создание лодов
07.05.2014, 16:33
81-540/81-541
Насколько я понял, чтобы создать, допустим, два лода на объект, нужно назвать igs файлы - 1_0500_имя.igs и 2_1000_имя.igs и экспортировать их. Я сделал именно так, но почему-то видимым стал только первый лод. В чём дело?
Re: создание лодов
07.05.2014, 20:21
! | Mr. Angelo писал(а): |
Судя по контексту, речь ведь идет о создании LOD-ов у модели для RailWorks - так вот и тему нужно было создавать в профильном разделе. Перенесено. |
А дело всё в том, что всё совсем не так. Чем объяснять тут все на пальцах (все должно быть одним файлом) - проще прочесть
мануалы и открыть
файлы примеры.
Re: создание лодов
07.05.2014, 20:50
81-540/81-541 писал(а):В чём дело?
Дело в том, что внутри одного файла у тебя должно быть несколько объектов, с названиями 1_0500, и 1_1000, а не 2 разных igs файла. Кури мануалы.
Re: создание лодов
13.05.2014, 21:15
81-540/81-541
BooYa писал(а):81-540/81-541 писал(а):В чём дело?
Как в одном объекте сделать несколько? В мануалах нашёл только правила именования да простейшие руководства по максу
Re: создание лодов
14.05.2014, 10:21
81-540/81-541 писал(а):Как в одном объекте сделать несколько?
Не в одном объекте, а в одной сцене (читай - файле), у тебя должно быть несколько лодов. Делаются лоды, ну либо делаешь Clone, обзываешь склонированный объект 2_****_****, либо юзай скрипт KRS_Lod_Maker
http://yadi.sk/d/98tG34KRQAGs5
Re: создание лодов
14.05.2014, 22:46
81-540/81-541
Как используется данный скрипт?
Re: не отправляются сообщения
26.05.2014, 17:58
ильяzzzz
здравствуйте я не могу сдесь сообщения другу отправить, что тут не так написано ждите одобрение модератором и до сих пор не могу отправить
Отправляй. /Ulianka/
