Страница 21 из 29
Электропоезд ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 27.02.2016, 23:43
olegich
представляю вашему вниманию
обновленную модель электропоезда ЭР1-159
Внимание!!!
Небольшое но значимое обновление исправляющее зависание и не работоспособность шунтов , + мелкие незаметные правки
Кто не хочет полного ХАРДкора в симуляции ЭРки ,может отключить неисправности внеся изменения в спец-файл !
Который размещен по адресу - Assets\Olegich\RWtrain\RailVehicles\Electric\ER1\CustomSettings.ini
Ссылка
патч под версию 16.12.2023 ,распаковать и поместить в корень игры с заменой - скачать yandex
скачать - версия 16.12.2023 yandex
скачать - версия 16.12.2023 google
скачать - версия 21.06.2023 yandex
скачать - версия 21.06.2023 google
Во избежание проблем ссылку от (12.05.22.2) оставлю на месте ,в случае чего будет возможность откатить назад !
Список исправлений и доработки на 12.05.2022.2
1. ЭРка под управлением AI обучена свистеть (можно установкой контрола "Horn", также при проезде знака "Свисток"). Если управление через контрол, то контрол "Horn" надо установить в 1 через скрипт сценария, потом сбросить в 0. Если же нужен тифон, то этот контрол надо установить в 1 дважды (установить, через короткое время сбросить, потом снова установить и сбросить). Если заставлять свистеть через установленные знаки, то один знак заставит посвистеть, два знака подряд заставят подать тифон. Расстояние между знаками зависит от скорости, чем выше скорость, чем большее должно быть расстояние. На тестах ЭРка потифонила при расстоянии между линками свистков 5-7 метров на скорости примерно 40 км/ч
2. Устранены лишние сообщения, выдаваемые некоторыми ботами при "кривой" инициализации
3. Исправлено поведение внешних форточек головного вагона - они синхронизированы с внутренними
4. Другие мелкие исправления и доработки
5.Убрано искрение над токоприемником при маневрах если машина не в рабочем состоянии
6.Исправлен баг со звуком сигнала при открытой форточке
7.Исправлен вылет при выборе состава (большей привет DTG ,странно что эта ошибка раньше не обнаружилась ) ,так же добавлены консисты по количеству вагонов
[/color][/size]
- Уменьшена задержка перед свистком ЭПК при удержании РБ в нажатом состоянии;
- Уменьшено время отпуска ТЦ при работе без ЭПТ;
- Добавлена схема Г-М-П-М-М-П-М-Г в список поддерживаемых составов;
- Изменена логика АЛСН - при зажигании зеленого огня нажимать РБ для снятия свистка не требуется;
- Устранено зацикливание звука скрипа телеги при проезде кривых;
- Устранены беспричинные потери кода АЛСН;
- Изменен обработчик "поломки ЭПТ". Добавлена возможность выбора вероятности этой поломки или полного её отключения, также понижена чувствительность триггера;
- Изменена логика открывания дверей "помощником";
- Добавлены 6-, 8-, 10- и 12-вагонные составы в список квик-драйва. Расширен список поддерживаемых маршрутов для спауна;
- Другие мелкие исправления
Сполер всем обязателен для прочтения!!!
Приветствую !
Начнем )))
Описание всего что нужно знать от автора (благодарности Свете)
Насчет запуска. Сейчас в конфиге стоит 0 для колдстарта. Т.е., запуск горячий. Для бота же запуск
всегда горячий, чтобы бот был погашен, надо в сценарии делать его сломанным. Если начать игру
сразу привязанным к составу, то будет тот запуск, что указан в конфиге. Если же отжать электричку
у бота, то она будет запущена, останется только БВ взвести (хотя бот иногда и сам взводит),
растормозить, поставить реверсивку и включить ЭПК.
Насчет запуска.
