Помогите с запуском
СообщениеДобавлено: 19.04.2011, 19:24
Blad
Установил с диска. Запускаю либо с ярлыка либо с RailWorksStart, нажимаю start railworks а он выдаёт такую ошибку. Как её можно исправить?
Re: Помогите с запуском
СообщениеДобавлено: 19.04.2011, 19:32
может быть не подходит под сист требования , а еще надо поставить физикс и net_framework
и какая винда
СообщениеДобавлено: 19.04.2011, 19:36
Blad
Системные подходят. Винда-хр. фрамерворк установлен, NVIDIA PhysX стоит.
СообщениеДобавлено: 19.04.2011, 19:39
надо ставить уже RailWorks 2 , и попробуй скачать из другого места
СообщениеДобавлено: 19.04.2011, 19:46
sharik
да не та physx
СообщениеДобавлено: 19.04.2011, 21:49
радиомастер писал(а):надо ставить уже RailWorks 2
Ты погляди внимательнее на скрин. У него итак стоит RW2))
По теме - если у тебя всё равно пиратка - скачай с торрента да и делов. Там нормальные рабочие версии - да и обновления есть все.
СообщениеДобавлено: 19.04.2011, 21:52
там написано 93,8 , значит это просто RW
точно подходят требования, в смысле видеокарта
СообщениеДобавлено: 22.04.2011, 18:56
Blad
Требования подходят точно. Устанавливал в диска,который купил в магазине(правда уже много лет назад). версия-93.8-простая RailWorks. RW2-это реклама уже самого RW.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011, 19:03
а раньше было так ? физикс это программа которую использует игра РВ , она должна быть всписке установленных программ на компе , и net_framework
тоже там должен быть в списке , а может еще антивир мешает , или отсутствует какой то файл , который использует программа RailWorksProc.ехе
и как прошла устанвка с диска ?без ошибок ?
СообщениеДобавлено: 26.04.2011, 20:48
Blad
Раньше было отлично. Установил без проблем. фрамеворк и физикс в списке программ есть. Всегда ссылается на неработоспособность RailWorksProc.ехе. Я уже скачал из интернета. С ней тоже самое.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011, 20:54
значит надо переустанавливать винду , и желательно на 7 , если по торебованиям подходит винда под твой комп
и попробуй удалить -, а потом установить ( физикс и фрамеворк)
СообщениеДобавлено: 03.05.2012, 11:09
Народ, подскажите, почему RW3 постоянно хочет VC10 Runtime Redistributable установить?
Я его у же и с Microsoft скачивал, и х86 и 64bit версию...
Подбешивает, что приходится на правах админа Стим запускать.
Win7 HP 64-bit
СообщениеДобавлено: 09.05.2012, 22:44
Vorohta
Подскажите,в чем проблема-перестала запускаться игра,выдает Steam-ошибку:серверы перегружены,не могут обработать ваш запрос,попробуйте через несколько минут.Такое впервые за долгое время,и уже не могу запустить несколько часов!
