Страница 43 из 50
Вопросы по интерфейсу и глюкам RS/RW
СообщениеДобавлено: 16.10.2007, 09:08
Не запускается RailWorks, или запускается с ошибками, либо не грузятся некоторые маршруты или сценарии, или не отображаются некоторые текстуры?
Первым делом - проверьте кэш игры в Steam!
ПКМ на игре в списке Steam -> Свойства -> Локальные файлы -> Проверить целостность кэша...
Важные рецепты и советы предлагаю добавлять в шапку темы (в это соообщение то есть).
Re: Вопросы по интерфейсу и глюкам RS/RW
СообщениеДобавлено: 09.06.2016, 19:18
Всем привет , подскажите как сделать веревку для опускания пантографа для РВ. Сразу пишу , самый лучший вариант - через skin-анимацию , но если в максе все выглядит при этом хорошо , то в игру даже не конвертится. Причина - наличие обычных (не skin) объектов в сцене , например корпус трамвая , телеги и тд . То есть Skin-анимация работает в рв только когда полностью весь объект одной моделью и он в модификаторе skin. Городить веревку в виде палочек , заходящих друг в друга при изменении длины (длина изменяется в 6 раз примерно) , мерцающих при этом - не очень правильный вариант , но даже тут я немного запарился как их все связать друг с другом , поскольку меняется и угол наклона веревки при изменении высоты токоприемника. По скин анимации в РВ к сожалению я мануала не нашел , сам процесс создания его в максе в принципе понятен . Неужели эту фичу можно применять только для персонажей ? В то время как в том же Спинтирес болтаются всякие веревки и шланги и мнется все что можно и деревья качаются , РВ слишком сильно уже отстал от жизни . Возможно конверт будет происходить уже в UE4 , но не факт что опять не накосячат , что не будет это все работать ....Дебилы бла
Есть идея сделать веревку отдельно дочерним (Аним сценери блюпринт) объектом , и прихреначить к конфигу , затем я так понял можно анимацию скриптом перенаправить на энтот объект синхронно с пантографом .Все равно геморно и Тупо!. В трс и мстс еще хуже , нет сейчас достойного симулятора.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016, 21:10
А может она нахуа там не нужна :)))) а то если уже наличие веревки критерий нормальности симулятора, то я хз товарищи :) я бы ее как цепочку анимировал с пангрофом и все.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016, 22:00
xrds2009
Linx писал(а):веревки
На 605х нет автоматического опускания пантографа, а она ведь и в кабине нужна анимированная, хахах))...
СообщениеДобавлено: 09.06.2016, 22:49
Paul M
При наличии кабины конечно.
СообщениеДобавлено: 10.06.2016, 19:23
xrds2009
А почему не будет, нафотаем и завтра комп из починки вернётся! Всё, что есть по 605-му, передам Костику!
СообщениеДобавлено: 10.06.2016, 20:39
Ну я вообще то спрашивал как реализовать веревку , а делать или не делать ее - это такой же вопрос , как делать ли поручни на тэм -2 или откуда будет идти дым на тэ10 -из трубы , или из "очка" где сливается кака.
СообщениеДобавлено: 11.06.2016, 01:22
из разряда: "Есть ли жизнь на марсе, науке это неизвестно"
СообщениеДобавлено: 05.01.2017, 16:06
savoy1974
Будучи обладателем лицензионки на диске купленной еще в розницу, получил дальнейшее бесплатное обновление с Railworks "N" еще давно, далее со Steam закачивал платные DLC. 2015/2016 года прошли как то более менее. Но вот, после обновления на 2017 идут постоянные краши - в начале на одних маршрутах, потом уже более половина не идет - вылет на рабочий стол. Кэш игры проверял уже раза 3-4, всегда находит около сотни с лишним файлов с ошибкой. Предлагает закачивать их. Закачиваю. В итоге тоже самое. Причем под 2017 DLC не закачивал вообще. Требуется хороший совет, что делать дальше!
СообщениеДобавлено: 05.01.2017, 17:53
Забить на это кривое рожно и ставить исключительно DLC сторонних разработчиков и то исключительно под настроение.
СообщениеДобавлено: 05.01.2017, 18:37
savoy1974
To Skif ваш совет вряд ли мне пригодится)
СообщениеДобавлено: 05.01.2017, 22:26
savoy1974
ТОлько чистая переустановка. Т.е. сносить всё просто подчистую. И ставить заново, и постоянно проверять. После переустановки игры маршруты точно все заново лучше установить, а с ассетами - копировать по несколько папок (если много переставлять надо), и проверять вылетает или нет.
СообщениеДобавлено: 06.01.2017, 08:37
Sanek_KRSK
Я представляю такое поднятие/отпускание ТП на электровозе)))))
Re: Маршрут "Москва-Тверь-Бологое" (Питерский ход)
СообщениеДобавлено: 01.06.2017, 13:30
Soyemer
Народ кто знает как сделать скриншот с игры и где его потом наити? что бы сообщение об ошибке сохранить
СообщениеДобавлено: 01.06.2017, 16:20
Airfly
Soyemer писал(а):Народ кто знает как сделать скриншот с игры и где его потом наити? что бы сообщение об ошибке сохранить
Кнопка "PrtSc" на клавиатуре, или же в игре жмёшь Ctrl+S и сохраняет скрин игры в папку "C:\Users\Имя Юзера\Pictures", но скрин таким образом может не сделать в российском маршруте, если в папку "C:\Пользователи\Имя Юзера\Изображения" не сохранит, то используешь первый вариант. Открываешь стандартный виндосовский ПЭИНТ, нажимаешь кнопку вставить и сохраняешь.
СообщениеДобавлено: 01.06.2017, 16:22
Если игра стимовая, ничего он у него так не сохранит.
А вот если нажать F12, то запишет в папку Стима, которую после можно открыть и извлечь файлы.
