Страница 4 из 4
Re: U-Bahn Frankfurt: подвижной состав
23.10.2014, 17:44
ista011
"Не функционирует" написано в мануале
23.10.2014, 17:54
Мануал в студию , хочу сам посмотреть
23.10.2014, 18:09
ista011
23.10.2014, 20:49
Эта строчка планировалась для прописывания сцепок, соединенных с тележкой и поворачивающихся вместе с ней. Самый наглядный отечественный пример - ВЛ8. Из узкоколейных - ТУ2. Пока не работает, без финтов ушами сцепки на данных локомотивах "в лоб" не реализовать. В МСТС на это было начхать - там сцепки один фиг не анимировались и их можно было крепить на тележку просто "болванками".
16.11.2014, 12:48
ista011
Никто не знает как сделать отправление составом сообщения сигналу?
Как сделать задание через редактор типа поезда, чтобы АИ тоже отправлял специфичную информацию (надо отправить номер линии сигналу).
Есть ли возможность задать светофору открытие только при приближении поезда и работу светофора, не зависящую от поезда, нам это необходимо ввиду совмещённости с автодорогой.
17.11.2014, 12:36
Про отправление составом сообщения сигналу:
Человеку доступен только способ с нажатием ТАВ, действующий только на сигнал, для которого GetSignalState будет возвращать 2.
ИИ такого не умеет.
Про возможность задать светофору открытие только при приближении поезда:
Есть в том смысле, что каждый сигнал через OnConsistPass отслеживает расстояние до любого поезда. При определенном расстоянии можно применить какое либо действие.
Про работу светофора, не зависящую от поезда ввиду совмещённости с автодорогой:
Имеется ли ввиду, что на светофор, о котором идет речь стоит на улице, регулируя автомобильный трафик, а при подъезде поезда дает ему приоритет, останавливая трафик?
При поезд должен реагировать на красный?
Как сказал Le Sandro автомобильный трафик среагирует только на "невидимый шлагбаум" с конфигом переезда. Но с таким шлагбаумом нужно будет синхронизировать поездной светофор с конфигом жд-сигнала. Может быть и в скрипте ЖД-сигнала будет цикл с переключениями, который будет прерываться при приближении поезда.
18.11.2014, 01:43
ista011
Поезда должны реагировать, на совмещёнке у метро нет приоритета.
18.11.2014, 11:18
Возможен только вариант с приоритетом поезда.
ИИ на сигналы не смотрит от слова вообще.
ИИ останавливается перед светофором только если где-то впереди путь, на который ему указано проехать по сценарию, занят.
Мне, теперь, непонятно, как светофоры должны реагировать на приближающийся поезд? Если чтобы дать ему приоритет, то я бы понял, а без приоритета зачем?
18.11.2014, 13:56
ista011
На некоторых станциях светофор горит красным, пока поезд не остановится.
17.01.2015, 21:51
НДМс
На каком этапе разработка?
