Непонятный глюк
СообщениеДобавлено: 09.10.2011, 20:07
Andrey-MSK
Всем привет!
Приобрел на днях сей сим, RW3, а так же кучу допов к нему.
Дак вот, на некоторых локомотивах, при нажатии на F3, в мониторе пути не отображается следующий сигнал светофора, просто черное пятно. Смотрите скрины, первый с Class 86, второй с дефолтом, Class 43 вроде. Маршруты дефолтные.
И после проявления этого глюка, при выходе игра вылетает, появляется сообщение винды о падении проги.
Что это такое может быть?
Скрин 1
Скрин 2
Вот сообщение Windows при вылете проги:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: RailWorksProc2.exe
Версия приложения: 0.0.0.0
Отметка времени приложения: 4e84a73b
Имя модуля с ошибкой: StackHash_aa33
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.17514
Отметка времени модуля с ошибкой: 4ce7ba58
Код исключения: c0000374
Смещение исключения: 000ce653
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: aa33
Дополнительные сведения 2: aa33c51a3d99f2084fe4d49ac977a0dc
Дополнительные сведения 3: 99b1
Дополнительные сведения 4: 99b11eb6465ad433884959cce00b4613
С уважением, Андрей.
Re: Непонятный глюк
СообщениеДобавлено: 10.10.2011, 08:47
Andrey-MSK
В общем в ходе исследований выяснилось то, что данный глюк проявляется только в режиме Карьеры.
Если выполнять простые задания, то все работает как часы.
Будем ковырять дальше.
И вот такой вопрос, как в Steam отключить определенные дополнения, вообще возможно такое?
Re: Непонятный глюк
СообщениеДобавлено: 10.10.2011, 10:44
sin
Это не глюк, это сделано, с целью затруднить режим карьеры
Re: Непонятный глюк
СообщениеДобавлено: 10.10.2011, 11:17
Andrey-MSK
В принципе согласен, но почему тогда при завершении игры с этим режимом и выходом в винду, сим падает с ошибкой.
Значит недоработочка с режимом карьеры.
Подождем очередное обновление, на забугорных форумах тоже проскакивали такие сообщения.
И еще одно недоразумение. Постоянно при запуске сима из клиента Steam начинается установка Visual C++ Runtime. Не критично, но напрягает.
Re: Непонятный глюк
СообщениеДобавлено: 10.10.2011, 12:01
maestro
Для всех, кого мучает постоянная установка компонентов: зайти в папку \Steam\steamapps\common\railworks\Install и выкинуть всё её содержимое. Будучи однажды установленным, оно больше не потребуется. Правда, в случае обновления кэша стим автоматом может загрузить их снова. В конце концов, можно создать ярлык для файла RailWorks.exe, и сообщений не будет само собой. Ещё вариант - создать ярлык к файлу RailWorksProc2.exe (как это сделать, я уже объяснял здесь).
Re: Непонятный глюк
СообщениеДобавлено: 11.10.2011, 08:46
Andrey-MSK
В опчем таки ошибка в режиме Карьеры.
Народ, в саппорте RW по русски понимают? А то по буржуински трудновато будет описать эту проблему, не очень язык знаю.
Re: Непонятный глюк
СообщениеДобавлено: 11.10.2011, 09:27
Помощник
1. Конфиг компа в студию.
2. Когда в последний раз была переустановка винды? Надеюсь не всякие зверь сд и прочие сборки.
А данный глюк с пятном у всех, ибо специальный режим в карьере, чтобы больше уделял напольным сигналам светофоров/семафоров.
Re: Непонятный глюк
СообщениеДобавлено: 11.10.2011, 11:52
Andrey-MSK
1. Ноут ASUS N53Sv
CPU i7 2630 - 2.0 GHz
RAM 6 Gb DDR3
GPU nVidia GF GT540M 1024Mb
2. Windows 7 HP SP1 64bit -лицензия
Переставлял из образа ASUS 4-ре месяца назад. Все обновы стоят.
Блин, обидно одно, вместе с симом купил сразу WCML + Class 86. Дак вот, в режиме простых сценариев начинаю ехать и минут через 10 лок перестает отвечать на нажатия клавиш и реакции на мышь нету. В маршруте начинают пропадать объекты, а именно КС. Начинает глючить система оповещения о сигналах светофоров или как там она правильно называется, та что с желтым кругом из сегментов. Толи не совместимость дополнений с новым симом, толи не понятно. Через Стим кеш файлов проверял, все нормально.
Re: Непонятный глюк
СообщениеДобавлено: 11.10.2011, 12:09
sin
Andrey-MSK писал(а):Блин, обидно одно, вместе с симом купил сразу WCML + Class 86. Дак вот, в режиме простых сценариев начинаю ехать и минут через 10 лок перестает отвечать на нажатия клавиш и реакции на мышь нету.
Это не глюк, это локомотив так работает, надо ждать пока сила тока упадёт до 0 в кабине на счётчике а потом нажать f и тогда управление заработает.
Re: Непонятный глюк
СообщениеДобавлено: 11.10.2011, 13:05
Помощник
http://www.youtube.com/watch?v=P-jH-QF8R0Q
Фича управления 86- в этом видео, как раз по поводу тяги и набора позиций.
Я просто контроллер в 0, реверс в нейтраль, и кнопкой Reset на пульте, на выбиге или на стоянкой перезапускаю, а там уже схема в тягу собирётся.