Холодный:
1. Включить рубильники аккумуляторов в служебных тамбурах голов;
2. Включить вспомогательный насос, выждать минимум полторы минуты, пока он накачает
достаточно воздуха, после чего выключить его (вертушок в служебном тамбуре);
3. Поднять токоприемники кнопкой на пульте;
4. Когда погасла лампочка РН, включитьавтомат ВУ;
5. Когда запустятся динамоторы, взвести БВ кнопкой на пульте, для чего зажать её на пару секунд;
лампочка БВ должна погаснуть;
6. Открыть блокировочные краны под пультом, закачать в УР давление 4.6-4.7 кгс/см2, после чего
поставить кран тормоза в поездное положение;
7. Вставить рукоятку реверса;
8. Включить ЭПК;
9. Растормозить ручной тормоз в обеих кабинах;
10. Включить осветительные приборы;
11. Включить ППТ (ЭПТ включается через ППТ возле контроллера в положение Головной) ,вкл радиостанцию;
12. Перевести реверсивку в ходовое положение;
13. Поставить рукоятку контроллера в позицию М, дождаться, пока погаснет лампочка ЛК, после
чего установить рукоятку в требуемую позицию (1, 2, 3 или 4);
14. Когда требуемая скорость набрана, рукоятку контроллера поставить в 0 положение;
15. При свистке ЭПК нажать кнопку РБ
Горячий запуск то же самое, за исключением п.1, 2 и 9. Иногда может потребоваться
переподключить автомат ВУ
Когда на локомотивном светофоре красный огонь, ограничение скорости 20 км/ч, если горит КЖ -
ограничение 60. Если превысить - начинается свист, через 7 сек - экстренное. Снять свист нельзя
ничем, только снижать скорость
Если ЭПК сорвал, то надо его выключить, через секунду - включить, т.е., перезапустить
В нерабочей кабине должен обязательно быть закрыт блокировочный кран тормоза
Ручной пуск: включить тумблер ручного пуска, это разблокирует положения 2а и 3а. Позиции
набираются при переключениях рукоятки с одной на другую, при условии, что ток не превышает
уставку (реле ускорения не даст переключиться на более высокую позицию, если ток выше
уставки)
Пониженное ускорение: включить тумблер пониженного ускорения
Радиостанция: включается тумблером ПРС возле контроллера, громкость устанавливается кнопкой
громкости на самой радиостанции. Всего есть 3 ступени громкости, по умолчанию включено 65%
Двери. Чтобы засчитывалась посадка пассажиров, так или иначе надо нажимать кнопку "Т" (или
иконку на худе). При этом управлять дверьми можно двумя способами:
1. Включить питание тумблером на пульте на требуемую сторону, открывать кнопками управления
дверьми (кнопку "Т" все равно нажимать);
2. Включить питание тумблером помощника на пульте, тогда двери будут сами открываться при
нажатии на "Т" и закрываться при завершении посадки. Если питание не включено, при нажатии на
"Т" посадка все равно будет засчитана, хотя двери останутся закрытыми.
Если включать тумблера хаотично, в обеих кабинах, поведение дверей будет непредсказуемо, так
делать нельзя
Если состав неправильно сформирован, он не будет работать. Сцеплять вагоны надо только в
правильном порядке
Я оттестировала схемы "г+м", "г+м+м+г", "г+м+п+м+м+г"
Освещение ,там все просто, достаточно включить рубильник, чтобы уже был свет. Исключение -
лампочка освещения в служебном тамбуре (она включена к аккумулятору напрямую и работает
всегда) ,освещение салонов (работает только от динамоторов)
Свет в кабине назначен на кнопку L маппера, поэтому при горячем запуске тумблера искать в
темноте не надо )))
Кран тормоза и контроллер имеют автонабор, т.е., если нажать кнопку на клавиатуре и держать, они
будут Ц111переключаться до упора
Насчет кодировки АЛСН , в конфигфайле все указано. В реальности должна быть частота 50 Гц. Но,
если так сделать, то на половине маршрутов приниматься коды не будут и, так как снять красный
огонь руками нельзя, ездить по этим маршрутам будет невозможно. Поэтому я сделала так, чтобы
можно было пойти на условность - или выключить фильтр вообще (по умолчанию) и ловить коды на
любом маршруте, или выбрать правильную частоту и кататься исключительно под постоянкой, как в
реале
скачать - версия 12.05.22 yandex
скачать - версия 12.05.22 google
Патч для тех кто использует не русифицированную систему ,у кого проблемы с текстурами телег моторного вагона (у кого все хорошо,просто пропустите этот момент)
Установка по верх основного пакета rwp с заменой
Скачать Патч
google
Выражаю благодарность Косте (Радиомастер) ,stoune ,Игорю(hellishfire) ,Никите Монахову ,всем кто принимал любое участие и помощь по проекту ,а так же Свете ,за неоценимый труд в написании скриптов,доработке звуков, управление и много еще чего сделанного ....
