Страница 1 из 13
Электропоезд ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 27.02.2016, 23:43
представляю вашему вниманию
обновленную модель электропоезда ЭР1-159
Внимание!!!данный проект не закончен,не оптимизирован,управление минимальное с клавиатуры и панели HUD,установка должна быть чистой,без накатов,что бы не было конфликта версий,старая и новая версия не совместимы!
Благодарю за помощь в доработке проекта Костю(радиомастер)
что есть на данный момент
Добавлено ручное управление(клавиатура,контролы в кабине,панель HUD).
Добавлен головной свет,освещение кабины,приборов,лампа,освещение салона по составу.
Тумблера на панели функционируют,все освещение включается только из кабины на панели приборов.
Тифон и свисток,одна педаль,разделена на две,левая часть тифон,правая часть свисток
Дворники работают раздельно,с разной скоростью.
Пантограф не прыгает,работает как положено,активируется только с панели в кабине.
Стоп кран на стене работает как положено.
Обновлены некоторые звуки и добавлены новые.
Салон пока доработан только в головном вагоне и совмещен с кабиной,точнее перемещение по стрелкам,в остальных камера отключена.
Реализована зимняя версия состава,доработана модель и текстуры,и так же исправленны некоторые текстуры(стекла ,оконные рамы,и мелкие доработки.
Так же реализован стояночный тормоз,не отпустив его состав не тронется!
Создана световая сигнализация на панели приборов ,но без каких либо скриптов.
АЛСН работает только в качестве локомотивного светофора,на функционал состава не влияет(возможно будет доработана,по мере возможностей и желания автора),поверните ключ ЭПК для активации АЛСН в щите под пультом справа.
Буферные огни включаются на правой панели приборов,сигнальные огни так же включаются там же но в хвостовом вагоне,головной свет имеет два тумблера - "прожектор" и "яркий прожектор".
Может что то новое есть еще,уже не помню,работа продвигается по мере свободного времени и желания.
Всю критику по составу отписываем в теме,прочитаю,учту на будущее))
Автору на пряники,что бы интерес не пропадал))) https://money.yandex.ru/to/410012838425928
новая версия ЭР1-159
<СКАЧАТЬ>
Для активации пассажиров и машиниста установите данный архив(и по необходимости активируйте в редакторе)
<СКАЧАТЬ>
для отката есть старая версия
информация!!!
Внимание!!!читаем до конца(все делалось на лицензии от STEAM в версии TS2015)!!!!Предоставляю вашему вниманию(пилотную версию 1,0) модель электропоезда ЭР1-159 для некоммерческого использования и установки в Train Simulator(особенно для тех кто будет использовать материал на своих сайтах,в частность к копирайтам! указывайте данные с этого текстового документа!).При создании даной модели был использован материал с сайта http://model.trainzup.com/ ,в частности-исходная модель ЭР9П от(VOLD) и ЭР1 от(STIFLER),и некоторые модели интерьера кабины,авторов (sciff,Иван,ZIMA,Razor,proton2 и еще ...).Огромная благодарность Игорю(Ded Mazaj),без его участия этой модели не было бы вообще(спасибо,Игорь,за советы и ответы на многие вопросы без зазрения и придирок в отличие от неких специалистов в RW-TS!!!,и Егору Вертелецкий за небольшие подсказки!) просьба ко всем скачавшим и использующим данный контент особо не придираться к данной модели!я не железнодорожник и не специалист в данной области(про косяки модели сам в курсе!)просто хотелось видеть в игре данный МВПС Рижского вагоностроительного завода (РВЗ) для железных дорог СССР и России,с удовольствием выслушаю советы и пожелания по данной модели!(модель не обладает идеальным видом и конструкцией,нет скриптов,нет визуально-пассажиров и машинистов(в будущем)все сделано на стандартном движке игры!но по мере возможности буду продолжать ей заниматься!)спасибо всем кто ждал,помогал и содействовал!играйте!!!
архив<<старая версия>>
Re: ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 28.02.2016, 13:02
Спасибо Олег! Будет теперь на чем мне свой маршрут тестить под пригород!
