Тормозит винда
28.03.2010, 21:44
сандро
Повторно конфигурацию компа не буду указывать, скажу так - не слабый и не старый. Винда ХР русская СП3 без зверей и прочей мерзости. Качаю я флешгетом игру на скорости 500 кб/с и винда из многозадачной превращается в однозадачную. Я ничего не могу октрыть (все так тормозит), пока не поставлю закачку на паузу.
Re: Тормозит винда
29.03.2010, 14:22
Мил человек... ты скажи лучше, у тебя что-нить вообще работает нормально?
Re: Тормозит винда
29.03.2010, 15:59
сандро
Давайте по существу.
Re: Тормозит винда
29.03.2010, 21:09
break
проверь режим Ultra DMA - должен быть включен для винта - уже описывал в другой теме где у тебя ничего не работает как это проверить...
по простому - удалить из диспетчера устройств все IDE контроллеры и перезагрузить комп - они заново найдутся и восстановятся - дрова поставятся сами, должен включиться DMA
Re: Тормозит винда
29.03.2010, 22:34
сандро
Мне кажится в другом проблема. На IDE харде, два диска С и D, D - локальный. А на SATA С,D,E все не локальные. Режима UDMA в BIOSе для SATA нет!
IDE работает как часы, никаких настроек (кроме установки джампера на разъем CS) в BOSе я не делал.
Re: Тормозит винда
30.03.2010, 01:00
break
BIOS непричем, ты не там смотрел
primary и local диски - тоже не проблема
А вообще ты ведб знаешь что такое CS - это Cable Select то есть есть специальный IDE кабель - раздваивающийся, как рогатка и уже при подключении 2-х винтов к нему - на них обоих ставится CS и уже кабелем определяется кто мастер а кто слайв! У тебя что такой кабель??? Если нет то ты можешь только ставить master или slave а не CableSelect!
Cable Select (CS, CSel) - выбор по разъему кабеля - режим, в котором
устройство само устанавливается в режим Master/Slave в зависимости от
типа разъема на интерфейсном кабеле. Для этого должен быть выполнен
ряд условий:
- оба устройства должны быть установлены в режим Cable Select;
- контакт 28 со стороны контроллера должен быть либо заземлен, либо на
нем должен поддерживаться низкий уровень;
- на одном из разъемов кабеля контакт 28 должен быть удален, либо от-
ключен подходящий к нему провод кабеля.
Таким образом, на одном из устройств контакт 28 оказывается заземлен-
ным (этот винчестер настраивается на режим Master), а на другом - сво-
бодным (Slave).
Re: Тормозит винда
30.03.2010, 01:24
сандро
1) Я вообще IDE хардом не пользуюсь, он маленький. Если поставить джампер в на разъем MASTER, то он работать не будет пока SLAVE не будет подключен.
2) См. скрин (хард SATA)
Re: Тормозит винда
30.03.2010, 02:24
break
ты показал скрин канала IDE к которому ничего не подключено - что на "Вторичном канале" ?
Кстати мой скрин тоже с SATA винта - в WinXP (не знаю как в других) SATA все равно эмулируется через эти первичные и вторичные каналы - которых может быть до 6 штук - минимум 2 канала обычно...
Re: Тормозит винда
30.03.2010, 10:44
сандро
Я показал скрин с первичного канала IDE.
Вообще у меня первичных два, вторичных два, стандартных двухканальных два.
Так вот SATA подключается к стандратному двухканальному контроллеру IDE. А так в остальных везде DMA стоит. Поставил джампер на контакты " режим передачи 1,5 гб/c - особой прибавки скорости не заметил!
