Страница 3 из 4
Re: U-Bahn Frankfurt: подвижной состав
06.08.2014, 00:38
ista011
16.09.2014, 01:07
ista011
Свершилось
Разворачивайте на весь экран, наслаждайтесь функционалом вагона (какой готов) и приятной музыкой
. Видео со звуком вагона будут чуть позже, поскольку звуки отправлены на доработку.
16.09.2014, 08:28
Шикарно.
16.09.2014, 13:04
Леш, какие же вы молодцы!
Жду на просторах игры. Вы сценарии еще не делали?
21.10.2014, 19:14
ista011
Так, у нас всё почти работает, осталось подредатировать сигралы, перенастроить двери (у нас, как оказалось, логика работы кнопок не верная)
Кстати, а как сделать отправление составом сообщения сигналу? И есть ли возможность задать светофору открытие только при приближении поезда и работу светофора, не зависящую от поезда, нам это необходимо ввиду совмещённости с автодорогой.
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 19 секунд:
Ещё вопрос: можно ли сделать так, что бы некоторые тележки не звучали при проезде стрелок и стыков? Дело в том, что вагон в реальности стоит на 3х тележках, а в игре пришлось делать его на 4х, поскольку для игры это 2 раздельных вагона, как итог на стыках в местах расположения двух невидимых телег идёт стук 4 раза, когда должен только 2.
21.10.2014, 21:59
Леш, по поводу светофора на автодороге предлагаю сделать по типу невидимого шлагбаума.
22.10.2014, 00:06
ista011
Не, надо сделать чтобы поезд на красный реагировал. Там из-за совмещения пришлось убрать приоритет у метро, подчинив его светофорам обычным. А иначе вообще бы метро город поделило.
22.10.2014, 10:36
ista011 писал(а):Т
Самое простое решение, которое напрашивается - невидимым тележкам вставить в качестве звука "пустышку" в 1 секунду или даже короче. Не уверен, что так можно сделать по отдельности каждой колпаре этой тележки, но если можно - тогда каждой 0-ой пустышку, а 1-ой - реальный звук. И межосевое будет соблюдено, и звучать должно корректно.
22.10.2014, 14:12
ista011
Так вот в этом то и проблема, что надо убрать звучание только одной тележки, а конфиг звука тележки прописывается в конфиге вагона...
22.10.2014, 16:55
Если в тележке нету колес то и стучать она не будет.
22.10.2014, 20:29
ista011
Если бы игра при загрузке при этом не вылетала я был бы только рад.
22.10.2014, 21:54
ista011, попробуй сдвинуть колеса так, чтобы из 4х колес невидимых телег, сделать 2 колеса там, где тележка центральная. По 2 колеса будут на одном месте, но вдруг прокатит? Главное, расстояние рассчитать так, чтобы в конфиге прописать сдвиг колесных пар точно чтобы совпали
22.10.2014, 22:24
Прокатит , но нагрузка на движок звуковой будет двойная , и возможно будет двоится звук.Да и общие телеги в игре как то не предусмотрены полноценно. А если вообще без невидимой телеги как таковой обойтись ? просто 1 телегу и оставить и прописать ? как лок себя поведет
23.10.2014, 16:51
ista011
Игра и в этом случае зависнет, пробовали давно ещё, он не держится за сцепку, а ищет точку опоры, которую не находит.
23.10.2014, 16:53
В конфиге сцепки есть строчка Bogey . Что бы это значило
