Страница 3 из 6
Re: Прошу помощи.
29.01.2015, 22:16
Славян
Здравствуйте,подскажите что делать,не работают google карты в редакторе (ключи вводил разные,без ошибок).
Re: Прошу помощи.
29.01.2015, 22:26
А ключи те, что надо получал?
Re: Прошу помощи.
29.01.2015, 22:31
Славян
Прошу помощи!
24.03.2016, 20:33
НДМс
Всем привет!
Подскажите, кто знает, в чем может быть проблема. Уже неделю голову ламаю.
Скачал с трекера TS 2016 (v54.5b).
После переустановки винды, не запускается.
Помогите, пожалуйста!
Заранее всем благодарен за конструктивные ответы!
Re: Прошу помощи.
24.03.2016, 22:59
Re: Прошу помощи.
31.03.2016, 02:40
НДМс
Увы, не помогло(
Re: Прошу помощи.
31.03.2016, 16:57
НДМс, помимо dx9 и Visual C++ 2010 x86 Redist игре еще нужны PhysX (ну он с дровами на видюху ставится) и Microsoft .NET Framework версии 4 и выше. Возможно, фреймворк не поставил, накати версию 4.5, вдруг поможет.
Re: Прошу помощи.
31.03.2016, 17:57
DreMOrkeR
В репаке были варианты "лечения"? Возможно сам репак кривой...
C Rutracker'a качали? Если нет, то вот Вам
ссылка.
Re: Прошу помощи.
09.10.2016, 19:16
ToniMir
Помогите решить такую проблему. Есть карта Трир - Кобленц, на ней очень хорошие сценарии для грузачей, только вот электровоз УГ там (aerosoft BR189). Нашел заскриптованый электровоз такой же модели DB BR189. Теперь вопрос, как произвести замену в сценариях? Пробовал рв_тулс прогой, но она не видит новый электровоз (прога для ТС15, допы для ТС16,17 никак не хочет распознавать). Осталась идея просто удалить старый электровоз и закинуть новый с таким же именем. Возможен ли такой вариант? И где найти это имя электровоза, такового файла "конфига" не нашел?
PS Надеюсь правильную тему выбрал для вопроса.
Re: Прошу помощи.
09.10.2016, 20:42
ToniMir, НЯЗ, в TS2015 и выше замену локомотива можно произвести, если в редакторе сценария поставить новый локомотив и перетащить на него маркер машиниста. После этого старый локомотив удаляете, новый передвигаете на его место.
Такого файла не существует. Если не ошибаюсь, локомотив прописывается в конфиге сценария "ScenarioProperties" в блоке
FrontEndDriverList.
- Код: Выделить всё
<FrontEndDriverList>
<sDriverFrontEndDetails d:id="276434368">
<ServiceName>
<Localisation-cUserLocalisedString>
<English d:type="cDeltaString">Manchester 8F Passenger</English>
<French d:type="cDeltaString"></French>
<Italian d:type="cDeltaString"></Italian>
<German d:type="cDeltaString"></German>
<Spanish d:type="cDeltaString"></Spanish>
<Dutch d:type="cDeltaString"></Dutch>
<Polish d:type="cDeltaString"></Polish>
<Russian d:type="cDeltaString"></Russian>
<Other/>
<Key d:type="cDeltaString">0f04aa48-2f89-49a7-8ed0-520ca26f5829</Key>
</Localisation-cUserLocalisedString>
</ServiceName>
<LocoName>
<English d:type="cDeltaString">8F 2-8-0 Black</English>
<Other/>
<Key d:type="cDeltaString">RS_TXT_8F_RUSTY</Key>
</LocoName>
<LocoBP>
<iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
<BlueprintSetID>
<iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
<Provider d:type="cDeltaString">RSC</Provider>
<Product d:type="cDeltaString">Woodhead</Product>
</iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
</BlueprintSetID>
<BlueprintID d:type="cDeltaString">railvehicles\steam\8f\default\engine\8f_engine.xml</BlueprintID>
</iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
</LocoBP>
<StartLocation>
<English d:type="cDeltaString">London Road 4</English>
<Other/>
<Key d:type="cDeltaString">d0e126f3-049c-46ff-850c-1b2c39374e18</Key>
</StartLocation>
<LocoClass d:type="cDeltaString">LOCO_CLASS_STEAM</LocoClass>
<LocoAuthor d:type="cDeltaString">RSC</LocoAuthor>
<FilePath d:type="cDeltaString">RSC\Woodhead\railvehicles\steam\8f\default\engine</FilePath>
<Longitude d:type="sFloat64" d:alt_encoding="7DAEB6627FD901C0" d:precision="string">-2.2312</Longitude>
<Latitude d:type="sFloat64" d:alt_encoding="BE30992A18BD4A40" d:precision="string">53.4773</Latitude>
<Height d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000A04C4D4940" d:precision="string">50.6039</Height>
<PlayerDriver d:type="bool">0</PlayerDriver>
</sDriverFrontEndDetails>
Re: Прошу помощи.
09.10.2016, 22:59
ToniMir
Тоже читал на форуме, что можно этот маркер машиниста перенести. Вообщем вот скриншот, стоит впереди состава два новых лока, за ними два старых. Выделил маркера, но передвинуть их не могу...
http://savepic.net/8507709.pngМожет есть какая комбинация кнопок, что зажимать надо?
Re: Прошу помощи.
10.10.2016, 00:07
Нет, никаких комбинаций. Просто навести мышь, зажать на маркере ЛКМ и тащить на нужный локомотив. Правда, так почему-то получается не всегда, может надо попасть на какую-то точку в локомотиве. Вот
видеоролик, где я перетягиваю маркер. Это TS2015.
Re: Прошу помощи.
10.10.2016, 06:18
ToniMir писал(а):Выделил маркера, но передвинуть их не могу...
Тянуть надо без выделения. Ну, то есть, не надо выделять а потом тянуть, а сразу взял и потащил. У меня работало в 100% случаев.
Re: Прошу помощи.
10.10.2016, 11:38
Airfly
Если выдаёт ошибку при загрузке сценария (маршрута) "Ваш диск:\TempDump\TS2016 - v53.6c.dmp", то эта ошибка связана с объектами (файлами) маршрута в папке "Assets". Если у вас после установки игры запускались стандартные маршруты/сценарии, то с вашей установленной игрой всё в порядке. А если эта ошибка "Х:\TempDump\TS2016 - v53.6c.dmp" стала появляться после установки каких либо маршрутов, то проблема в самом этом маршруте. Откройте файл Utilities.exe находится в корне игры, затем в открывшемся окне выбираете вкладку "Менеджер пакетов" (англ. Package manager), потом кнопку "Обновить" (англ. Refresh). В появившемся списке установленных пакетов делаете сортировку по дате установки кликнув на подвкладку "Установлено" 2 раза (англ. Installed) и удаляете свой последний установленный пакет выделив его у нажав кнопку "Удалить" (англ. Uninstall). После удаления запускаете игру и пробуете запустить другой установленный маршрут. Если загрузится и запустится, значит проблема решена, если нет, то повторяете вышеописанный процесс повторно до тех пор пока не исчезнет ошибка. Тем самым вы можете выявить свой проблемный пакет (маршрут/пакет).
Re: Прошу помощи.
10.10.2016, 12:15
Ещё - новый лок не должен быть сцеплен со старым составом. Перетащил на новый, удалил старый, сцепил новый со старым составом.
