Страница 7 из 11
Re: Обсуждение русских объектов для Railworks
СообщениеДобавлено: 06.08.2016, 15:03
AndrejkaS
Спасибо, Костя!! У меня по английски )) Изображение
Звезды нету нигде. Но думаю, что RU S(1)-L(0) это оно и есть. R-вправо, L- влево, S(straight,я так понимаю) - прямо
С этим значением подходит только RU S(1)-L(0).
СообщениеДобавлено: 06.08.2016, 15:45
Sanek_KRSK
Вот которое серым выделено.
СообщениеДобавлено: 06.08.2016, 16:50
AndrejkaS
Да, уже юзаю ))
СообщениеДобавлено: 30.11.2016, 22:01
 ! BooYa писал(а):
Тут кто-то сообщение писал, я случайно отклонил, прошу прощения. Промахнулся. Напиши еще раз, только без ошибок )))
Re: Русские объекты для Railworks
СообщениеДобавлено: 14.07.2017, 01:51
Дядя Чех
Вы можете скинуть тупиковые упоры отдельно?
СообщениеДобавлено: 14.07.2017, 07:05
Присоедини кусочек пути , на котором есть нужный тупик , к своему пути на конце .И он появится на тех рельсах , где ты хочешь .Если ты про призму тупиковую конечно ведешь разговор .Если ситуация другая , то опиши её .
СообщениеДобавлено: 14.07.2017, 23:59
Дядя Чех
Да, я имел в виду тупиковую призму. Не появляется вообще никак. Она еще отдельным объектом была, название что-то вроде "RU макеевка тупик" или как-то так.
СообщениеДобавлено: 15.07.2017, 11:39
Макеевка Тупик для активации поставить галочки Radiomaster/Rails_New
Те , кто используют псевдо 3д рельсы - этот тупик входит в пакет к рельсам "RU Балласт 4 дерево 8" . При желании можете накатить сверху этот тупик - визуально ничего не изменится , но отдельно сможете его ставить куда угодно
Через нажатие TAB (после выбора объекта из списка) прилипает к рельсам
СообщениеДобавлено: 17.07.2017, 11:12
Микро-патч для заградительного светофора и запасных рельсов.
Вот этих:
Назначение патча - ликвидировать ошибки в логе:
Также пропатченные объекты перестанут ломать сигналку.
Патч на заградительный светофор исправляет только модель RU_SvetoforMZ1 (RU_DM_Свф_Заград1). В оригинальном паке было 3 светофора, но у меня только этот. Поэтому этот патч не вылечит остальные два светофора!
Установка: инсталлировать пакет через менеджер пакетов или распаковать любым архиватором и закинуть папку Assets в корневую папку игры с подтверждением замены.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017, 15:23
Ну запасные рельсы то как раз не должны иметь никакого отношения к сигналке , а ставиться как объект .
СообщениеДобавлено: 17.07.2017, 15:58
Конечно же, не должны. Но автор зачем-то влепил линк, превратив тем самым эти рельсы в светофор, и теперь приходится вот так извращаться, чтобы не выкидывать объект.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017, 16:06
А нафиг линк то нужен? сделайте просто объектом и все
СообщениеДобавлено: 17.07.2017, 16:21
Дайте мне размеры и устройство , я сделаю такие же рельсы пачку лежать в стороне на основе модели рельс , по которым сейчас ездят .
СообщениеДобавлено: 17.07.2017, 16:48
Linx писал(а):А нафиг линк то нужен? сделайте просто объектом и все
Именно этот объект так нельзя переделывать патчем, потому что если его использовать в маршруте, все, кто не пропатчит, будут иметь проблемы с этим маршрутом. Это надо только автору сделать версию 2, или смоделить как вообще другой объект.
радиомастер писал(а):Дайте мне размеры и устройство
Есть мнение, что этот объект сделан неправильно...
СообщениеДобавлено: 17.07.2017, 16:56
Я точно видел, когда на деревянной РШР были положены две длинные шпалы от стрелок, и на них уже располагались вот эти рельсы. То, что Дима никогда таких не видел, еще ничего не значит. В случае бетонной РШР, правильнее будет просто отдельные шпалы сделать с рельсами, смысла их совать под рельсы, наверное, нет.
