Страница 20 из 21
Re: Новый подвижной состав для TS2015!
СообщениеДобавлено: 09.08.2015, 07:59
xrds2009
Anton_07RUS писал(а):я веду переговоры с Романом-модель по готовности я забираю
Если так, то жду в игре, чтобы была для общего доступа, а не чисто для себя покататься!
BooYa писал(а):гы, да если вам обоим она нужна
Да можно же и себе купить! Я вот думаю сделать потом для всех, а вот он, не знаю! Я выкупаю модели для дальнейшего конвертирования (жаль, не умею только пока(( ) и чтобы было для игры всем поиграть, а не только для себя! Вот ваши когда модели увидим в даунлоаде, а?!
СообщениеДобавлено: 09.08.2015, 08:38
xrds2009 писал(а):Вот ваши когда модели увидим в даунлоаде, а?!
Я уже устал это повторять, но персонально отвечу: Когда вагоны, все 18 (может еще пара штук будет для первого пака), будут готовы, тогда и увидите. На данный момент, ни один из вагонов не готов. На перекраску одного кузова без торцов и крыши, чисто у меня уходит порядка 20 часов (не потому что я медленный, а потому что очень много и кропотливо всё подгонять), а если красить надо всё, кроме салона (а такие вагоны будут) - то часов 30-35 уйдет, дня 3 по 12 часов надо сидеть. И это только кузов. Пока что покрашено только 3 кузова. Осталось еще 15 а то и больше. Ко всему этому, по кузову еще нужно отслеживать наличие кондиционера, в зависимости от этого делать разную решетку вентиляции, а также, нужно располагать окна, в соответствии с оригиналом (если есть фотки обоих бортов), либо в зависимости от наличия кондиционера (я знаю, как и где и какие окна стоят в той или иной модели, где запасные выходы и прочее). А еще нужно на внешних моделях, изменять конфигурацию купе, чтобы потом, каждый вагон, хотя и одной модели, отличался друг от друга, хотя бы тем что шторки закрыты в разных окнах, и занавески есть, или нет, и разного цвета. А еще нужно покрасить белый салон, т.к. такой имеет место быть (другая обивка стен).
А далее, идёт подвагонка. А вы знаете, что на более ранних вагонах, когда кондиционеры появились, на вагонах использовали блок управления кондиционером от пассажирских вагонов типа РИЦ? Такая огромная пое**нь, которая полвагона занимает, образно выражаясь. Поэтому на вагонах моего типа, не модернизированных, можно, кстати достаточно часто, встретить именно такой блок. На модернизированных, этот блок уже упихали в короб много меньшего размера, НО, если на вагоне нет кондиционера, то и этого ящика, соответственно, нет. А то, что бельевой ящик (да да, такой ящик находится под вагоном, в нем хранится постельное белье), раньше располагался между блоком аккумуляторов, и тележкой нерабочего тамбура, но при появлении самой современной версии бака ЭЧТ (как на урале, который один большой) - этот ящик перенесли ближе к рабочему тамбуру, а именно, справа от блока управления электроотоплением вагона. То что баков ЭЧТ может быть либо 2, либо один, многие наверное знают. И как вы думаете, после всей этой заумной фигни, которую я понаписал, сколько будет разных вариантов подвагонки у вагонов? Как минимум, штук 5, и все их надо сделать, по возможности, нужно хотя бы 5 вариантов окраски, дабы их скомбинировать как-то, а не одну и ту же текстуру клепать 18 раз подряд.
А еще нужно сделать тележку с ременным приводом генератора, и её тоже и покрасить и запечь, переделать колеса, и тоже покрасить таким же количеством, как подвагонку.
Далее нужно сделать салон, смоделить его максимально хорошо, покрасить в 2 разных варианта, запечь, настроить конфиги и камеры.
Потом нужно на всю эту кучу г*на сделать ЛОДы, сменные номера, таблички в окошках, нормально настроить шейдеры, добавить свет, написать скрипт на свет, и еще, я уверен, кучу всяческих мелочей.
И вот уже после всего этого, вагоны в скором времени увидят свет, и будут долго жить, я надеюсь, в разных виртуальных железнодорожных мирах. Когда это будет, можете сами подсчитать, сугубо примерно. Надеюсь, я достаточно развернуто ответил раз и навсегда на вопрос, когда мои модели появятся в даунлоаде. Творческих успехов желаю, и вам, и себе!
