Re: Прошу помощи.
Добавлено: 10.10.2016, 13:48
Спасибо всем что помогли разобраться. Лок сменил. Последнее сообщение было ключевым в решении проблемы)))
С перевода ясно, что речь идет о столкновении. Не могу понять почему.
И в настройках Service 1, когда указываю прибыть на путь N2, показывает почему то не только свободный путь N2, но и N3, по которому, якобы, возможно движение. Ну а это уже и есть ошибка.
Почему я не могу выбрать управление сервисом?? Квадратик под галочку не активен и ее нельзя типа там поставить.
Как вариант, могу предположить, что и состав, и вагоны находятся в пределах обслуживания одного светофора. Другой вариант - состав, обозначенный как грузовой, стоит на пассажирском пути, или наоборот - пассажирский на парковых или товарных путях.
как в игре называются маркеры парковых и товарных путей?
Надо проверить, но я очень сомневаюсь, что счетчик линков сработает в скрипте переезда. Поэтому, скорее всего, для различного количества путей придется делать разные модели. Скрипт может быть общим.Жаль тогда,при релизе не привязали возможность менять положение знаков скриптом.
Я об этом и говорю - чтобы было 2 варианта, один для однопутки и другой - для многопутки. Это значит, что суммарно надо 4 модельки, чтобы были светофоры "А" и "Б" для однопутки и светофоры "А" и "Б" для многопутки. Ну, ещё как варианты с дополнительным белым огнем, с разными звуковыми сигналами и т.п..i2GR писал(а):ИМХО в данном случае намного проще иметь всего два объекта в редакторе: светофор со знаком однопутного переезда и доп. прилипашку для многопутных. и никаких скриптов
Да.Anton_07RUS писал(а):тем не менее ,как я понял,нужно всё равно новые светофоры делать?
