Страница 42 из 50
Вопросы по интерфейсу и глюкам RS/RW
16.10.2007, 09:08
Не запускается RailWorks, или запускается с ошибками, либо не грузятся некоторые маршруты или сценарии, или не отображаются некоторые текстуры?
Первым делом - проверьте кэш игры в Steam!
ПКМ на игре в списке Steam -> Свойства -> Локальные файлы -> Проверить целостность кэша...
Важные рецепты и советы предлагаю добавлять в шапку темы (в это соообщение то есть).
Re: Вопросы по интерфейсу и глюкам RS/RW
02.09.2015, 19:54
sweee ТЧ-12
Спасибо огромное) удалил FaceTrackIR и все заработало.
04.09.2015, 17:05
Костин профиль погоды... вот что я вижу в игре... Что это за херня такая?! Когда камера у земли - вдали черные пятна. Генерацию дистантмаунтин делал
И еще раз, что бы не было вопросов, вот что было в игре до одного из обновлений, симпатичный синий задник....
https://img-fotki.yandex.ru/get/15586/1 ... 431e7_orig
04.09.2015, 17:58
Насчет декалей -это точно игра , у меня так раньше было , сейчас нормально само исправилось . А насчет остального - запусти игру в окне и покажи результат (это важно)
07.10.2015, 18:22
xrds2009
Мне нужен IP-ключ к гуглу, где его там брать?! Подзабыл((...
07.10.2015, 23:21
Темы по рельефу почитай, там все разжевано.
Re: Train Simulator 2016 (RailWorks 7)
19.10.2015, 23:14
Poezd
Всех вас приветствую! У меня есть один необычный вопрос. Наконец-то руки дошли задать его ИМЕННО сюда. Проблема следующего характера - когда переключаюсь на 2D карту, то все как бы смазывается. Если после переключения ничего не трогать, то еще куда ни шло, но стоит только двинуть карту с места, то начинается кошмар. Сетка мерцает, путевые линии размазываются... Версия игры последняя. И причем это началось еще в 2015. Я грешу на драйвера Nvidia. Может ли из-за них быть?! Буду благодарен за любой ответ)
19.10.2015, 23:50
Rail Fan
Доброго времени суток! Проблема мне уже давно известна.. у меня такое тоже наблюдалось) Вся беда из-за версии драйвера Nvidia. Попробуй сделать откат драйвера, т.е удали обновлённую версию драйвера и оставь ту которая, была совместима с игрой.
20.10.2015, 00:01
Poezd
Rail Fan писал(а):Доброго времени суток! Проблема мне уже давно известна.. у меня такое тоже наблюдалось) Вся беда из-за версии драйвера Nvidia. Попробуй сделать откат драйвера, т.е удали обновлённую версию драйвера и оставь ту которая, была совместима с игрой.
Ух ты! Спасибо! Ну так я и предполагал((( А больше нечему то глючить!!! Буду пробовать
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 5 секунд:Установка более старой версии драйверов действительно помогла!!! Низкий поклон и спасибо от всей души, а то намучался))))
24.12.2015, 22:27
Что-то у меня наши маршруты перестали работать. Крашатся во время загрузки, и всё тут. LogMate ничо дельного не пишет. Дефолтные и забугорные маршруты покупные - работают. Наши - нет. Может у кого бывало такое, как лечили?
Совет удалить игру и поставить заного не нужно озвучивать. Я об этом прекрасно знаю, но это крайняя мера, не охота полдня возиться, хочется поправить так. Работало ж всё, раз и перестало.
24.12.2015, 23:18
Я так понимаю ты Светин маршрут накатил и после него краши пошли? Смотри что он менял в файлах
25.12.2015, 01:20
Linx, я не могу сказать точно, т.к. я до этого хз сколько времени РВ не запускал, но когда я играл последний раз - всё работало. Сам маршрут вроде бы ничего не менял, а ассеты - все запакованы в .ap, и после удаления ничего, кроме себя не удаляют, но даже после удаления нифига не работает.
04.06.2016, 14:40
ТЧ-13 Черновцы
Всем привет! Ребят, такой вопрос. 33 платформы с погрузчиками + крытый вагон + плацкарт, состав тяжелый, не спорю...так вот прицепил я к этому составу ДМ62 от Zima, отпустил тормоза, и тяга в 100% но состав ели ели едет 3-5 км/час, + с последних вагонов в составе, четко слышно звук торможения, трения колодок, тоесть ясно что состав заторможен! почему? я ж тормоза отпустил! Потом, прицепил я к этому ж составу всем известен ВЛ80, отпустил тормоза, так состав сам сам поехал без тяги, так как стоял на спуске...В чем проблема? помогите пожалуйста устранить эту дичь!
04.06.2016, 17:43
ТЧ-13 Черновцы
Это косяк самого ДМ62 (что-то в тормозах, наверное Саша намудрил). Проверил такой же состав на паре русских локов + ES44 дефолт, всё в порядке.
04.06.2016, 19:16
ТЧ-13 Черновцы
А ты сам ДМ62 цеплял? Та даже так, как мне исправить это?
04.06.2016, 20:02
ТЧ-13 ЧерновцыЦеплял. Такая же проблема как и у тебя, полсостава на тормозах едет.
ТЧ-13 Черновцы писал(а):Та даже так, как мне исправить это?
Из того, что мне удалось выяснить, не используй ДМ62, т.к. он не настроен даже на уровне дефолта, либо используй составы поменьше. 15-16 вагонов всё нормально.
