Не запускается лицензионный Railworks (Steam)
СообщениеДобавлено: 31.07.2014, 01:02
teplovoz5620
Доброго времени суток! Друзья, проблема возникла, купил RW5 в стиме еще давно, раньше на ХР (64 bit) нормально работала - теперь - не запускается. Скачалась через стим, установилась, но при попытке запуска ничего не происходит, а спустя секунд 15-20 выскакивают два окна с таким сообщениями. По коду ошибки искал, но с железом нормально все. Может, сталкивался кто с такой вещью?
Первое окно:
ERROR: Could not find shader PostProcessFXAA.fx
FILE: DxCommon\cHcPostProcessingMaterialDx.cpp
LINE: 667
Второе:
Ошибка приложения
Исключение unknown software exception (0xc0000005) в приложении по адресу 0x03311a70.
"ОК" -- Завершение приложения.
Re: Не запускается лицензионный Railworks (Steam)
СообщениеДобавлено: 31.07.2014, 06:05
Включить обновления Windows, обновить DirectX, Physix? Проверить целостность кэша файлов игры в Steam?
СообщениеДобавлено: 31.07.2014, 13:03
teplovoz5620
Mr. Angelo писал(а):Включить обновления Windows, обновить DirectX, Physix? Проверить целостность кэша файлов игры в Steam?
Не, обновления включать не буду (раньше-то без них работала игра!), DX обновил, PhysX - при попытке его установки у меня вылезает окно, в котором написано Text. И все. Попробую конечно поискать еще, но мне кажется, не этом дело.
Игру, кстати, удалил и перекачал, не помогло.
Насчет проверки целостности кэша - не подскажете, как это сделать?
Добавлено спустя 49 минут 29 секунд:
Все, разобрался! Нужно установить Silwerlight и PhysX SDK.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014, 17:46
У меня такая же ошибка была, мне бы в голову ни за что не пришло устанавливать сраный сильверлайт, а тем более комплект для разработчиков физикса. Спасибо, если еще будет такая фигня, посмотрим, поможет ли
СообщениеДобавлено: 18.09.2014, 00:34
A1iv
Всем привет. Решил обновить кэш, прошла проверка и стали загружаться 2 файла размером 40кб. Загрузка идет до 28% и виснет. И теперь я не могу запустить RW из стима, т.к. все время он запускает загрузку этих несуществующих 2ух файлов перед запуском. Проблема висит 2 дня уже.
Пробовал: переустанавливать стим, заново обновлять кэш, запускать симулятор в автономном режиме - не помогает.
Симулятор запускается, но только с ярлыка, а не через steam.