описание кнопок управления для локомотива !
Свисток - Spase
Тифон - 2хSpase
Вставить/снять реверсивку - Shift+W
Реверсор - W/S
Контроллер машиниста - A/D
Стояночный тормоз - / (слэш енг.)
Кран усл.№334 - ;/'
Тумблер "Поднять токоприемники" - P
Тумблер "Опустить токоприемники" - Ctrl+P
Ключ ЭПК - Shift+Е
Рукоятка бдительности - Q
Тумблер "Радио" - R
Тумблер "Освещение пульта" - I
Тумблер "Освещение кабины" - L
Тумблер "Прожектор" - H
Тумблер "Прожектор ярко" - Ctrl+H
Тумблер "Правый буферный огонь" - K
Тумблер "Левый буферный огонь" - J
Новая версия не совместима с ранее выпущенными ,так же ранее сделанные сценарии не будут работать !!! будут вылеты ,перед установкой удалите старую версию !!!
версия от10.11.2019
Благодарю за помощь в доработке проекта Костю(радиомастер)
что есть в этой версии
Добавлено ручное управление(клавиатура,контролы в кабине,панель HUD).
Добавлен головной свет,освещение кабины,приборов,лампа,освещение салона по составу.
Тумблера на панели функционируют,все освещение включается только из кабины на панели приборов.
Тифон и свисток,одна педаль,разделена на две,левая часть тифон,правая часть свисток
Дворники работают раздельно,с разной скоростью.
Пантограф не прыгает,работает как положено,активируется только с панели в кабине.
Стоп кран на стене работает как положено.
Обновлены некоторые звуки и добавлены новые.
Салон пока доработан только в головном вагоне и совмещен с кабиной,точнее перемещение по стрелкам,в остальных камера отключена.
Реализована зимняя версия состава,доработана модель и текстуры,и так же исправленны некоторые текстуры(стекла ,оконные рамы,и мелкие доработки.
Так же реализован стояночный тормоз,не отпустив его состав не тронется!
Создана световая сигнализация на панели приборов ,но без каких либо скриптов.
АЛСН работает только в качестве локомотивного светофора,на функционал состава не влияет(возможно будет доработана,по мере возможностей и желания автора),поверните ключ ЭПК для активации АЛСН в щите под пультом справа.
Буферные огни включаются на правой панели приборов,сигнальные огни так же включаются там же но в хвостовом вагоне,головной свет имеет два тумблера - "прожектор" и "яркий прожектор".
архив<СКАЧАТЬ>
Для активации пассажиров и машиниста установите данный архив(и по необходимости активируйте в редакторе)
<СКАЧАТЬ>
для отката есть старая версия
информация!!!
Внимание!!!читаем до конца(все делалось на лицензии от STEAM в версии TS2015)!!!!Предоставляю вашему вниманию(пилотную версию 1,0) модель электропоезда ЭР1-159 для некоммерческого использования и установки в Train Simulator(особенно для тех кто будет использовать материал на своих сайтах,в частность к копирайтам! указывайте данные с этого текстового документа!).При создании даной модели был использован материал с сайта http://model.trainzup.com/ ,в частности-исходная модель ЭР9П от(VOLD) и ЭР1 от(STIFLER),и некоторые модели интерьера кабины,авторов (sciff,Иван,ZIMA,Razor,proton2 и еще ...).Огромная благодарность Игорю(Ded Mazaj),без его участия этой модели не было бы вообще(спасибо,Игорь,за советы и ответы на многие вопросы без зазрения и придирок в отличие от неких специалистов в RW-TS!!!,и Егору Вертелецкий за небольшие подсказки!) просьба ко всем скачавшим и использующим данный контент особо не придираться к данной модели!я не железнодорожник и не специалист в данной области(про косяки модели сам в курсе!)просто хотелось видеть в игре данный МВПС Рижского вагоностроительного завода (РВЗ) для железных дорог СССР и России,с удовольствием выслушаю советы и пожелания по данной модели!(модель не обладает идеальным видом и конструкцией,нет скриптов,нет визуально-пассажиров и машинистов(в будущем)все сделано на стандартном движке игры!но по мере возможности буду продолжать ей заниматься!)спасибо всем кто ждал,помогал и содействовал!играйте!!!
