Страница 41 из 50
Вопросы по интерфейсу и глюкам RS/RW
СообщениеДобавлено: 16.10.2007, 09:08
Не запускается RailWorks, или запускается с ошибками, либо не грузятся некоторые маршруты или сценарии, или не отображаются некоторые текстуры?
Первым делом - проверьте кэш игры в Steam!
ПКМ на игре в списке Steam -> Свойства -> Локальные файлы -> Проверить целостность кэша...
Важные рецепты и советы предлагаю добавлять в шапку темы (в это соообщение то есть).
Re: Вопросы по интерфейсу и глюкам RS/RW
СообщениеДобавлено: 31.08.2015, 11:07
Саш, он мне mdmp-файл создал. я его ничем открыть не могу ) В чем отличие от лога который сама игра по дефолту создает? :))))
СообщениеДобавлено: 31.08.2015, 11:15
Linx, та запусти logmate.exe из папки с РВ, он тебе там всё напишет в окошке
СообщениеДобавлено: 31.08.2015, 11:48
Код: Выделить всё
[RunTimeError 10:25:49] Trace mdump.cpp : 422 = error handlers have been set
[Content 10:25:49] Trace cBlueprintLibrary.cpp : 417 = Blueprint set not found : Kuju, RailSimulatorCore
[Content 10:25:49] Trace cBlueprintLibrary.cpp : 448 = Blueprint set not found for: Cameras\EditCamera001.xml
[RunTimeError 10:25:53] Trace mdump.cpp : 381 = Dump taken
Понятнее не стало. Как вариант кильнуть весь стим нафиг... или дождаться 17 сентября )
СообщениеДобавлено: 31.08.2015, 12:07
Дим, он же тебе написал:
Этих блюпринтов нету. Попробуй почистить кэш и процерить целостность РВ.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015, 12:54
Саша, кэш чистил, удалял нафиг РВ, потом ставил через Стим - ноль реакции. Фиг с ним, подожду 17 сентября
СообщениеДобавлено: 31.08.2015, 17:07
Первые три ошибки всегда присутствуют в РВ .
А вот четвертая - без признаков на что либо . У меня было недавно подобное , попробуй другой сценарий сделай и через него в маршрут попадай.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015, 17:33
У кого-нибудь есть соображения, как можно определить ориентацию вагона относительно рельс или соседей?
Задача: на торцах вагона есть открываемые скриптом (отдельно от сцепок) переходные площадки. Для удобства можно сделать так, чтобы на одной стороне открытая площадка была чуть выше, чем на второй - чтобы они не пересекались в открытом состоянии.
Как сделать так, чтобы на одном межвагонном переходе всегда были две РАЗНЫЕ модели открытых переходных площадок (или разное их положение, не суть)? Говоря проще - как определить, что ориентация вагона или группы вагонов в составе не совпадает с соседями?
Подойдет и алгоритм, позволяющий выставить все площадки группы вагонов в определенном порядке - да хотя бы тупо по очереди П-ЗП-ЗП-ЗП-ЗП-ЗП-З , где П-перед, З - зад.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015, 17:58
Костя, я даже в игру не могу зайти. клик по ярлыку, черный экран, вылетаем. т.е. даже ролик заглавный и тот увидеть не удается
СообщениеДобавлено: 31.08.2015, 18:16
Тогда проблема в одном из маршрутов , игра при запуске сканирует файлы RouteProperties.xml всех маршрутов. Если хоть в одном проблема , то так и будет как у тебя. Попробуй по одному маршруту удалить временно (переместить) (папка Routes ). И еще попробуй из папки Content удалить все кроме папки Routes (удалятся возможно битые файлы настроек - разрешение экрана , сглаживание и тд ). При новом запуске игры новые настройки (заново настроишь) благополучно сохранятся на месте старых в папке Content.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015, 19:16
Костя, убил все маршруты и файлы из папки. ничего не изменилось :( Удалил просто под корень все. Повторно ставлю голую версию
СообщениеДобавлено: 01.09.2015, 09:19
Голая версия так же не стартует... убиваю стим полностью :)
Не помогло. Все так же <tomato> А ведь все нормально работало... Буду 17 ждать.
СообщениеДобавлено: 01.09.2015, 16:52
имхо, если даже переустановка не помогла и не стартует - надо мыслить шире, и копаться в том, что для работы игры нужно (в папке Install, чтоли, лежит). А еще, попробовать поставить свежий Flash для IE (именно для него), хотя они там говорили, что от флеша отказались, я всё равно не верю, что это полностью так. Ну, всякие вижуал С++ или директХ вдруг повредил, погляди.
Я чот вангую, если у тебя ТС15 не запускается, то и ТС16 не запустится - там разницы то кот наплакал, программная основа вся та же самая, и движок тот же, и менюшка поди.
СообщениеДобавлено: 01.09.2015, 17:40
Главное, не выбрасывай винт в окно! Мы верим в тебя! )))
СообщениеДобавлено: 02.09.2015, 14:11
sweee ТЧ-12
Ребят сегодня снова установил RW, но вот проблема ни в одном локомотиве/вагоне внутри не могу крутить камерой, то есть она намертво застыла в одном положении. Внешняя камера нормально крутится мышкой вокруг этого же локомотива/вагона, а внутри совсем никак не хочет... но например мышкой я внутри могу включить дворники ( так как я их только их и вижу) или еще например нажать РБ. Выручайте( раньше все было нормально.
СообщениеДобавлено: 02.09.2015, 17:57
sweee ТЧ-12, крутить мышкой с зажатой правой клавишей (если вдруг забыл). Если не забыл - удали со своего компа трегинговые программы слежения за лицом, FaceTrackIR, например.
