Динамический свет.
10.03.2013, 19:21
Dimokus
Вообщем есть салон из вагона, я хочу сделать по средствами движка RW реализовать в нем динамический свет внутри (В ночное время) при добавлении источников света, (4 Штуки) в редакторе булепринта он горит (Ночью), а в игре он не в какую не хочет. Я не могу понять как это реализовать без скриптирования и возможно ли это?
Re: Динамический свет.
10.03.2013, 20:58
supermax
Странно, что не горит. Скрипт предназначен как раз в основе чтобы выключить свет, ну и включать когда следует. Потому что если не писать скрипт, то свет горит всегда. Стоит проверить все: начать стоит с blueprint-а динам. света. Засветите его нам
10.03.2013, 21:24
Dimokus
Источник света
Конфиг вида из вагона
11.03.2013, 19:56
supermax
Поглядел Ваши конфиги..странно, ошибок нет. Т.е. должны гореть как снаружи вагона, так и внутри. Я так понял не горит как раз при виде из вагона (интерьер-камера)?
11.03.2013, 20:53
Dimokus
Именно так должно гореть при виде из вагона
11.03.2013, 23:15
Dimokus, а что за вагон, если не секрет? Из траинза?
11.03.2013, 23:23
Dimokus
Нет, вагон лично я сделал, он делался с нуля так же как и салон, но еще дорабатывать
http://cs410319.vk.me/v410319801/94c1/sVysiOCDW_I.jpg Вот вагон, но там еще много что дорабатывать лоды и так далее
12.03.2013, 20:53
sciff
Dimokus, ближайшая к камере тележка не имеет генератора, однако тормозная балка почему-то прогнута, причём со стороны конца вагона (стало быть ты тележку даже на 180 градусов не развернул). Так быть не должно. Это халтура и несоответствие действительности.
12.03.2013, 21:13
Dimokus
sciff писал(а):Dimokus, ближайшая к камере тележка не имеет генератора, однако тормозная балка почему-то прогнута, причём со стороны конца вагона (стало быть ты тележку даже на 180 градусов не развернул). Так быть не должно. Это халтура и несоответствие действительности.
Ну развернуть тележку дело 5 секунд, на тележке ближайшей к камере и нет генератора. Я писал что доделывать буду.
12.03.2013, 22:05
sciff
Dimokus, дык если нет генератора, почему конструкция тележки идентична тележке с генератором?