архив<<старая версия>>
Re: Электропоезд ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 15.10.2021, 16:41
olegich
teplovoz5620 писал(а):olegich
Именно поэтому я и спрашиваю, что могло пойти не так и в какую сторону копать.
скажите ,а в настойках ,отображение объектов у вас на полную ?
ЭРка тяжеловата в плане текстур ,возможно просто не отображается материал
СообщениеДобавлено: 15.10.2021, 17:49
teplovoz5620
olegich
Все на максимум выставлено, кроме дальности прорисовки.
Вообще что-то странное с игрой - седня сдохла и ЭР2 из соседней темы. Нет напряжения после поднятия ТП на электрифицированном пути. Вчера еще ехала, сегодня отказывается.
СообщениеДобавлено: 15.10.2021, 18:15
stoune
Это точно что-то сломалось у Вас в самом симе. Попробую поугадывать что же именно.
1. Какой либо сторонний ассет с не совсем качественного маршрута ломает игру. Или какой либо сторонний кривой ПС. Рекомендую использовать только дополнения с этого сайта, стима и крупных зарубежных магазинов. Для проверки этого сносим полностью РВ и все папки, которые он после себя может оставить. После, устанавливаем заново, ставим только ЭР1 и смотрим, исправилось ли отображение. При этом в настройках обязательно проверить качество текстур и плотность объектов на максимум. Если всё норм, значит какое-то дополнение до этого сломало игру. И после установки ещё раз почистить кэш игры, перед запуском не забыть.
2. Обновить драйвера на видео с офф сайта своей видео карты. Как вариант они выдают такой эффект.
3. А какая версия сима стоит? Случайно не Стим 2022? Как вариант, но очень мало вероятно, ДТГ с обновой что то поломали. Но, вроде нигде не встречал, что кто то жаловался на неё. Да и ядро они вроде как не трогали в этот раз.
Ну и чтоб особо не гадать, лучше запустите сим с логмэйтом. Может там он сразу напишет, что например не хватает текстуры. Может архив «битым» скачался.
СообщениеДобавлено: 15.10.2021, 18:43
teplovoz5620
stoune
Проблема не может быть в некачественных дополнениях, все брал отсюда. ЭР1 и ЭР2 ставились в первую очередь, после чего были поставлены на дефолтный Academy, где тут же и вспыло. С дровами проблем нет.
Стим 2022, да.
Скачал архив заново, поставил, то же самое.
Запустил с логмэйтом, почитал и нашел там следующую строку:
Код: Выделить всё
Trace Core\cFxStreamFile.cpp : 244 = cFxStreamFile failed to load: @os:c/Program Files (x86)/Steam/steamapps/common/RailWorks/Assets/olegich/rwtrain/railvehicles/electric/er1/159/textures/òò23.TgPcDx
По указанному пути нашел файл текстуры с именем ГГ23, похоже, проблема в том, что игра не распознает кириллицу. Буду думать, как решить эту проблему.
В общем, не стал особо сильно зпаморачиваться, установка языкового пакета в систему ничего не дала, просто переименовал ГГ23 в òò23, текстура вернулась. Но решение так себе.
Все же, позвольте дать совет - используйте латиницу для зависимостей. Тем более, все остальные файлы от эрки названы транслитом.
СообщениеДобавлено: 15.10.2021, 19:47
olegich
Да ,действительно ,есть латиница в текстурах мотор тележки , тт23 и тт23WI , но у меня с этим нет никаких проблем ,эта зависимость родом еще с 2018 года и с тех пор не менялась ,и вроде как у всех работала ,так как не было таких сбоев )) что бы вызывало такую проблему ,
Вы первый кто указал на это , возможно новая установка дает какой то сбой , но у меня тоже стимовская версия ,и в ней нет ничего что бы вызывало такую проблему ,не в академии не на других картах .
