Задача по эелктрике
13.12.2011, 16:01
сандро
Определить величину тока, протекающего через тело человека, прикоснувшегося к корпусу электроустановки в случае пробоя изоляции.
Сопротивление изоляции 6.5 кОм
Напряжение 220v
Cопротивление человека 1.4 кОм
Сопротивление заземлителя 4 Ом
Необходимо определить величину тока, проходящего через тело человека как при наличии заземления так и без него.
Re: Задача по эелктрике
13.12.2011, 16:37
Расчет тока через цепь из двух параллельных цепей.
Цепь 1: Источник напряжения -> изоляция -> тело человека -> земля. Два последовательно соединеных сопротивления. Итого 6.5+1.4=7.9 кОм
Цепь2 : Источник напряжения -> изоляция ->заземлитель -> земля. Аналогично: 6.5+0.004 = 6.5 кОм.
Случай 1: пробой изоляции без заземлителя. Весь ток протекает по цепи 1. Т.е. через тело человека в землю и он в этом случае максимален. Его величина 220/7.900 = 27.85 мА . Смертельный ток 50 мА.
Случай 2: Имеем цепь из параллельно включенных сопротивления тела человека и близкого к нулю сопротивления заземлителя и последовательно им - сопротивление изоляции (ну ВЛОМ мне картинки вставлять, рисуй сам) . Итого общий ток в цепи равен: 220/ (6500 + 1400*4/1404) = 33.83 мА.
Токи в параллельных ветвях обратно пропорциональны их сопротивениям. Пишем: Iч*Rч = Iз*Rз . Ч - чел, з - земля. Iз запишем как (33.83/1000)-Iч. Получим:
Iч*1400= ((33.83/1000)-Iч )*4 . 1405*Iч = 0.13532 Iч = 0.096 мА . Ради интереса, ток заземлителя составит 33.83-0.096 = 33,734 мА. Что от заземлителя и требуется.
Все решение верно при условии, что в качестве сопротивления изоляции указано эквивалентное сопротивление изоляции при пробое, а не ее нормальное (что очевидно, так как изоляция сопротивлением менее 0.5МОм - это бред).
13.12.2011, 20:14
сандро
А можно разжевать "дураку" и с формулами
13.12.2011, 20:17
сандро
Не пойму что тут написано:
13.12.2011, 23:35
вообщето при пробое изоляции ее сопротивление не будет 6 . 5 кОм, если только 6.5 кОм - ето и есть сопротивление пробитой изоляции, а не целой
13.12.2011, 23:50
сандро
Напишите как положено, а то мне сдавать работу надо.
14.12.2011, 09:49
Радиомастер, что я и уточнил в конце записи. Если сопротивление изоляции становится равным нулю, то все следует пересчитать, подставив вместо 6.5 кОм ноль. В условии задачи это не уточнено, что имеет в виду автор под сопротивлением изоляции. Поэтому я и указал, что изоляция в 6.5КОм - это не изоляция, а сопли.
Чего тут непонятного: Iч*Rч = Iз*Rз . Ч - чел, з - земля. Iз запишем как (33.83/1000)-Iч. Получим:
Iч*Rч = Iз*Rз получается именно из пропорции (Iч/Iз = Rз/Rч), а именно это рассчет разности потенциалов на теле человека и заземлителе. Так как цепи эти параллельны, то и напряжения на них, приведенные к узлам, РАВНЫ . Что я и написал. Ток земли легко вычислить, ВЫЧИТАЯ из СУММАРНОГО тока (33.83 мА) ток через тело человека.
1405*Iч = 0.13532
Iч = 0.096 мА
14.12.2011, 11:15
сандро
Iч= 0,13532
Откуда 1405?
1405x0,13532=189,98928
Как получилось 0.096 мА
14.12.2011, 11:23
при 4 Ом уже напряжение будет стремится к 0 , т.е замыкание на землю , значит нельзя просто делить 220 на 4 , короче нужно еще и внутреннее сопротивление источника тока
14.12.2011, 11:31
сандро
Нет в данных сопротивления источника
14.12.2011, 11:44
наверно в этой задаче сопротивление пробоя и есть 6.5 кОм ,тгда Skif
все правильно написал
14.12.2011, 11:55
сандро
14.12.2011, 12:26
Еклмн, умножением результатов в амперах на тысячу и округлением до значащих цифр.
В источник не лезем в данном случае, считаем, что он - "две дырки в стене". Я не вижу места, где я бы разделил 220 на 4, кто тому же непонятно - для чего бы я это сделал
. Как определить суммарный ток цепи, я написал.
1405*Iч = 0.13532
1405=1400+5 : 1400*Iч плюс это вот самое 5*Iч , содержащееся в правой части равенства и перенесенное оттуда в левую. Iч за скобки. Математика, пятый класс, дружище.
Делим 0.13532 на 1405, получаем маленькое число, которое писаь в амперах совесть не позволяет. Умножаем его на 1000 и получаем результат в миллиамперах. 0.096 мА.
14.12.2011, 12:53
сандро
А 5 откуда? Есть число 4!
14.12.2011, 13:40
Упс, пардон. Точно, 1404. И соответственно, пересчитать
Ну, пропустил. Я все же на работе сижу, а не дома на диване.
