Электропоезд ЭР1-159
Добавлено: 27.02.2016, 23:43
представляю вашему вниманию
обновленную модель электропоезда ЭР1-159
Внимание!!!
Небольшое но значимое обновление исправляющее зависание и не работоспособность шунтов , + мелкие незаметные правки
Кто не хочет полного ХАРДкора в симуляции ЭРки ,может отключить неисправности внеся изменения в спец-файл !
Который размещен по адресу - Assets\Olegich\RWtrain\RailVehicles\Electric\ER1\CustomSettings.ini
Ссылка
патч под версию 16.12.2023 ,распаковать и поместить в корень игры с заменой - скачать yandex
скачать - версия 16.12.2023 yandex
скачать - версия 16.12.2023 google
скачать - версия 21.06.2023 yandex
скачать - версия 21.06.2023 google
Во избежание проблем ссылку от (12.05.22.2) оставлю на месте ,в случае чего будет возможность откатить назад !
Список исправлений и доработки на 12.05.2022.2
1. ЭРка под управлением AI обучена свистеть (можно установкой контрола "Horn", также при проезде знака "Свисток"). Если управление через контрол, то контрол "Horn" надо установить в 1 через скрипт сценария, потом сбросить в 0. Если же нужен тифон, то этот контрол надо установить в 1 дважды (установить, через короткое время сбросить, потом снова установить и сбросить). Если заставлять свистеть через установленные знаки, то один знак заставит посвистеть, два знака подряд заставят подать тифон. Расстояние между знаками зависит от скорости, чем выше скорость, чем большее должно быть расстояние. На тестах ЭРка потифонила при расстоянии между линками свистков 5-7 метров на скорости примерно 40 км/ч
2. Устранены лишние сообщения, выдаваемые некоторыми ботами при "кривой" инициализации
3. Исправлено поведение внешних форточек головного вагона - они синхронизированы с внутренними
4. Другие мелкие исправления и доработки
5.Убрано искрение над токоприемником при маневрах если машина не в рабочем состоянии
6.Исправлен баг со звуком сигнала при открытой форточке
7.Исправлен вылет при выборе состава (большей привет DTG ,странно что эта ошибка раньше не обнаружилась ) ,так же добавлены консисты по количеству вагонов
[/color][/size]
- Уменьшена задержка перед свистком ЭПК при удержании РБ в нажатом состоянии;
- Уменьшено время отпуска ТЦ при работе без ЭПТ;
- Добавлена схема Г-М-П-М-М-П-М-Г в список поддерживаемых составов;
- Изменена логика АЛСН - при зажигании зеленого огня нажимать РБ для снятия свистка не требуется;
- Устранено зацикливание звука скрипа телеги при проезде кривых;
- Устранены беспричинные потери кода АЛСН;
- Изменен обработчик "поломки ЭПТ". Добавлена возможность выбора вероятности этой поломки или полного её отключения, также понижена чувствительность триггера;
- Изменена логика открывания дверей "помощником";
- Добавлены 6-, 8-, 10- и 12-вагонные составы в список квик-драйва. Расширен список поддерживаемых маршрутов для спауна;
- Другие мелкие исправления
Сполер всем обязателен для прочтения!!!
скачать - версия 12.05.22 yandex
скачать - версия 12.05.22 google
Патч для тех кто использует не русифицированную систему ,у кого проблемы с текстурами телег моторного вагона (у кого все хорошо,просто пропустите этот момент)
Установка по верх основного пакета rwp с заменой
Скачать Патч google
Выражаю благодарность Косте (Радиомастер) ,stoune ,Игорю(hellishfire) ,Никите Монахову ,всем кто принимал любое участие и помощь по проекту ,а так же Свете ,за неоценимый труд в написании скриптов,доработке звуков, управление и много еще чего сделанного ....
описание кнопок управления для локомотива !
Свисток - Spase
Тифон - 2хSpase
Вставить/снять реверсивку - Shift+W
Реверсор - W/S
Контроллер машиниста - A/D
Стояночный тормоз - / (слэш енг.)
Кран усл.№334 - ;/'
Тумблер "Поднять токоприемники" - P
Тумблер "Опустить токоприемники" - Ctrl+P
Ключ ЭПК - Shift+Е
Рукоятка бдительности - Q
Тумблер "Радио" - R
Тумблер "Освещение пульта" - I
Тумблер "Освещение кабины" - L
Тумблер "Прожектор" - H
Тумблер "Прожектор ярко" - Ctrl+H
Тумблер "Правый буферный огонь" - K
Тумблер "Левый буферный огонь" - J
Новая версия не совместима с ранее выпущенными ,так же ранее сделанные сценарии не будут работать !!! будут вылеты ,перед установкой удалите старую версию !!!
версия от10.11.2019
архив<СКАЧАТЬ>
Для активации пассажиров и машиниста установите данный архив(и по необходимости активируйте в редакторе)
<СКАЧАТЬ>
для отката есть старая версия
информация!!!
архив<<старая версия>>
Внимание!!!
Ссылка
[/color][/size]
Скачать Патч google
Свисток - Spase
Тифон - 2хSpase
Реверсор - W/S
Кран усл.№334 - ;/'
Ключ ЭПК - Shift+Е
Тумблер "Радио" - R
версия от10.11.2019
архив<СКАЧАТЬ>
<СКАЧАТЬ>
информация!!!
