Страница 49 из 49
Вопросы по интерфейсу и глюкам RS/RW
СообщениеДобавлено: 16.10.2007, 09:08
Не запускается RailWorks, или запускается с ошибками, либо не грузятся некоторые маршруты или сценарии, или не отображаются некоторые текстуры?
Первым делом - проверьте кэш игры в Steam!
ПКМ на игре в списке Steam -> Свойства -> Локальные файлы -> Проверить целостность кэша...
Важные рецепты и советы предлагаю добавлять в шапку темы (в это соообщение то есть).
Re: Вопросы по интерфейсу и глюкам RS/RW
СообщениеДобавлено: 08.10.2018, 22:33
Нн сказать, что трудноват... просто народ уже разобрался во что играет, траинз, мстс, ждсим и т.д.
СообщениеДобавлено: 24.10.2018, 21:51
bacek09
Добрый вечер ! Кто может подсказать, почему при установке маршрута и всех его зависимостей при запуске сценария вылетает окно с ошибками, что не найдены какие-то файлы и можно нажать только "Pедактировать" либо "Выход" ? При запуске любого сценария https://imageshack.com/a/img924/3460/HjOcLI.jpg
СообщениеДобавлено: 24.10.2018, 22:15
Предполагаю не хватает сигналки (или она не та) и все хотят проехать одновременно и мешают друг другу
СообщениеДобавлено: 24.10.2018, 22:32
bacek09
По всем признакам: у всех ботов 2ТЭ10М и вашего поезда 2ТЭ10М нарушено сценарное расписание. Причина? Скорее всего сценарий писался до последнего обновления 2ТЭ10М, при котором, скорее всего, изменились его скоростные характеристики.
СообщениеДобавлено: 24.10.2018, 22:34
Возможно, что версии маршрута, на которой создавался сценарий и на которой возникают ошибки, разные.
Удалите, пожалуйста, дубликат этого вопроса в теме Полуреальный маршрут Орел-Мценск-Тула. Beta v0.4
СообщениеДобавлено: 24.10.2018, 22:39
Света писал(а):Очень похоже, что версии маршрута, на которой создавался сценарий и на которой возникают ошибки, разные.
Это тоже не исключено, проверить в 1-ю очередь.
Например, мои 2-а "платных" сценария для Орла-Черни "погибли" после обновления 2ТЭ10М. Нужно править временные рамки в каждом у 30-ти ботов.
СообщениеДобавлено: 16.02.2020, 01:07
german
Я заметил такую ошибку, когда поезд проходит мост (самодельный) звук состава изменяется, а когда он прошел - звук по прежнему остается, как будто он едет по мосту.
СообщениеДобавлено: 08.03.2020, 13:13
Soyemer
После смены Windows7 на Windows10 стало немного притормаживать, то есть при движении немного поскакивает изображение, кто знает причины?.
СообщениеДобавлено: 08.03.2020, 16:08
pavelspb85
Х.з.. у мну наоборот прирост фпс на десятке..
СообщениеДобавлено: 20.03.2020, 20:30
Боинг_116
Зравствуйте! У меня в игре не опускаются шлагбаумы на переезде когда проезжает поезд, подскажите как решить эту проблему? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.03.2020, 02:30
Удалите игру и шлакбаумы будут опускаться всегда
