Страница 1 из 50
Вопросы по интерфейсу и глюкам RS/RW
16.10.2007, 09:08
Не запускается RailWorks, или запускается с ошибками, либо не грузятся некоторые маршруты или сценарии, или не отображаются некоторые текстуры?
Первым делом - проверьте кэш игры в Steam!
ПКМ на игре в списке Steam -> Свойства -> Локальные файлы -> Проверить целостность кэша...
Важные рецепты и советы предлагаю добавлять в шапку темы (в это соообщение то есть).
Re: Вопросы по интерфейсу и глюкам RS/RW
16.10.2007, 16:15
kast
спасибо)
а чего делать в заданиях где надо отцепить пару вагонов и ехать дальше? Причем надо отцепить на определенном пути.
Всё время начинается обратный отсчет и я ничего не успеваю((
21.10.2007, 19:19
Master
А как вообще составы сцеплять/расцеплять? я пока не догодался.
Вопросы по интерфейсу и функциям KRS
23.10.2007, 15:17
S.V.
Здесь будем разбираться в управлении KRS и его функциях.
Но это не обсуждение впечатлений о игре, это вопрос "А как включить/запустить/сделать ..."
23.10.2007, 20:04
справкО:
z - Заводим \Глушим Движок
p - пантограф(только электровоз)
< , > - Отпустить\применить Динамический(двигателем)тормоз
[ , ] - Отпустить\применить Локомотивный(только Локо)тормоз
Ж - отпустить тормаза ВСЕГО состава
~ - Применить тормаза ВСЕГО состава
V - Дворнички
X - ПесочеГ
H - 1 нажатие Фары горят в сторону движения, второе нажатие, переключение БФ вперед.
Shift+h - обратное действие.
g - переключить стрелку
SHIFT+G - переключить стрелку позади НАПРАВЛЕНИЯ движения поезда
F3 -Мини детектор.
9 - Огромный детектор, с возможностью передвигаться по всей карте и с ЗУМОМ.
Ctrl+Shift+c - Сцепить состав
Расцепить можно в мини детекторе....
Траблы с которыми столкнулся:
Далее километра от состава не улетиш...камера не пускает...
Автоматические стрелки не хотять переключатсья мышкой(либо у я чето не понял, т.к. с ручными все просто)
Небольшие глюки в редакторе..
На мини Детекторе стрелки переключать можно, на большом(9) незя..или я опять чего то не понял..=\
27.10.2007, 23:23
Теп70
Вопрос: как ставить состав в редакторе маршрута?
неполучается- а по поводу пуска дизеля( на тепловозе и дезель поезде как вот загрузилась игра я сразу нажал Z но ничего не происходит- двигатель так и работает
28.10.2007, 06:22
Crypton
28.10.2007, 11:44
Crypton
Ром ну я писал Более менее видные клавишы =)
Теп70
Ты локомотив то сначало выбеи. И что бы управлять дизелем, помойму долджен быть режим управления эксперт, если мне память не изменяет.
28.10.2007, 13:25
Теп70
HuKuT
Всё сделал) спасибо-теперь другая проблема- поставил эксперт.. люди пропали(
28.10.2007, 15:45
Master
HuKuT;657 писал(а):На мини Детекторе стрелки переключать можно, на большом(9) незя..или я опять чего то не понял..=\
shift + шёлк левой кнопкой мыша на кружочке, которым стрелка обозначается
30.10.2007, 09:41
Теп70
Так что теперь делать а то:
HuKuT
незнаю как в эксперте людей поставить!(
Люди пропали!
06.11.2007, 13:51
Теп70
У меня в игре пропали Люди...
всё меню пеербрал- настройки всёравно нету.. как их вернуть?
Ну зачем же создавать новую тему коль вопрос уже задавал здесь? Сообщения перенесены! //S.V.//
06.11.2007, 15:06
kos9k
обратись в милицию=)))а переустанавливать пробовал?
06.11.2007, 19:43
Проблема кроется в уровне сложности =) У меня тоже такое было =) Просто потыкал в уровень сложности, зашел в редактор поставил настройки на полную, пока не проподают, стараюсь не трогать, ездию на эксперте.
19.12.2007, 21:43
Master
А как сажать/высаживать пассажиров, а то я как в треинзе останавливаюсь просто, а ничего не происходит!
