Непонятный глюк.
25.07.2012, 11:24
egor1901
Проблема с RailWorks2 (v93.8c), как пытаюсь на чём-то поехать, вылазит вот эта ошибка:
Подскажите, пожалуйста, как устранить? Или поделитесь ссылкой на нормальный RailWorks. Заранее огромное спасибо!
p.s. Раньше играл, на этой же винде, всё было нормуль.
Re: Непонятный глюк.
25.07.2012, 12:12
Апгрейди до RW 3
. Если, конечно, не честно Спи...санным RW 2 пользуешься.
25.07.2012, 13:09
egor1901
Skif, это как понять?
Если можно, по-простому, что не так, и как устранить...
25.07.2012, 13:15
ALSN
Если лицензионная игра со стима, делаем апгрейт до РВ3.
Если пиратка, то ищи другую пиратку, а ещё лучше купи лицензионную версию.
25.07.2012, 15:37
egor1901
Пиратка... Понятно. Буду новую качать. Ссылочкой никто не поделится?
25.07.2012, 15:52
Распродажа была 3 дня назад на Steam-е... лицензионка по 50 рублей! продавалась. Где ходили... или специально не видели... ужс.
28.05.2013, 13:16
Anton_07RUS
Всем привет,ребят столкнулся с такой проблемкой:
http://s020.radikal.ru/i719/1305/61/1049413b8bfe.jpgКак сделать так что бы открывались двери с обоих сторон,этих платформ?
28.05.2013, 13:35
Romazan67
Документ 2.07 Wagon Blueprints
7.1.3 «Passenger Doorway Def» Определение пассажирского дверного проема: Это для повторяющихся единиц дверных проемов. Должен быть один вход для двери на DMU транспортном средстве.
7.1.3.1 «Door Side» Сторона двери: Определите, с какой стороны располагаются примыкающие двери.
7.1.3.2 «Offset x / z» Смещение x / z: Положение каждой двери.
7.1.3.3 «Rate per Second» Проходимость в секунду: Это - число пассажиров, которые могут проходить через двери в секунду.
28.05.2013, 14:42
Anton_07RUS
Если сделать только одну платформу,то и люди будут входить только с одной стороны,я так понимаю фишка насчёт поддержки двустороннего входа не получиться?
28.05.2013, 14:48
Romazan67
Тут недавно писали про платфоры и невидимые объекты для посадки\высадки. Поищи.
28.05.2013, 14:49
supermax
Romazan67, зачем везде подкидывать цитаты из мануалов?
AnToHiCH @@@, выход будет с одной из платформ, и правые и левые двери открываться не будут, если только принудительно скриптом анимацию не запустить, например, открытие дверей из кабины МВПС через кнопку.
28.05.2013, 16:15
Romazan67
Что бы человеку дать максимум информации. А там пусть выбирает, что ему подходит. Для опытных это сущий пустяк, а для остальных эти вещи еще не укрепились. Хотелось бы видеть на фруме FAQ с решениями, (как у радиомастера объекты сложенные вместе) что бы вопросов меньше было. Но я подозреваю что такого не будет.
