Страница 6 из 50
Вопросы по интерфейсу и глюкам RS/RW
16.10.2007, 09:08
Не запускается RailWorks, или запускается с ошибками, либо не грузятся некоторые маршруты или сценарии, или не отображаются некоторые текстуры?
Первым делом - проверьте кэш игры в Steam!
ПКМ на игре в списке Steam -> Свойства -> Локальные файлы -> Проверить целостность кэша...
Важные рецепты и советы предлагаю добавлять в шапку темы (в это соообщение то есть).
Re: Вопросы по интерфейсу и глюкам RS/RW
26.01.2010, 21:17
великолепное падение фпс
А это уже от видяхи зависит.
27.01.2010, 16:11
[quote=Ulianka]А это уже от видяхи зависит.[/quote]
Ну скорее от проца, нежели от видяхи. Ибо фпс падает ниже 20ки только в местах с кучей ПС. А с такой графикой моя GF 9800GT справляется великолепно. Кстати, в системных требованиях цифры совсем другие....У меня как минимум они в 2 раза лучше заявленных. А на станциях всё равно на максимуме до 18 кадров опускается
27.01.2010, 18:49
tonn12
ну хз, у меня ПК то же не свежий, но все идет четко, без тормазов.
27.01.2010, 22:03
Не знаю, не знаю... ФПС зависит исключительно от видяхи, проц и мозги могут дать/отнять лишь единицы кадров.
29.01.2010, 21:26
и что, выходит моей GF 9800 GT на 512 мб (видяха причем MSI - разогнанная сборщиком) - этого мало для игры, что она на больших вокзалах кажет мне 15-18 фпс. А слабенький Pentium Dual-Core Е5200 тут не при чем?
29.01.2010, 22:06
tonn12
у меня xfx 9600 gt разогнанная производителем, amd atlon x2 5000+, оперативка 2 гига samsung и ничего не тормозит)))
30.01.2010, 03:15
А если долго повисеть на одном месте, фпс не меняется? И винда какая?
30.01.2010, 23:04
Ulianka писал(а):А если долго повисеть на одном месте, фпс не меняется? И винда какая?
Не, не меняется. Винда 7ка х64. А вот еще вопрос, у меня одного только так, что когда включаешь провожающую камеру(по цифре 4), то когда впереди поезда появляется камера, то текстуры загружаются постепенно, слоями? Вот как на скринах
30.01.2010, 23:57
Это нормальное явление.
31.01.2010, 00:37
Mr. Angelo писал(а):Это нормальное явление.
При загрузке карты так же.
08.05.2010, 12:16
DmitryR
У меня постоянно подтормаживает вне зависимости от настроек. То есть все можно поставить в минимум (включая настройки GPU), FPS будет 100 (даже при включенном VSync, что меня несколько удивляет), но все равно изображение идет рывками. К диску не обращается. При этом FPS сильно прыгает, например при минимальных настройках он будет прыгать в диапазоне 80-100 (по логу FRAPS и по наблюдениям за встроенным измерителем FPS), при максимальных - 20-40. Еще замечено, что не появляется индикатор PhysX->GPU (в панели управления он включен и во FluidMark появляется).
Другие игры не тормозят даже на тяжелых настройках, FPS может быть 15 - но он стабилен и рывков нет.
Система:
GT220 Palit Sonic 512 GDDR3, с заводскими частотами или уменьшенными, с отключенным power optimization, fan control = 100%, драйвера последние
Проц E2180 не разогнанный или разогнанный до 2600 - без разницы
Памяти 2 гига
XP 32-bit
Разрешение 1600*900
Версии игры пробовал оригинальную, 104 и 106 - без изменений.
08.05.2010, 12:23
tonn12
а антивир какой? некоторые антивирусы проверяют все файлы которые запускаются системой. посмотри в диспетчере задач что грузит протц, если он вообще грузится. но мне почему то кажется что это антивир, но могу ошибаться.
08.05.2010, 14:23
Да забейте, это сама игра такая, дерганая.
08.05.2010, 15:33
AlexeeFF
Я так понимаю у тебя Rail Simulator, от "Новый диск", у меня тоже самое было какой бы мощный компьютор не был, на Rail Works никаких тормозов нету, лицензионной естественно
10.05.2010, 19:49
DmitryR
Забить не получится - очень устают глаза, не хочу чтобы ребенок зрение испортил. Railworks, антивируов нет. Вообще все программы, панели etc. выгружены.
