Помогите разобраться
28.06.2014, 19:27
Alecs
Купил игру в Steam Train Simulator 2014 .Проблема в том что игра частично на английском
Re: Помогите разобраться
29.06.2014, 13:07
Alecs
Придётся играть в англ.версию.
29.06.2014, 14:17
Ничего не придется , не все маршруты переведены на русский , как правило маршруты по умолчанию в игре переведены!
30.06.2014, 07:32
Alecs
Так в том и проблема что у меня частично только панель интерфейса переведена ,( управление поездом и меню) все остальное на английском и все маршруты тоже. Я пробовал скачать русиф. и установить через меню Utilities тоже не помогает и в нем так-же настройки на ru ставишь не идет ( помогло и то частично только пиратка поставил ее и стимом обновил русский появился , но там другая куча проблем вылезла и игра вылетает) .
30.06.2014, 08:12
На рутрекере есть раздача с переводом некоторых маршрутов и сценариев.
08.08.2014, 16:33
ТЧ-13 Черновцы
Всем привет! У меня нарисовалось 2 интересных вопроса.
1. Как можно к локомотиву, привязать управление от другого локомотива? Ну например, у ТЕМ2 своё родное скриптованое управление, а бы ради експеримента, привязал управление от GP40, это всё что я написал, повторяюсь "например". Возможно ли это, если да, то как это сделать? Прошу обьяснить толково, и пошагово, если не затруднит.
2. Как привязать к локомотиву звуки от другого локомотива?
Буду очень благодарен за ответы!
08.08.2014, 18:36
A1iv
В стиме, "Настройки-Загрузки - регион для загрузки - Россия" должен стоять, и в свойствах самого симулятора язык русский (еще до загрузки из стима)- иначе скачается на языке по умолчанию. Не все маршруты переведены, но большинство.
Я как-то раз скачал игру, а она с какого-то перепуга на немецком. Оказалось, нужно дополнительно указать англ. язык в "свойства-язык" у самой игры.
08.08.2014, 23:27
ТЧ-13 Черновцы
помогите мне плз!
09.08.2014, 02:19
ТЧ-13 Черновцы писал(а):помогите мне плз!
Тебе никто не ответил, потому что на твои вопросы нет дельного ответа, давно бы уж надо знать, что если не отвечают, значит глухо дело.
По твоим вопросам - нет, нельзя привязать ни управление, ни звуки так легко, как ты хотел бы)
Насчет звуков - привязать можно, но нужно в своём локе учесть все контролы, которые используются для звуков другого лока, и сделать их рабочими, то есть, управление всё равно своё надо делать.
09.03.2015, 23:40
ТЧ-13 Черновцы
Всем привет!
Друзья, помогите разобратся с редактором, а именно:
1.
Где найти, всмысле в какой "рубрике" можна найти этот провод, что бы "связать" консоли?
2.
Тоже самое, где, в какой рубрике найти эти треугольники что бы закончить эти контр-рельсы?
3.
был тунель, я его убрал, тень эта черная осталась... как её убрать? пробывал, искал, но нешал точки по которых их можно убрать.
10.03.2015, 05:10
Sanek_KRSK
Контрельс. Ищи в разделе с домиком и подразделе мосты. Рельсы где был тоннель попробуй заменить, или травой закрасить))
16.05.2015, 14:45
ТЧ-13 Черновцы
Ребят, уважаемые товарищи знатоки, помогите разобратся, как сделать так, что бы автосцепки ваще не ростягивались? Где нужно поковыряться, и что исправить, что бы такого ваще не было, что бы автосцепки ваще намервто были првязаны к локу, имеено межсекцыоные автосцепки, а внешние не трогать...Помогите плз!
16.05.2015, 15:06
Sanek_KRSK
Этот электровоз не доделан. Так что...
16.05.2015, 15:46
Anton_07RUS
ТЧ-13 Черновцы
А где ты взял последнюю версию моего маршрута?Я что то не припоминаю, что бы я её заливал на форумы.
16.05.2015, 16:01
Mikhail_72RUS
Anton_07RUS писал(а):А где ты взял последнюю версию моего маршрута?Я что то не припоминаю, что бы я её заливал на форумы.
Насколько я помню, ты когда-то выкладывал альфа-версию маршрута, потом ты его удалил. Возможно у него просто сохранился маршрут! Я удалил, и больше не устанавливал и нету на жестком диске.
P.S. И к слову, почему этот вопрос находится в разделе об игре, а не в разделе другие вопросы?
