пляшут", т.е. как метроном бьют по контактному проводу и опускаются, бьют и опускаются, и т.д., в ритме вальса
Внешних звуков в статике не слышно, в кабине тоже тишина.
Устанавливал, прежде удалив всё из папки Олежич.
Тестировал на готом сценарии для НСК, сейчас попробую на Орле
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Да, на Орле тоже самое. Пляски в статике и в движении
Из кабины слышны перестуки колес ТЭМ-а, самого ТЭМ-а не слышно (это бот там едет)
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Да и вот ещё что: изменялись ли скоростные характеристики электропоезда? а то сценарий ругнулся на временные блокировки, придётся пересобитать
СообщениеДобавлено: 28.12.2017, 20:10
Moss® писал(а):olegich
изменялось все,
у меня со звуками все нормально
по остальным вопросам вся инфа под спойлером,пока только так,для ознакомления
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
пантограф не настроен,на панели худ нужно включить и дергание перестанет
СообщениеДобавлено: 28.12.2017, 20:25
ОК, понятно.
Я просто забыл включить функцию "догадайся сам".
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 41 секунду:
Что-то пока патч в стиле DTG:
- внешне окраска выглядит темновато, и чем дальше от головного выгона тем темнее становится.
- тамбур перенасыщен фиолетовым цветом
- наружные двери из тамбура выглядят плоско
- на окнах дверей из тамбура в вагон текстуры под слишком крутым углом
- в стоячем положении внешних звуков электропоезда не слышно, как-будто он заглушен
- в стоячем положении из кабины звуков электропоезда не слышно, как-будто он заглушен
- при начале движения звуки движения и работы электродвигателя появляются
- тормозить начинает с 65%, до 65% - не ощутимо
- на легкой горке на 32% тормоза начинает катиться
- звуков тифона и свистка нет (по крайней мере с клавиатуры)
- убран звук счётчика в кабине
- пассажиров нет
- у головного фонаря при включении света меняется текстура с обычной на желтоватую, при этом она заметно перемещается вперёд
- самого света вроде тоже нет
- FPS ниже 15
Лично мне предыдущая версия нравится пока больше. Но этот вариант шустрее набирает скорость.
Некоторые текстуры стали красивее, некоторые не очень.
С учетом того, что аппарат для сценариев на время, тормоза нужно сделать оптимально чувствительными.
СообщениеДобавлено: 28.12.2017, 22:28
sfateev
Добавлю к вышеописанному, что звуков ТЭД-ов в кабине не слышно. Нет звуков свистка и тифона. Оставил старую версию.
СообщениеДобавлено: 28.12.2017, 22:30
Тэд в кабине и не должен быть слышен , разве что слегка , поскольку двигатели стоят на моторных вагонах
СообщениеДобавлено: 28.12.2017, 23:19
Ребят, вы не понимаете что ли, что это превью нормальной версии? Смысл в сделанной с нуля модели. А вы про функционал и сравниваете с моделью-конвертом.
Олег, респект и спасибо, что дал возможность уже сейчас поглазеть на ЭРку.
А модель не стала красивее???
СообщениеДобавлено: 28.12.2017, 23:31
Moss® писал(а):- тормозить начинает с 65%, до 65% - не ощутимо
Если тормоза сделаны так, как я думаю (ЭР-ки у меня нету, не могу глянуть в конфиг), то это не баг, а правильная работа.
Положения крана №364 (365):
1 - 0% - отпуск (зарядка ТМ, с этим положением ездить нельзя);
2 - 32% - поездное (рукоятка всегда должна находиться в этом положении (кроме случаев торможения и зарядки, разумеется));
3 - 45% - торможение без питания (режим торможения);
4 - 50% - торможение с подпиткой (режим торможения);
5 - 60% - особый режим наполнения ТЦ (ЭПТ или замедленным темпом в зависимости от типа крана, предполагаю, что в ЭР-ке этот режим не реализован);
6 - 65% - служебное торможение (разряд ТМ, вследствие чего срабатывают тормоза);
7 - 100% - экстренное торможение (очень быстрое срабатывание тормозов).
Правильное использование пневматических тормозов: Передвигаться с рукояткой во 2 позиции (!). Для того, чтобы затормозить служебным торможением, перевести рукоятку в 5 позицию и, дождавшись снижения давления в уравнительном резервуаре на нужную величину, перевести рукоятку в 3 или 4 позицию. Для отпуска тормозов зарядить тормозную магистраль переводом рукоятки в 1 позицию, когда давление уравнительного резервуара восстановится, перевести рукоятку во 2 позицию.
Следовательно, установкой крана в позиции 1, 2, 3 или 4 тормозного эффекта достичь не получится, так как тормозная магистраль в этих положениях не разряжается.
Ну и на 32% (поездное положение, 2 позиция) состав будет катиться - ведь это позиция отпуска тормозов.
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
Гейм-драйверская помойка уже перезалила архив. Вот где настоящая оперативность!
СообщениеДобавлено: 29.12.2017, 00:08
Тогда для худа (F3 и F4) и нужно делать 7 позиций торможения, а не так, как сделано.
Модель стала красивее
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Если на ссылку СКАЧАТЬ делать hide, то и на помойку не попадёт!
СообщениеДобавлено: 29.12.2017, 00:11
hellishfire писал(а):Олег, респект и спасибо, что дал возможность уже сейчас поглазеть на ЭРку
Пожалуйста,не жалко,пользуйтесь)))
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Moss® писал(а):ОК, понятно.
Moss,я прекрасно знаю про все косяки и недостатки данного проекта,для этого и был отписан целый спойлер по поводу что и как,критику принимаю нормально,модель выложена потому что много кто просил,даже за бабки,тока смысла нет продавать не до дел,отдал все даром в пользование,будет время и желание продолжу,а нет и на полке полежит! на данном этапе это просто кирпич под современные требования а не для траинза 2009,надеюсь выразился понятно)))
СообщениеДобавлено: 29.12.2017, 00:29
Прошу прощения. Я просто ожидал немного большего по функциональности, но не всё сразу, надо потерпеть значит.
Изменение скоростных характеристик привело к тому, что теперь нужно пересобирать некоторые сценарии. Один я уже пересобрал.
Изменена система торможения и теперь нужно научиться тормозить так, чтобы мимо платформы не промазать, да и по времени успеть.
Спасибо. Работа сделана достойная!
СообщениеДобавлено: 11.01.2018, 03:15
Всем доброго времени суток,архив обновлен!(файл упакован в RWP,удалить в ассет папку"Olegich"и сделать чистую установку)
изменения
-добавлено ручное управление(клавиатура,контролы в кабине,панель HUD)
-добавлен головной свет,освещение кабины,приборов,лампа,освещение салона(пока только головного)
-некоторые тумблера на панели функционируют,можно открыть пассажирские двери с тумблеров,на посадку не влияют,чисто анимация,посадка по стандарту
-тифон и свисток,одна педаль,разделена на две,левая часть тифон,правая часть свисток
-дворники работают раздельно,с разной скоростью(спасибо Косте за часть кода)капли пока только на стекле в кабине
-пантограф не прыгает,но и не реагирует на кнопки
-стоп кран на стене работает,но потом нет возможности двигаться(не доделан )
-звук открытия-закрытия дверей,звуки в кабине,скоростемер.
работа продвигается по мере свободного времени и желания
