- рельсы расставлены, насыпи сформированы, все протекстурено
- разворачиваю камеру в сторону движения (иногда, если угол между "взглядом" и рельсами слишком большой, авторасстановка срывается)
- выбираю в списке "Пикетные столбики" (выпадашку справа не трогаю!)
- подвожу указатель к маркеру, оставшемуся с прошлой сессии расстановки пикетов, ЛКМ
- делаю ЛКМ, пока не сорвется авторасстановка или пока не закончится перегон/участок
- по расставленным маркерам расставляю пикеты, уже выбирая их из списка
- когда все пикеты расставлены, выбираю их пачкой, кликая по ним с зажатым CTRL
- выставляю всю пачку относительно полотна
- расставляю километровые столбики
Если мне мешает путевое развитие станции, я прокладываю параллельно станционным путям отдельный рельс, на небольшом удалении. Расставляю маркеры по нему, затем копирую их все сразу и передвигаю на главный станционный путь, совмещая с маркерами, которые удалось расставить там. Это, естественно, работает только на тех станциях, которые "прямые".
Если выбирать пикеты пачкой, получается, конечно же, намного быстрее, чем выставлять каждый пикет отдельно. Мне так удавалось выставить пока что до 30 столбиков за раз (больше выбирать не рискую, чтобы не оказалось, что выбраны выгружаемые из памяти при удалении от них пикеты). Понятно, что в кривых, особенно с малым радиусом, такой финт не сработает, но на прямых участках и в пологих кривых - вполне.
Ну и, разумеется, я по миллиону раз пересчитываю все пикеты, так как проще лишний раз пересчитать, чем один пропустить и, обнаружив это через 20 километров, - переставить.
Специально засекать время не приходилось, но, если навскидку, думаю, что перегон в 20 км у меня занимает около часа.
