Страница 322 из 377
Скриншоты, Видео
24.03.2008, 16:49
AntonK_007
Краткая инструкция по загрузке скринов и видео в данную тему.Скриншоты загружаем на данные сервисы, либо любые другие, с отсутствием рекламы:
http://ultrapic.ru/https://itmages.ru/http://www.flickr.com/http://likepic.net/http://vfl.ru/ВНИМАНИЕ! Загрузка картинок на radikal.cc, vk.com, Яндекс-фотки - ЗАПРЕЩЕНА!Загрузка скриншота на примере http://ultrapic.ru/ 1. Жмём кнопку выбрать. Указываем необходимую картинку в открывшемся окне проводника, жмём открыть.
2. Редактируем настройки загрузки.
Качество - 100%.
Уменьшение - нет.
Размер превью - рекомендуемый размер - 300-400 пикселей
Надпись на превью - по желанию.
3. Получаем ссылки на изображение. Нас интересует ссылка с превью "ВВ: Увеличение по клику"
4. Вставляем ссылку в текст сообщения. Получаем такой результат:
Вставляем видео с Нужно нажать на эту кнопку, и вставить ссылку в открывшемся окне
Получим такой код
- Код: Выделить всё
[bbvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=Ou8nt3KQUsE[/bbvideo]
Этот код и покажет видео
Вставляем видео с Берем идентификатор видео из кода плеера (код плеера можно найти на страничке под вкладкой
Ссылка и код)
<OBJECT width="470" height="353"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/
3cb7a72414cab9ab40b4c6ee70d93d1b"></PARAM><PARAM name="wm...
Вставляем в тег RuTube
- Код: Выделить всё
[RuTube]3cb7a72414cab9ab40b4c6ee70d93d1b[/RuTube]
и получаем удобное встроенное видео
ВНИМАНИЕ! Загрузка картинок на radikal.cc, vk.com, Яндекс-фотки - ЗАПРЕЩЕНА!Запрет ВК и Яндекс-фоток связан с блокировкой этих сайтов на территории Украины.
Re: Скриншоты, Видео
18.09.2017, 23:04
ЧС7 от Никиты (NERO) и от меня. Выпущена с последней версией Орел-Мценск-Тула.
18.09.2017, 23:53
Забыл важную деталь: как трафик. Скрины, похоже, что трафикового поезда.
Только вот, у вас там вправду БЧ-шные составы ходят? С Украины я знаю, что ездят, или ездили, а насчёт БЧ, не упомню.
19.09.2017, 00:39
Нет, БЧ не ходят. УЗ несколько ездят
19.09.2017, 18:21
Косяк =)
19.09.2017, 18:45
Ходят. Но через станцию Лужки. С Ельца на Брянск, дизельная ветка. Профиль есть, видео есть, строить некогда )
19.09.2017, 19:34
ТЧ-13 Черновцы
hellishfire писал(а):Нет, БЧ не ходят. УЗ несколько ездят
Ну скажем так, это дополнительный, на лето...
Booya это трафиковый ЧС7, который вышел с обновой маршрута Орел-Мценск.
sweee ТЧ-12 писал(а):ЧС7 с юкоза?
Про юкоз, я забыл, раз и надеюсь навсегда.
22.10.2017, 05:39
djus
02.11.2017, 23:52
Ded Mozaj
03.11.2017, 05:01
12.11.2017, 20:51
Ded Mozaj
Сталк....база запаса...( продолжение темы...к слову о текстурах...), кому то, наверное, нравятся блестящие и пластмассовые.., дело хозяйское...
(эскиз) Легендарный, сочленённый американский паровоз Big Boy ("Здоровяк"), 1941 года выпуска,один из самых мощных, и самых тяжёлых (серийных) в истории паровозостроения!
...и его "пластмассовый, и блестящий" игровой собрат!... как говорится, почувствуйте разницу!
12.11.2017, 21:38
Ded Mozaj
Если не секрет, откуда модель?
12.11.2017, 23:31
Ребята, а ведь это фотограмметрия! Не очень качественная, работать и работать, но ведь это она.
13.11.2017, 07:06
"Сталкерские" объекты всегда смотрятся классно , Ded Mozaj попробуй поставь 3д погоду облачно или ясно , день (9-15 часов) , там контрастность лучше
29.11.2017, 17:53
Управление стрелкой измерительного прибора с помощью функции скрипта.
29.11.2017, 18:29
Мои тоже так умеют, только я качание стрелки с затуханием не добавлял, лениво было! ))) Надо еще протестить, чтобы не болталась при передаче реальных значений, изменяющихся в каждом кадре. Например, при нагреве и остывании жидкости. При этом прибор работает плавно, без дерганий стрелок.
У меня такие же индикаторы (ЭДМУ-15, если военный, и ТУЭ-8 или ТУЭ-16 общегражданского назначения) стоят в пульте тренажера и управляются мостовыми схемками ШИМ-ом, через оптопары. А сигнал им выдает вот такой же примерно скриптик, только "тремор" отключен за ненадобностью - тренажер с пультом и реальными приборами трясут уже вибромоторы обратной связи.