Я бы все таки чуть причесал бы тяговую, и анимацию в кабине. Так же не слышно свистка в кабине, снаружи все ок. И настроить камеры тоже немного нужно
Re: ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 28.02.2016, 13:30
Световое пятно прожектора на головном поправь.
Еще я не догнал, зачем 2 модели: головной, хвостовой. Там какие-то разные привязки чего-либо?
Re: ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 28.02.2016, 13:57
le Sandro писал(а):Световое пятно прожектора на головном поправь.
что именно со световым пятном не так,сместить во внутрь или наоборот?хвостовой просто без функций с неким видом закрытых окон,устанавливать по желанию!
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Linx писал(а):Спасибо Олег! Будет теперь на чем мне свой маршрут тестить под пригород!
тяговые делал из ничего!как должно быть в реальности не в курсе,смущает что быстрый разгон или на оборот?
Re: ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 28.02.2016, 15:09
A1iv
При взгляде на прожектор:
Камеры в салоне находятся в воздухе.
Re: ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 28.02.2016, 15:22
A1iv писал(а):При взгляде на прожектор
эффекта слепоты от прожектора в планах не было,старый желтый тусклый свет был изначально задуман и такого квадрата как на скрине у меня нет,для перехода в салон вагона пользуемся стрелками а не иконкой пассажира тогда камеры будут на месте(забыл убрать эту функцию)
Добавлено спустя 1 час 28 минут 29 секунд:
Всем у кого проблема с квадратом у прожектора!-отключите в настройках эффект ослепления фар и будет в норме!позже постараюсь исправить этот глюк с включенной функцией!
Re: ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 28.02.2016, 19:28
Меня очень резвый разгон смутил она с места берет как формула 1. И анимацию попровь. Тормозишь а анимируется еще и тяга
Re: ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 28.02.2016, 19:48
Linx писал(а):Меня очень резвый разгон смутил она с места берет как формула 1. И анимацию попровь. Тормозишь а анимируется еще и тяга
было до этого по медленней,мне казалось мало-сделал по более,с анимацией тяги-что и как должно работать у ЭРки не в курсе(не железн... , уже говорил),исправлю в будущем!а ходовые качества может исправить каждый под себя-кто знает как :wink:
а на первом положении контрола не так уж она и быстро разгоняется :D
Re: ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 28.02.2016, 20:12
ТЧ-13 Черновцы
Всем привет, господа! Автор, Эрка, просто улет, честно очень понравилась, очень! Надеюсь, этот проект будет только процветать, ну а что бы этому как то способствовать, целый день ее гонял, придерался, есть замечания, есть вопросы, но сначала, автор, ты если что не обижайся, я просто хочу, что бы Эрка отменная до конца получилась.
Я буду замечания или вопросы нумеровать, что бы потом было легче отвечать...
1.
Я думаю, вы об этой проблеме уже знаете...
2.
Смотрите, у меня в игре 8 вагонов всего, на HUD показывает только 4 вагона, почему так? Это Баг или...?
3.
Если смотреть отсюда, тоесть при нажатии ШИФТ + 2, видно, что табличка RVR не до конца прикручена к кузову вагона.
+ Рекомендую, камеру, немного дальше высунуть, что бы можна было видеть положение дверей и смотреть за процесом посадки\высадки пассажиров.
4.
Что с этими угольниками, которые держат антену...?
5.
Когда нажимаешь свисток, тоесть "B" его заклинивает, тоесть дорожка прозвучала, но показание того что свисток выключен нету, тоесть заклинило. Так как показано на скрине.
6.
Когда нажимаешь "5" ничего, но модель салона можна увидеть при нажатии "ctrl +". Єто так, для справки, кто не знал.
+ В дальнейшем будет ли реализован салон по нажатию "5" ?
7.
Я хоть по спецыальности путеец, а не движенец, но я знаю точно, что это должна быть не текстура, а модель фонаря, для чего я не знаю, но он точно должен быть.
8.
А теперь поповоду анимации ТП. Когда заходишь в игру, он постоянно поднятый, опускаешь все норм. Анимацыя при опускании работает только раз, тоесть 1 раз поднялся ТП, 1 раз нормально опустилься, анимацыя работает, дальше когда хочешь его опустить второй раз, анимацыя опускания не работает, он сразу опущеный.
