Разноцветные курсоры и артефакты в MSTS
Добавлено: 14.02.2010, 23:53
Вообще по идее МСТС тут не причем, но мне кажется это одного поля ягоды.
Проблема посторонних артефактов в игровом мире МСТС появилась у меня несколько лет тому назад. По началу комп просто тупил. Потом и артефакты вылезли (правда не такие как на скрине). Я тогда менял видеокарты как перчатки но, это не помогло. Попутно стали появлятся курсоры не там где они должны быть (не в МСТС). Причем они появлялись цветные или розовые или голубые. И тогда я решил поменять комп! Оставил только корпус и блок питания. Сейчая конфигурация компа такаова.
MB: ASUS M2A4-AM SE AMD740G AM3/AM2+/AM2 mATX, CPU: AMD Sempron X2 140 2.7GHZ, RAM: DDRII 1024MB PC6400 800Mhz Kingston, HDD: 1000GB WD WD10EARS SATA, Video: Gainward GF 9800GT 1024Mb DDR3 DVI PCI-E, б/п остался старым: FSP ATX300 PNF 300вт. MSTS выдает в среденм 50FPS, артефакты появляются на фоне неба или при пролете мимо окна опор К.С. (они есть только при виде из купе). Курсоры всегда цветные (розовые, синие, или зеленые), бывают не там где надо и по два.