СообщениеДобавлено: 15.10.2021, 20:47
teplovoz5620
olegich
Это проблема не игры или карт, а именно локализации системы. На новый компьютер я поставил изначально английскую винду, забыв про то, что ее последующая локализация потребует кучи усилий, и простыми языковыми паками это не фиксится со времен тихого ужаса под цифрой 10. Я поставил 11 и она еще отвратительнее.
СообщениеДобавлено: 15.10.2021, 21:14
stoune
Вот поугадывал и промахнулся. Зато ЛогМэйт сразу дал понять что к чему.
Странно, у меня стоит 10ка полностью английская, изначально установленная как для использования в UK. Потом подключена только русская раскладка клавиатуры. Даже локализационных пакетов никаких не стоит дополнительно. И всё работает. При этом никогда не делал настроек с кодировками. Эта проблема есть иногда, по типу «Вин вместо кириллицы отображает крякозябры в *название* программы». Лечится сменой кодировки в настройках, насколько мне помнится, надо поменять Win-1251 на современную UTF-8. И все программы будут нормально читать и отображать кириллицу и ещё всякие умляуты других языков. Но лучше погуглить точно что и где менять. А потом уже дочитал, что стоит 11ая. Так, я понял 11 пока откладываю, для обновы на неё.
Олег, если будет апдейт, чтоб этого не возникало, реально лучше кириллицу не использовать в путях к файлам. Ну и если будет апдейт, то прикрутите кнопку ВК, со Светой. Это уже чисто моё пожелание:)
СообщениеДобавлено: 15.10.2021, 21:57
olegich
stoune писал(а):Олег, если будет апдейт, чтоб этого не возникало, реально лучше кириллицу не использовать в путях к файлам. Ну и если будет апдейт, то прикрутите кнопку ВК, со Светой. Это уже чисто моё пожелание:)
Возможно когда то будет апдейт то учту все эти нюансы .
СообщениеДобавлено: 18.10.2021, 23:34
Сява ТЧЭ6
Кнопка ВК реализована? Нужно на "белый" перевести АЛСН.
СообщениеДобавлено: 19.10.2021, 00:03
olegich
Сява ТЧЭ6 писал(а):Кнопка ВК реализована? Нужно на "белый" перевести АЛСН.
у вас есть данная кнопка ?
СообщениеДобавлено: 19.10.2021, 13:22
Сява ТЧЭ6
Я в кабине таковой не нашёл. Поэтому и спрашиваю. Может быть, комбинацию клавиш нужно применить.
СообщениеДобавлено: 19.10.2021, 14:25
Сява ТЧЭ6
Может, потому что на ЭР1 нет кнопки ВК?
СообщениеДобавлено: 19.10.2021, 16:39
Сява ТЧЭ6
Ну ясное дело, если я спросил, то визуально я её не нашёл. Но по логике и всем правилам, локомотивная сигнализация позволяет погасить красный огонь и зажечь белый на локомотивном светофоре, для каких случаев описано в инструкции. 10 лет работаю на локомотивах, у нас на ТПС с типовой АЛСН эта кнопка есть. Откуда мне знать, реализована она там у вас в игровой модели ЭР1 или нет. В других симуляторах если нет её в модели, она реализована комбинацией клавиш, например в том же 2ТЭ10м для ТС это сочетание есть. Поэтому у разработчика и спрашиваю, надеюсь, Вы поняли, что я имею ввиду. Если её нет, то так и ответили бы, а не отвечали вопросом на вопрос.
СообщениеДобавлено: 20.10.2021, 13:09
Сява ТЧЭ6 писал(а):Если её нет, то так и ответили бы, а не отвечали вопросом на вопрос.
ИМХО, Вам ответили в таком духе по той причине, что Вы спросили о существовании этой кнопки сразу же после сообщения, в котором разработчика попросили её прикрутить.
СообщениеДобавлено: 20.10.2021, 13:35
Света писал(а):ИМХО, Вам ответили в таком духе по той причине, что Вы спросили о существовании этой кнопки сразу же после сообщения, в котором разработчика попросили её прикрутить.
Так ответили, потому что "слышу звон, да не знаю, где он". Кто читал тему - тот прекрасно в курсе, о какой-такой "кнопке" ВК идёт речь применительно к ЭР1 и тупых вопросов не задаёт. А кто задаёт - получает соответствующий ответ. ИМХО - это справедливо.