+ Вопрос: можно ли сделать что бы ТП не в зависимости от другого лока и направления вдижения был опущен, а то я его опустил, прицепил лок, начал ехать, а он раз, и сам поднялся, как изображено на скрине.
9. Хотелось бы, что бы електричку можна было заводить елементарным скриптом, тоесть нажал "Z" появились звуки компресора и т.д. А то в этом случае, опустил ТП, а звуки "жизни" електры все равно присутсвуют. Хогтелось бы чтог бы после того как ТП опустились, нажать "Z" и после єтого лішать только тишину.
10. Почему отсуствует управление в "ХВОСТОВОМ" вагоне, и будет ли оно в сдедующей версии реализовано?
11. Будет ли в дальнейшем реализована присуствие людей в салонах после посадки?
12. При свистке, само звучение слышно только изнутри, в кабине не слышно.
13. И последнее, очень чуствительный "ГАЗ" ели нажал на 1 позицыю, да нет, 2 включается или 3 со старта, 1 позицыя сразу очень редко включается. Так же с тормозами, мне кажется, что за слишком она тормозит.
Автор, пожалуйста только не думай, что я захотел придратся или загнобить твою разработку, я просто хочу тебе в некотрой мере помочь. С нетерпением жду ответы, и реакцыю на предложения.
Re: ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 28.02.2016, 20:20
Олег есть скайп? Подскажу что поправить в анимации там просто
Re: ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 28.02.2016, 20:36
ТЧ-13 Черновцы писал(а):Всем привет, господа! Автор, Эрка, просто улет, честно очень понравилась, очень! Надеюсь, этот проект будет только процветать, ну а что бы этому как то способствовать, целый день ее гонял, придерался, есть замечания, есть вопросы, но сначала, автор, ты если что не обижайся, я просто хочу, что бы Эрка отменная до конца получилась
практически на все вопросы есть ответы в первом посте перед ссылкой!
по поводу пантографа-стандартно в игре у электро лока два пантографа,и при движении назад один вниз другой в верх,здесь же один!и так сделано что бы он был поднят и при движении назад,в первом посте я указал на то что модель собрана из исходников(и все косяки моделей мог и не заметить!) и на стандартном движке(БЕЗ каких либо специально собранных-прописанных СКРИПТОВ)возможно после освоения LUA работа пантов и много чего еще будет другая,всему свое время!так же по квадрату у прожектора,сам не видел пока не показали!комп у меня стареньки(за семь годков перевалило)и всеми настройками графики и функций не пользовался.
за подсказки благодарю,со временем буду пытаться исправлять многие нюансы!
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Linx писал(а):Олег есть скайп? Подскажу что поправить в анимации там просто
гугловская бета версия,для текстовых сообщений
Re: ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 28.02.2016, 20:51
Paul M
ТЧ-13 Черновцы писал(а):Я хоть по спецыальности путеец, а не движенец, но я знаю точно, что это должна быть не текстура, а модель фонаря, для чего я не знаю, но он точно должен быть.
Че за херню я щас прочитал? Движенцы это прежде всего кто рулит перевозочным процессом, чаще это дежурные по парку, станции, поездные диспетчера, начинают они свою карьеру со всяких составителей поездов, сигналистов, приемосдатчиков и прочего шлака, и полагаю они также далеки от конструкции мвпс как и путейцы, и знать что это габаритные фонари явно не в их компетенции.
Re: ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 28.02.2016, 20:58
ТЧ-13 Черновцы
Ну суть я понял, ну а как я тогда должен был написать? Типо: "Я конечно не машинист ЭР1-159, но ..." так? )))
Re: ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 28.02.2016, 21:38
gosha
Два вопроса:
1. А электричка разве не как Consist собирается?
2. А колея 1435мм специально сделана?
Re: ЭР1-159
СообщениеДобавлено: 28.02.2016, 21:50
народ,просьба!читать первый пост до и после ссылки,и некоторые вопросу отпадут сами собой,и мне не придется выдумывать ответ(который я просто не знаю)
надеюсь понятно выразился!
Добавлено спустя 55 минут 11 секунд:
Исправил квадрат прожектора(забыл добавить альфа канал в текстуру)
Позже обновлю архив
