Страница 333 из 377
Скриншоты, Видео
24.03.2008, 16:49
AntonK_007
Краткая инструкция по загрузке скринов и видео в данную тему.Скриншоты загружаем на данные сервисы, либо любые другие, с отсутствием рекламы:
http://ultrapic.ru/https://itmages.ru/http://www.flickr.com/http://likepic.net/http://vfl.ru/ВНИМАНИЕ! Загрузка картинок на radikal.cc, vk.com, Яндекс-фотки - ЗАПРЕЩЕНА!Загрузка скриншота на примере http://ultrapic.ru/ 1. Жмём кнопку выбрать. Указываем необходимую картинку в открывшемся окне проводника, жмём открыть.
2. Редактируем настройки загрузки.
Качество - 100%.
Уменьшение - нет.
Размер превью - рекомендуемый размер - 300-400 пикселей
Надпись на превью - по желанию.
3. Получаем ссылки на изображение. Нас интересует ссылка с превью "ВВ: Увеличение по клику"
4. Вставляем ссылку в текст сообщения. Получаем такой результат:
Вставляем видео с Нужно нажать на эту кнопку, и вставить ссылку в открывшемся окне
Получим такой код
- Код: Выделить всё
[bbvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=Ou8nt3KQUsE[/bbvideo]
Этот код и покажет видео
Вставляем видео с Берем идентификатор видео из кода плеера (код плеера можно найти на страничке под вкладкой
Ссылка и код)
<OBJECT width="470" height="353"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/
3cb7a72414cab9ab40b4c6ee70d93d1b"></PARAM><PARAM name="wm...
Вставляем в тег RuTube
- Код: Выделить всё
[RuTube]3cb7a72414cab9ab40b4c6ee70d93d1b[/RuTube]
и получаем удобное встроенное видео
ВНИМАНИЕ! Загрузка картинок на radikal.cc, vk.com, Яндекс-фотки - ЗАПРЕЩЕНА!Запрет ВК и Яндекс-фоток связан с блокировкой этих сайтов на территории Украины.
Re: Скриншоты, Видео
23.12.2018, 01:25
Ded Mozaj
23.12.2018, 11:53
Недурственно.
И я даже догадываюсь, как сделаны эти снежные вихри. Не очень хороший с точки зрения производительности финт, партиклы - это очень тормозная механика в TS... Но красиво же!
23.12.2018, 17:44
olegich
Skif писал(а): Не очень хороший с точки зрения производительности финт, партиклы - это очень тормозная механика в TS... Но красиво же!
не особо и заметно с точки зрения производительности(некоторых и динамическая погода садит в лужу,но комп-машины с каждым годом мощнее,пора менять если кому то плохо),а так да,классно смотрится!
23.12.2018, 22:36
А ты попробуй посмотреть через тепловозный выхлоп на окружающий мир - поглядишь, что станет с производительностью ))) . Это очень хорошо, что через эти вихри не приходится смотреть камере.
А реализация, да поправит меня при необходимости Дед, очень проста - на каждую тележку ставим дымогенератор, который выбрасывает частицы отвесно вниз (можно два в стороны и чуть назад). При движении локомотива (т.е. скорость не ноль) и зимнем сезоне (GetSeason, кажется), скриптом влючаем оба генератора, можно параметр rate привязать к скорости движения, чтобы на высокой чадило сильней.
Я этот же эффект к вагону подумываю прицепить, попробовать покатать по зимней Узкоросходке на тренажере.
23.12.2018, 22:41
Skif писал(а):можно параметр rate привязать к скорости движения, чтобы на высокой чадило сильней
Вообще то так и сделано .
23.12.2018, 23:49
Ded Mozaj
Как я и написал изначально с "пургой! это тест версия...
И мы начали с простого варианта и его выложили.
Но мне не всё понравилось, "пурга", от метлы, должна начинаться, а у нас прогал (между метельникои и началом первой тележки)! вторая телега... в шлейфе от первой.. но слабовато...
А если на вторую сторону, симметрично не делать источники, то как сейчас получается, чуть слабый ветерок, и с одной стороны снежный вихрь есть, а с другой нету, то же не красиво получается!
В идеале, как я и планировал, это должно быть 2, а лучше 4 (2 на телегу с каждой стороны) точки на секцию в одном направлении, как я сделал дым в моей новой модели 2ТЭ116(видео выкладывал), только перевёрнутое , но ещё и под углом к стороне телег. И главное, чтоб источника видно не было.
От первой телеги источник должен находиться выше метлы, на уровне пола кабины. Вторая точка этой же секции, в конце топливного бака, с таким же углом.
Тест версия... как говорится,
"... а у вас есть, такой же, только с перламутровыми пуговицами, НЕТ, значит будем искать"
24.12.2018, 12:23
Никто ж не говорит, что плохая идея. Наоборот - очень полезная механика для мода, и красивая, и сделать нетрудно.
03.01.2019, 01:54
olegich
03.01.2019, 08:06
Олег, а что с дверьми происходит? На Шевченко пока ты стоял, все двери закрылись, а 3 вагон чёт не закрылся. А так всё хорошо вроде, ждем релиз.
С прошедшим днем рождения!
03.01.2019, 11:02
olegich
BooYa писал(а):Олег, а что с дверьми происходит? На Шевченко пока ты стоял, все двери закрылись, а 3 вагон чёт не закрылся
Это не баг,а происходит от частого конвертирования и забитости кеша,это чисто у меня
04.01.2019, 10:07
Mikhail_72RUS
04.01.2019, 11:21
Трамвайная стрелка с желобчатым рельсом - и с контрами? Нонсенс. Можно же отключить в настройках пути в редакторе, делов на пару щелчков мыши.
04.01.2019, 11:22
Mikhail_72RUS
Skif писал(а):Трамвайная стрелка с желобчатым рельсом - и с контрами? Нонсенс.
Ну, маршрут не я делал! Так что все вопросы к картостроителю.
04.01.2019, 11:26
А еще вопросы к создателю игры..Хотя сейчас можно настроить каждую стрелку в свойствах на отключение ненужных составных частей, но это долго и сложно слишком
04.01.2019, 11:45
Ничего там сложного нет. Потратить один вечер и настроить все стрелки - не rocket science.
Привыкайте, в Unreal-е еще не то придется руками собирать.