PS. К тому же, нет ни маршрута, ни пассажирского локомотива, до выхода сима на UE4 еще куча времени - поэтому мне некуда спешить)
СообщениеДобавлено: 09.08.2015, 09:44
xrds2009
Вот так и живём, чего-то всегда ждём, да ладно, но я видимо перепутал с Мозаем, он вроде локи сконвертил и хвастается :) ...
СообщениеДобавлено: 09.08.2015, 10:45
Ded Mozaj
xrds2009
Сынок ! Во первых я НЕ ХВАСТАЮ, а ДЕМОНСТРИРУЮ !!!
Во вторых пизд-ть -это не МЕШКИ ГРУЗИТЬ!
В третьих, я тебя, что за руки держу ! БЕРИ и КОНВЕРТИ! (а сопли и слюни пускать, я не умею, я не знаю как...) ТОГДА иди, УРОКИ УЧИ!, " двоешник"...
СообщениеДобавлено: 09.08.2015, 10:59
 ! BooYa писал(а):
Дальше срач не разводите. Если хотите - пожалуйста в ЛС
СообщениеДобавлено: 09.08.2015, 23:35
Paul M
xrds2009 писал(а):Я выкупаю модели для дальнейшего конвертирования
И сколько стоит в среднем модель?
СообщениеДобавлено: 10.08.2015, 00:06
Anton_07RUS
Paul M писал(а):И сколько стоит в среднем модель?
За ЧС2-3.500, за ЧС8-5.000
СообщениеДобавлено: 11.08.2015, 00:42
whity777
BooYa, искренне считаю, что ТАК париться с подвагонкой нет никакого смысла. Большая часть времени проходит в кабине. Разве не так? А выпускать можно и по одному, а не глобальным паком. Многим будет приятно. Спасибо за труды.
xrds2009, а как твои успехи с нанятыми конвертерами-моделерами? Давно не было новостей по теме в этой теме.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015, 00:52
xrds2009
whity777 писал(а):а как твои успехи с нанятыми конвертерами-моделерами?
Скоро посмотрим, надеюсь :)...
СообщениеДобавлено: 11.08.2015, 00:58
whity777 писал(а):искренне считаю, что ТАК париться с подвагонкой нет никакого смысла. Большая часть времени проходит в кабине. Разве не так?
Возможно, и не стоило бы так париться с подвагонкой, если бы было много разных моделей пасс вагонов в игре. Это делается скорее для разнообразия, лично мне хватило покатушек на штатных составах, где 80 одинаковых вагонов нацеплено. А еще я это делаю для себя, мне это нужно, и важно.
whity777 писал(а):А выпускать можно и по одному, а не глобальным паком. Многим будет приятно.
Выпускать вагоны по одному, медленнее, и неудобнее. Про изобретение конвеера генри фордом слыхали? Вот тут та же самая ситуация. Намного проще двигаться "из цеха в цех", в одном конкретном "цеху" выполняя одну и ту же работу сразу для всех вагонов. Плюс, достойный пак нужен для продажи. Я уже много раз говорил, пак либо будет платный, либо его не будет вообще.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015, 20:02
xrds2009
http://scaletrainsclub.com/board/downlo ... &mode=view хороший чертёж 2ТЭ116? Можно его использовать?
Конверты делать не будем, как всегда :)!
СообщениеДобавлено: 25.10.2015, 20:58
Лучше ЧС4Т доделать )))
СообщениеДобавлено: 25.10.2015, 21:05
xrds2009
Linx писал(а):Лучше ЧС4Т доделать )))
Я знаю)), просто новичку(соседу) дать попробовать поделать...
СообщениеДобавлено: 26.10.2015, 12:55
Хороших чертежей 2ТЭ116 нет в свободном доступе. Этот 388, в частности, на чертеже короче примерно на полметра, чем должен быть. Другие ошибки высматривать даже не стал.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015, 13:23
xrds2009
Mr. Angelo писал(а):Хороших чертежей 2ТЭ116 нет в свободном доступе. Этот 388, в частности, на чертеже короче примерно на полметра, чем должен быть. Другие ошибки высматривать даже не стал.
Ну да, как всегда, а на этом сайте есть вообще что-то нормальное и годное?! Имею ввиду откуда чертёж!
И зачем тогда вообще делать такие чертежи :dontknow: ?!
